Волномер. Индикатор поля.
Сообщение ДмитрийМ »
Там написано, что rail-to-rail это LMV358, а не LM358? Или я тогда совсем не так понял.
А питание операционника в случае с 78L05 с 9 вольт осуществлять или после стабилизатор 5? По датшиту вроде от 1.5 до 32 вольт можно. Т. е. как я понимаю лучше после стабилизатора 5 вольта ми питать?
Еще такой вопрос, если конечно мне ответят) Правильно я понимаю, что катушка L1 таким образом влияет на амплитуду возбуждаемого сигнала в цепи: чем выше её индуктивность, тем на более низкие частоты будут детектироваться?Если да, то как повышение индуктивности скажется на принятие высоких частот?
Сообщение svic »
C увеличением числа витков катушки помимо роста индуктивности растет и емкость, что не есть гуд для ВЧ, однако если мотать катушку секциями или включить последовательно пару\тройку катушек разной индуктивности, то полоса регистрации разумеется расширится.
Собрал индикатор по последней схеме выше. Собственно, о которой и интересуюсь. Прекрасно реагирует на мобильный интернет. Антенна проводок см 7 примерно. На частоты в районе 50 МГц почти не откликается(конечно если увеличить длину антенны будет не много лучше), только вплотную к антенне если поднести чутка есть что-то. Я думаю, что на таких частотах (50 МГц) катушка закорачивает антенну на землю и отсюда интересно понять, зачем вообще катушка? Например во многих радиопередатчиках антенна подключается через конденсатор без катушки к земле.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3155690#p3155690"]зачем вообще катушка?[/uquote]
Затем чтобы индикатор не реагировал на наводки 50 герц, на наводки от импульсных БП, на сигналы вещательных радиостанций СВ-КВ диапазонов. Включите осциллограф с не подключенным ни к чему щупом, и увидите, там такое твориться...
Сообщение Нолик »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3155690#p3155690"]Антенна проводок см 7 примерно. На частоты в районе 50 МГц почти не откликается[/uquote]Для 50 МГц антенну нужно побольше.
Антенну лучше ставить телескопическую и длину менять в зависимости от условий.
Они есть в сложенном состоянии длиной порядка 8 см, а в разложенном порядка 30 см.
(185.91 КБ) 5732 скачивания
(9 КБ) 966 скачиваний
Спасибо, Нолик) Надо еще купить антеннку и придумать как корпусу приделать.
Учитывая, что ёмкость конденсатора, соединяющего антенну и базу транзистора имеет порядок 10^(-11) Фарад, то на частоте 50 Гц модуль импеданса будет около 10^9 Ом, т.е. около ГигаОма. Таке что на 50 Гц не представляю как он будет реагировать. И не реагирует. Отпаял катушку, реакция на мобильный интернет и звонки, генератор на 50 МГц, просто сеть 50 Гц не изменилась (очень чувствителен, только один светодиодик из 10 загорается, никак не реагирует соответственно)
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3155747#p3155747"][uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3155690#p3155690"]зачем вообще катушка?[/uquote]
Затем чтобы индикатор не реагировал на наводки 50 герц, на наводки от импульсных БП, на сигналы вещательных радиостанций СВ-КВ диапазонов. Включите осциллограф с не подключенным ни к чему щупом, и увидите, там такое твориться...[/uquote]
Хочу попробовать добиться реакции на более низкие частоты (МГц и кГц) путём увеличения ёмкости, соединяющей антенну и базу транзистора. Если есть другие варианты или это заведомо безнадежное дело, буду рад об этом узнать.
Сообщение Плюсик »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3155690#p3155690"]Прекрасно реагирует на мобильный интернет. Антенна проводок см 7 примерно. На частоты в районе 50 МГц почти не откликается[/uquote]Что то у Вас там по моему не то. На 50 МГц я не пробовал, а вот у меня с антеннами длиной 30 см жука на одном транзисторе работающем на частоте 100 МГц чувствует с расстояния 2 - 3 метра.
