Термометр ГНОМ
omg
Сообщение omg »
Подскажите пожалуйста, что в обозначении конденсатора C1 22/16V значит цифра 22? Я понимаю, что это ёмкость,не понимаю какая ёмкость. Спасибо.
Сообщение serg_svd »
omg писал(а):Подскажите пожалуйста, что в обозначении конденсатора C1 22/16V значит цифра 22? Я понимаю, что это ёмкость,не понимаю какая ёмкость. Спасибо.
22 микрофарада
omg
Сообщение omg »
Что за разъем используется для подключения датчика? Спасибо.
Сообщение edm2007 »
Да обычный стерео разъем 3,5 мм. К такому наушники подключают. :) Впрочем, разницы-то никакой, что удобнее то и используйте. Можете вообще напрямую припаять, без всяких разъемов. :))
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
omg
Сообщение omg »
Спасибо большое за полезную и простую в повторении конструкцию. Собрал схему, работает отлично!
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. :)
Выкладываю по просьбе форумчанина Пришлец схему, плату и прошивку для моего варианта термометра с кликухой Смурф.
Сразу предупреждаю, чтобы не было недоразумений. Установленый в эту конструкцию датчик DS18B20 при подачи питания сконфигурируется в режим 9 бит (точность измерения 0,5 градуса Цельсия) и эта конфигурация пропишется в EEPROM датчика. Если потом разонравится и вы раздолбаете бедного Смурфа :) для более важных для Вас нужд, то, чтобы вернуть датчику его родные заводские установки на 12 бит, Вам прийдется написать прошивочку для любого доступного вам МК и переконфигурировать датчик.
PS. Фузы указаны в архиве. Кнопочка на чертеже платы отличается от установленой у меня на плате, если смотрели фото ранее.
PS2. Резисторы в цепях сегментов советую поставить поменьше. Можно как в схеме Гнома. Я ставил по максимуму, чтобы кушал меньше. В помещении цифры видны отлично. На улице при ярком солнце читается плохо без светофильтра из тонировочной пленки для авто. Поэтому резисторы советую подбирать в зависимости от ваших нужд.
PS3. Резисторы R12-R17 типоразмера 0603 взяты с дохлой материнки. Номиналы ходовые. Проблем не должно быть с ними
Smurf.zip
Комплект документации для изготовления Смурфа
(89.36 КБ) 935 скачиваний
Последний раз редактировалось serg_svd Пн ноя 07, 2011 20:39:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пришлец »
:)) Спасибо.
Сообщение micro »
Спасибо автору за прекрасное устройство. Термометр заработал сразу. Именно такую схему и хотелось, чтоб работала на батарейках.
Сообщение edm2007 »
Вам спасибо, за то что повторили. Мне вот тоже хотелось, чтоб на батарейках работало. 9 месяцев уже молотит. :)
Сообщение frag1k »
А можно попросить оригинальную плату устройства? Просто завалялся именно такой индикатор как у автора.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение edm2007 »
Да, разумеется. Отправил в личку. Только будьте внимательнее, я знаю как минимум две разных распиновки у таких индикаторов.
Индикатор приподнят над платой, и пропаян с обеих сторон. Несколько переходов можно убрать, немного изменив трассировку. Я просто не захотел располагать детали под индикатором. Плата в DipTrace.
Сообщение dikobrazzoff »
Всех приветствую!
Интересует вопрос, как я понял, вместо Attiny2313V можно поставить Attiny 2313A-SU, прошивка та жа, фьюзы те-же?
Ещё вопрос, имееться индикатор 3-х разрядный, красный, яркий, ОК а прошивка ГНОМ`а под какой индикатор?
И ещё, хотелось бы чтобы такой термометр был включен постоянно, то требуеться лиш замкнуть кнопку накоротко?
Сообщение edm2007 »
Доброго времени суток.
dikobrazzoff писал(а):как я понял, вместо Attiny2313V можно поставить Attiny 2313A-SU, прошивка та жа, фьюзы те-же?
Да, можно, ничего менять не нужно
dikobrazzoff писал(а):а прошивка ГНОМ`а под какой индикатор?
Из статьи:
"Индикатор семисегментный, с общим анодом. "
dikobrazzoff писал(а):И ещё, хотелось бы чтобы такой термометр был включен постоянно, то требуеться лиш замкнуть кнопку накоротко?
Нет, даже если кнопка будет удерживаться то термометр все равно уснет. Вся суть была в батарейном питании и малых габаритах.
edm2007 писал(а):Из статьи:
Извиняюсь, невнимателен :)
edm2007 писал(а): Нет, даже если кнопка будет удерживаться то термометр все равно уснет. Вся суть была в батарейном питании и малых габаритах.
edm2007, можете сделать прошивку под ОК и чтоб не засыпал, работал постоянно? Хотел переразвести печатку и использовать как встроенный модуль в устройство. Мне именно понравилось как Вы реализовали отображение на семисегментном индикаторе. Находил много схем термометровна Attiny2313, но как вашей реализации не нашёл.
Сообщение edm2007 »
dikobrazzoff писал(а):edm2007, можете сделать прошивку под ОК и чтоб не засыпал, работал постоянно?
На днях сделаю...
edm2007 благодарю заранее :) .
Сообщение edm2007 »
dikobrazzoff, держите.
Постоянное отображение температуры, индикатор с ОК, запрос температуры каждые 4 секунды (дабы лишний раз не разогревать датчик). Впрочем, если необходимо более частое измерение то можно переделать.
Проверил в железе, все работает. Пробуйте...
UPD: Архив во втором посте этой темы.
Последний раз редактировалось edm2007 Вс мар 04, 2012 13:58:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kvb48 »
Для edm2007 Просьба в личке
Сообщение edm2007 »
kvb48, привет.
Я не могу личное сообщение Вам написать, мне говорят что Вы отключили прием личных сообщений. Что же касается архива, попробуйте еще раз скачать. Я тут просто перезаливал его (схему немного поправил)...
