FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение ala-a-din »
Возможно я что-то упустил но в статье есть фото тестового варианта от автора на ЖКИ и с кнопками, может обратиться к автору и попросить все материалы тестового варианта?
Сообщение zlogic »
Последний раз редактировалось zlogic Ср фев 22, 2012 09:43:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Av4arik »
zlogic, я бы и на такой склепал (стоимость около 400рэ на всяких там магазинах типа "элитан"), но к сожалению TEA5767 мне достался как подарок, так что прикрутить к нему МК, дисплей и кнопки, + настроить; это принципиально.
а можете сделать и выложить проект через КотоРед - читатели будут рады. :))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Интересно сделать этот приемник не с сенсорными кнопками а с сенсорным экраном, даже с темже от 3310
Если бы те кто умеют писать прошивки согласились бы на такое...
Прописать координаты на экран заместь нынешних кнопок, подправить меню и девайсик очень даже не кисло преобразится.
Или поставить цветной какой-то даже от того же самса что мы используем тач.
Сообщение Сериг »
А именно от нокии 6100
Ну вот давайте развивать эту тему...
Что нужно для этого - экран и правильно написанная прошивка.
Давайте подберем оптимальный вариант и запустим это дело.
Сообщение Av4arik »
предлагаю самое доступное - две кнопки (которых за глаза хватит), тини2313, дисплей от 3310.
З.Ы. дисплей от 3310 стоит намного дешевле того же дисплея hd44780, хоть 1 или 2 строки (300/350рэ, и это без подсветки, а от 3310 дисплей стоит 100рэ).
тини2313 или мега8 тоже гуд - от 100 до 200рэ купить можна, для меги8 памяти очень не мало останется
но сенсор для радио это не есть гуд - две кнопки будет лучше.
еще попрошу подсказать, какая антенна к модулю цепляется?
напруга в диапазоне от 3.3 до 5 или только 3.3/5В ?
можно вообще прикрутить мк с встроенным USB, и слушать на компе - но задумка не очень.
З.З.Ы. не могу разобраться даже с баском авр, так что считайте что программировать я не умею.
Сообщение Сериг »
Берем атмегу8 дисплей 6100 тачскрин этот же. Дело в шляпе.
Давайте мегу8 возьмем, ЖК от нокии 3310, но с тачем прикольней как по мне.
Питание самого модуля Фм 3.3в на меге 5, но модуль и подсветку можно через стабилитроны запитать 3.3в.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я счас разрабатываю нечто похожее только с кнопками
пока конфигурация такая мега 8 а лучше 328
экран 3310 и буду пробывать и 6100
и тот и другой у меня уже работает
следите за новостями на avr-project.ru
Сообщение Av4arik »
а не судьба ли на тиньке2313 и 3310 сделать? проект должен быть легкоповторяем, но 328 для обычного радио - это очень слишком, даже мега8 и то много.
Мявтор!
для меня не судьба да и для вас тоже
у меня есть только 8 меги и 328
что есть на том и делаю
не устраивает делайте сами я же буду делать как мне интересно и по своим возможностям
Сообщение avrcat »
dt_andrew писал(а): не устраивает делайте сами я же буду делать как мне интересно и по своим возможностям
ну почему же не устраивает - лично для меня 8я мега самый ходовой мк...
сам написать программу не умею, поэтому с нетерпением
жду вариант вашего приёмника на avr-project.ru.
Сообщение VeryLazyCat »
avrcat писал(а): жду вариант вашего приёмника на avr-project.ru.
в этой ветке продолжение как я понял.
Сообщение FoxBat »
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, кто использовал сабжевый модуль, какие впечатления? Как чувствительность и качество звучания? По даташитам заявлено 2-3,5мкВ - насколько это соответствует действительности?
Так же интересует, есть ли какие-нибудь еще подобные готовые модули по сходной цене?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще подобные темы.
https://www.google.ru/search?source=ig& ... 24&bih=609
aen
Сообщение FoxBat »
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Прошу прощения, но ответов на свои вопросы в существующих темах не нашел.
Сообщение Norge »
Добрый день!
У меня с этим модулем возникла проблемка - он мне не возвращает ACK.
Что делаю: пытаюсь сопрячь этот модуль с МК STM32F100. Даю старт, посылаю адрес микросхемы (0xC0, как написано в даташите), а ACK от модуля не приходит. Использовал и аппаратный I2C, и реализовывал его программно в соответствии с временными диаграммами - результат один...
Сообщение serg_svd »
Задам вопрос в этой теме.
Сейчас "играюсь" с модулем TEA5767. У меня вопрос. Как правильно организовать сканирование и поиск радиостанций? Мне нужен алгоритм на словах, так как пишу в баскоме.
Модуль сам производит сканирование или нужно задавать ему частоту и проверять состояие бита READY?
Мявтор!
повторюсь
в скетче под ардуину есть поиск на станции
проверял лично - работает хорошо
думаю разберетесь
http://kalum.posterous.com/arduino-with ... dio-and-no
dt_andrew писал(а):думаю разберетесь
Спасибо конечно, но если б я разбирался в Си не было б так печально. Я потому и просил алгоритм на словах написать. Неужели сложно?
Я этот код давно изучаю, но пока не понял что и как делать. Попробую еще раз АР10133 посмотреть....
Прямой ввод частоты у меня вышел без проблем. Теперь хочу реализовать сканирование с поиском радиостанции по двум кнопкам UP, DOWN. соответственно вверх и вниз по частоте. Вот только не пойму как.
1) Если модуль сканирует сам, то мне надо установить бит сканирования и загнать в ТЕА5767 и проверять бит READY (только как не пропустить его)?
2) или перебирать частоты программно с шагом 0,1 МГц и проверять каждый шаг бит READY?
PS У меня кварц а плате модуля 32,768 кГц. Из-за этого сетка не получается ровной в 100 кГц. Как бороться?