Сотовый намного меньше. Правда у меня на входе стоит довольно низкочастотный транзистор КТ368, а нужно что то по высокочастотнее.
Хотя бы BFR93, а лучше BFR96 но у меня таких не было.
Чувствительность во многом зависит от точности настройки нуля.
Настройка нуля делается резистором R1. Иногда его ставят даже многооборотный.
Чувствительность у этого индикатора такая, что первый светодиод у меня постоянно подмаргивает от наводок от бытовых приборов.
Подпись пока не придумал.
Сообщение Ariadna-on-Line »
1.Четыре диода используются (именно четыре) только для создания симметричности входа операционника. А это служит только лишь для температурной стабильности схемы. То есть высокочастотные свойства диодов Д3 и Д5 роли никакой не играют, тк на них ВЧ вообще не попадает. Важны температурные свойства точь-в-точь как у двух других. Экспериментируйте.
2. Чтобы до предела поднять Ку входного тр-ра, попробуйте базовый резистор 100к составить из 2х последовательно 50к-мок. А их общую точку через конденсатор (1нФ-100нФ только не НЧ!) зашунтировать на "землю". Это блокирует отрицательную обратную связь с коллектора на базу и поднимет усиление (не много). Но возможен возбуд.
3. FAKIR-у . Что у вас подразумевается под постоянным электромагнитным полем? Не модулированное ВЧ? В чем смысл в туннельном диоде? Мож я че проглядел? С уважением.
Если что, старенькие диоды Д18 удовлетворительно работают до частот 1000-1200 МГц. Использовались в советских ВЧ вольтметрах до 1 ГГц. Ставились в детекторы звука и ФАПЧ ламповых телевизоров, найти их там можно на платах в алюминиевых коробочках-экранах. Маркировались Д18 голубой полосой.
Сообщение FAKIR »
salyamkamrad писал(а):FAKIR-у . Что у вас подразумевается под постоянным электромагнитным полем? Не модулированное ВЧ? В чем смысл в туннельном диоде? Мож я че проглядел? С уважением.
Под постоянным электромагнитным полем я имел ввиду АМ или FM модулированный сигнал, либо постоянную несущую.
Смысл туннельного диода в том, что его проводимость начинается практически с нуля - идеальный детектор. Ввиду этого нет смысла делать УВЧ. Чувствительность индикатора поля и так будет достаточной с учётом электромагнитных помех в условиях города.
https://yandex.by/images/search?text=Ха ... source=wiz
Хорошие результаты получаются и при использовании СВЧ диода BAT62.
Сообщение Stivenson »
Может, кому-нибудь будет интересна статья в тему Визуализация распределения интенсивности СВЧ поля с помощью микрополосковой ректенны с диодом Шоттки. Возможно, прояснит некоторые моменты.
