Аквариумный контроллер
Сообщение vvg10 »
purgen писал(а):Интересует такой вопрос. Возможно ли чтобы один из таймеров был секундным? т. е. была бы возможность в определённое время включать что либо на 1-60 секунд.
Присоединяюсь к комраду purgen !
Уважаемый Vet-RX ! Не могли бы подправить прошивку, чтобы канал Air работал аналогично каналу F, только от 0 до 59 секунд. Ну в смысле, чтоб время включения, задавалось как есть, а выключался от 0 до 59 секунд после включения. Есть мысль сделать кормушку на этом канале.
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение Vet-RX »
Попробую, но не очень быстро
На роботе завал, а еще весна.... огороды :kill:
Сообщение vvg10 »
Спасибо, уже сам разобрался! :))
Влад Воронков
Сообщение Vet-RX »
Ну если разобрались так делитесь :)))
Сообщение purgen »
Собрал. Работает. Перекомпилил только под DS1307
Сообщение purgen »
Не могу понять что то, как увеличить число каналов, по примеру канала света
Сообщение SergeyK »
Вот бы еще добавить небольшой, можно и настраиваемый, гистерезис на канал терморегулятора.
Сообщение purgen »
И всёже, как увеличить число таймеров?
Сообщение Vet-RX »
Насчет добавления таймеров, я тоже задумывался, но чего то не клеится 8)
Проскакивала мысля просто задать условие: если время чч.мм то включаем нагрузку, а потом если время чч.мм то выключаем и так много раз (сколько кому надо)
Но возникает одно но, если во время чч.мм у нас не было света то таймер не сработает, я никак не соображу как с этим бороться!
Сообщение SergeyK »
Уважаемые!!! Кто силен в программировании? Надо модернизировать прошивку под датчик DS18B20, очень нужно!!!!!!
И заодно ввести небольшой гистерезис, а то если температура на грани релюшка клацает очень часто.
Сообщение TovsCat »
Народ , помогите с выбором какой таймер лучше собирать Аквариумный контроллер или устройство, для управления исполнительными приборами
Там в форуме тоже вроде есть прошивка для аквариума, кто может сказать где есть плюсы, а где минусы?
Сообщение purgen »
Если к данному устройству приколхозить 3-4 секундных выхода, цены б ему не было б. А так, каждый выбирает что ему нужно.
Сообщение Vet-RX »
Вот под DS18B20, проверял только в протеусе
Также добавил гистерезис в термостате, значение можно менять в меню, после температуры(до 5 градусов):
если реал темп. <= заданой темп. то включаем нагрев
если реал темп. >= заданой темп. + гистерезис то выключаем нагрев
akv DS18S20+gisteresis.zip
(16.12 КБ) 369 скачиваний
akv DS18B20+gisteresis.zip
(16.2 КБ) 350 скачиваний
Последний раз редактировалось Vet-RX Пн апр 30, 2012 17:37:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Вот под DS18B20, проверял только в протеусе
Это есть хорошо. Вот тока проверить смогу после праздников. А как насчет добавить гистерезис на температурный канал, можно и настраиваемый в пределах 1 -3 градуса.
Сообщение Vet-RX »
Насчет гистерезиса надо подумать, вообще, есть мысля полностью переделать прошивку, особенно это касается меню и конечно же добавить пару функций. Сейчас ищу всякую инфу по менюшках на Басике.
Сразу предупрежу, что следующий месяц буду без интернета, потому на форуме не буду появляться! :o :cry:
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Насчет гистерезиса надо подумать, вообще, есть мысля полностью переделать прошивку, особенно это касается меню и конечно же добавить пару функций. Сейчас ищу всякую инфу по менюшках на Басике.
Что можно сказать по этому поводу....... Это есть не хорошо :( 8)
Сообщение Vet-RX »
Добавил гистерезис, смотрите мое сообщение выше!!
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Добавил гистерезис, смотрите мое сообщение выше!!
ОК! Большое спасибо! После праздников проверю и отпишусь.
Сообщение SergeyK »
Все работает!
Есть вопросик в этой прошивке поддерживаются два типа датчика DS18B20 и DS1820 или только один DS18B20.
Сообщение Paladiy »
TovsCat писал(а):Народ , помогите с выбором какой таймер лучше собирать Аквариумный контроллер или устройство, для управления исполнительными приборами
А тебе конкретно зачем нужен таймер?? Для света или для кормежки??
Если твое устройство не заработало, то не надо паниковать и нервничать. Отдохни, подумай, успокойся. А вдруг заметишь или догадаешься в чем была загвоздка. Глядишь и вскоре воскликнешь "УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!" :))
