ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
Saturnus писал(а): Может кто сталкивался как решить?
Такое первый раз вижу, но есть мысль. Программа лицензирована? Может это защита так работает. Или второй вариант, глюк с драйверами видеокарты
Сообщение Ходок »
Попробуй в меню "вид" -> "графический режим" поменять установки.
Сообщение Saturnus »
Не программа не лицензия, v.2.2.0.7.
Если менять граф. режим на Direct3D или Windows GDI - линии пропадают, плата выглядит как положено, но библиотек нет...
Saturnus писал(а):Не программа не лицензия, v.2.2.0.7.
Ну так поставьте код для радиолюбителей, если используете программу для своих личных целей.
Благо разработчик такое позволяет. Код либо поиском, либо напишите разработчику в саппорт
Сообщение Ходок »
Saturnus писал(а): но библиотек нет...
Если библиотеки физически присутствуют на диске, то просто подключи их в программе.
Нашёл ключ зарегистрировался на 1000 компонентов и вроде 4 слоя, но не поменялось ничего(
Да, в папке Lib в установленной программе, библиотеки присуцтвуют, так и сделал из самой программы подключил библиотеки, вроде получилось, ещё не было сетки, но >вид>сетка - и тоже помогло)
serg_svd, и Ходок - благодарствую за помощь, теперь можно включать паяльник!)
(69.31 КБ) 1351 скачивание
Подскажите, не могу разобрать ещё такой нюанс, как в версии 2.2.0.7 при авто-разводке односторонней платы использовать перемычки?
Сообщение ''LEXX'' »
Saturnus писал(а):Подскажите, не могу разобрать ещё такой нюанс, как в версии 2.2.0.7 при авто-разводке односторонней платы использовать перемычки?
1) Трассировка-выбор автотрассировщика-Grid Router Изображение
2)Трассировка-параметры автотрассировки-использовать перемычки Изображение
Благодарю, галочка стояла на Shape router)
Сообщение vitalik_1984 »
FreshMan писал(а):а можна непосредственные ссылки скачивания указать а то я по забугорному не очень мяукаю :))
А зачем по забугорному?
По русски
В поисках истины человек развивается.
Сообщение FreshMan »
может у кого из многоуважаемой публики есть макрос для ИН-4 ?
поделитесь, плиз :))
Tell Me The Truth
так там же можно легко самостоятельно сделать.
как в редакторе корпусов сделать окружность определенного диаметра ???
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):как в редакторе корпусов сделать окружность определенного диаметра ???
Я делаю окружность любого диаметра, а потом в свойствах задаю нужные координаты.
в свойствах можна задать координаты центра..............., это я в курсе..............., а как задать радиус ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
В свойствах задаются координаты окружности по осям относительно нулевой точки. Попробуйте, увидите сами.
(57.21 КБ) 1298 скачиваний
теперь понял.................., СПАСИБО :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Пожалуйста! :beer: У меня кстати есть для Диптрейса макросы для ИН-12, ИН-16, ИН-17, ИН-8-2, ИН-14. Ежели надо, пришлю.
скиньте пожалуйста...., а по какой методе вы их делали ?
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):скиньте пожалуйста...., а по какой методе вы их делали ?
Да нет никакой методики. просто рисую габариты корпуса, и расставляю контактные площадки. А в редакторе компонентов рисую сам элемент. А потом привязываю к нему корпус, т.е. выводам элементы, должны соответствовать нужные контактные площадки. Я прикрепил всю мою библиотеку, что приходилось делать для моих поделок. Там найдете и лампочки.
UserLib.rar
(34.41 КБ) 3165 скачиваний