Попробуйте СВЧушки
в китайском БП DaZHeng PS-1501T встроеный 8уровневый +опорный 0 индикатор поля на линейной шкале диодов и 2х лм339 собраный на плате 7 сегментиников индикаторов АЦП волтметра(сама ацп 7107 на другой плате этажеркой сзади нее)
неплохо мерит мощу выхода соток,модемов и прочего передающего гавна сверху таблица перевода показаний в мошность поля
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
что до диодов луче всех 1А401А, но найтиих проблемно
неплохи для слаьых сигналов обращеные диоды(не путать с тунелниками)
Сообщение YRI,LV »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=2815590#p2815590"]Возникла проблема, когда я захотел сделать не пассивный индикатор, а с источником питания и индикацией в виде светодиода вот по этой схеме, взятой из книги Антенны, 11 издание, том 2, Карл Ротхаммель, стр. 274. Автор написал, что можно использовать любые npn транзисторы и диоды пригодные для радиочастот. Я использовал все те же свч 3А112А, а транзисторы КТ3102ЕМ
Изображение[/url]
Переменным резистором установил такое сопротивление, что светодиод еле еле светится. Надеялся получить мерцания светодиода в э/м поле, но увы. Транзисторы проверял мультиметром (hFE и диодным тестом К-Б и Б-Э) они рабочие, как и диоды тоже. Антенну делал и в виде спирали и прямого провода различной длины - результата ни какого. Надеюсь правильный сделал вывод, что проблема в самой схеме. Подскажи пожалуйста в чем же здесь конкретно может быть проблема.[/uquote] афтор всЁ правильно писал но всЁ-же в схеме присуцтвует грубая ошибка ! и то что вам советуют или слишком сложно или :facepalm: во первых арсенид галиевые СВЧ диоды очень чувствительны к статич-электричеству скорей всего вы их уже (затупили) их нежелательно прозванивать ! второе чтоб схема заработала вам достатачно поминять полярность диодов и подстроичным резистором выставить порог смещения на транзисторах и приоткрытых диодах атак диод у вас заперт (+) :idea: всЁ элементарно ВАТСОН :))
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
КОНДЕНСАТОР НА 1МФ убрать диод подключить к общему минусу
Спасибо!
Неужели такие диоды на столько чувствительны, что простой прозвонкой мультиметром их можно испортить в той или иной мере?
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3221905#p3221905"]Спасибо!
Неужели такие диоды на столько чувствительны, что простой прозвонкой мультиметром их можно испортить в той или иной мере?[/uquote]
Вот из-за кого меня MUSOR в дилетантстве тут обвинял недавно :) ..... Да, любые СВЧ диоды с большой вероятностью умирают от прозвонки обычным тестером, особенно с питанием от кроны на 9 вольт. Обратное напряжение более 1,5..2 вольта обычно пробивает переход. Мы на работе (когда лень было нести на измеритель Л2-27 ) СВЧ диоды звонили тестером китайским от 1,5 вольта батарейки или с кроной, но на щупы надо заранее одеть резистор такого номинала что бы обратное напряжение было не более 1 вольта, то есть зашунтировать.
Сообщение alexeim2005 »
Приподниму тему!
Надо было сделать показометр-индикатор для настройки антенны для Баофенга. Схема стандартная. Обращенных германиевых диодов не нашел, но нашел сборку из двух шотки в одном корпусе ВАТ15-099, с не плохими характеристиками падение напряжения от 0.16В. Сделан на нем приборчик. На 1 Вт, кладет стрелку с трех метров, на 4 Вт кладет на 6м. Антена из проволоки Ф0,8, длина 25см для 433мГц и универсальная 40 см для 144 (1/4) - 433 (5/8).
Может кому надо, размеры спиральной антены для болтушки на 433 мГц, проволока Ф1мм, мотаем на оправке 7.4 мм, на длине 22,3мм, 10.25 витков. Проверено, на 50 Ом при настройке (немного растягивая или сжимая) можно получить КСВ 1,1. Также ее можно и к приборчику прикрутить...
bat15099.pdf
datasheet
(1.12 МБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось alexeim2005 Чт май 24, 2018 20:19:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FAKIR »
Плохо, что у вас не отсекается низкочастотный диапазон частот.
Ваш показометр будет ловить и помехи.
После антенны включите дроссель на общий провод - порядка 10-15 витков провода 0,3мм и диаметром 3мм, лучше с прогрессивным шагом.
(в точке подключения антенны шаг намотки порядка 0,5-0,7мм и сокращается до плотной намотки).
Если честно, ни каких помех не видел, стоит сейчас на работе на столе, а стол в промзоне в Москве, стрелка стоит на нуле, как вкопанная. Самое простое уменьшить входную емкость до 5...10пФ или добавить колебательный контур с воздушным КПЕ.
Последний раз редактировалось FAKIR Чт май 24, 2018 15:37:34, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
