Как правильно выпаивать?
Сообщение tr22 »
с двусторонних плат извлекать многовыводные детали наиболее гуманным способом возможно только в тигле.
ножницами по металлу вырезаем кусок платы с нужной микросхемой.
зачищаем плату со стороны дорожек металл.щеткой
покрываем спиртоканифольным флюсом и опускаем в тигль держа плоскогубцами за микру.
как только олово расплавится - быстро извлекаем и вторыми плоскогубцами,расшатывая кусок платы вытаскиваем деталь.
все.
(238.9 КБ) 924 скачивания
544уд2 и 140уд601
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение fenix72x »
Про перегрев забыли? Как же я всю жизнь оплеточкой выпаивал и все как надо? А ведь есть еще оловоотсос, вакуумный оловоотсос, демонтажная паяльная станция, фен для пайки горячим воздухом. Технический фен наконец.
Сообщение _RUS73_ »
Какие проблемы с выпайкой? Утюг+фен. Быстро качественно и безопасно для деталек.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение igorka »
А я для демантажа использую галогеновый прожектор на 150Вт с тиристорным регулятором.Очень удобно главно неперестаратся а то плата згорит.
Сообщение tr22 »
двустороннюю печатную плату "оплеточкой" не распоять :) вдобавок, покрытую лаком.
на работе есть станция с различными насадками для демонтажа - перегрев :(
обратите внимание - ножки оу обмотаны тонким голым мед.проводом :)
У.Черчилль
Сообщение Smoker »
tr22 писал(а):ножницами по металлу вырезаем кусок платы с нужной микросхемой.
Ну и извращение однако. Более дикого способа не видел в жизни. А что не купить строительный фен, перевернуть плату над тазиком вниз деталями и прогревая ее со стороны ножек постукивать платой по краю тазика. Детали падают как листья по осени, на плату размером с материнку - минут 10-20. И никакого перегрева, припой расплавился - деталь упала. Единственный минус - если ножки загнуты снизу, но таких теперь мало.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение TripleKill »
Вроде тут упоминался электрический отсос для припоя. Взял себе такой на днях. 220р. Имхо удобнее комбинации обычного механического и паяльника/фена.
При первом включении правда пластиком слегка повонял, ибо, догадываюсь, китай, но дальше всё ок.
Сообщение Novichokk »
Всех приветствую! : )
Озадачился тут вопросом. Допустим, есть плата на безсвинцовой тугоплавкой пайке, надо от нее что-то отпаять с условием того, чтоб дорожка и деталька остались целыми. Допустим, разбавление припоем 60/40 не помогает, есть у меня такие платы. Пока что нашел для себя решение ввиде сплава Розе - но говорят, он очень опасен для здоровья. Однако есть еще вариант просто поставить на паяльнике температуру повыше - тогда можно отпаять без использования доп-средств, или разбавить каким-нибудь пос60/61. Т.е. отпаивать на температуре 300-360 градусов. В Ютюбе много роликов, где так и делают. Но тут возникает вопрос касательно того, насколько повышается вероятность повреждения платы и детали.
Резюме такое - можно использовать Розе, а можно добавить температуры паяльнику. Первое очень хреново для здоровья, второе возможно очень хреново для платы и деталей (ну и не каждый паяльник и не каждое жало такому обрадуются). Какие у Вас на этот счет мысли, каким способом гуманного точечного демонтажа пользуетесь Вы?
Сообщение AndTer »
Говорят что кур доят! А интересно, чем опасен розе? Например в сплаве Вуда кадмий... опасен... хотя смотря сколько его сожрать. А в розе что? Вы читали состав? А свойства отдельных металлов читали? Висмут менее токсичен чем свинец.
Ну да...Почитал состав - вроде не так и опасен : )
Сообщение kentgaryk »
Novichokk писал(а):Пока что нашел для себя решение ввиде сплава Розе - но говорят, он очень опасен для здоровья. Однако есть еще вариант просто поставить на паяльнике температуру повыше
Жить вообще опасно, в результате жизни все умирают, паять жутко опасно!, выпаивать с использованием сплава Вуда смертельно опасно!!! :o (даже опаснее чем употреблять в пищу зеленые огурцы). Я так наверное уже лет 30 как зомби ибо и огурцы ем и сплав Вуда использую. :facepalm:
Мелкие детали элементарно выпаиваются здоровым перегретым паяльником, заточенным как колун, с многоногими микросхемами сложнее тут сплав Вуда, фен, припоеотсос и обязательно прямые руки.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3478582#p3478582"]Мелкие детали элементарно выпаиваются здоровым перегретым паяльником, заточенным как колун[/uquote]
А насколько это травматично для деталей и платы - вот в чем вопрос.
Сообщение olegue »
подскажите, как выпаивать SMD детали. С транзисторами все проще, прогреваю и иголкой слега поднимаю ногу. А вот как резюками и кондерами быть. Ну грею плоской частью жала обе ноги и вынимаю, но может что не так? Может есть еще способы?
Сообщение Asaba »
Я слегка грею одну сторону смд резика, потом быстро вторую и сразу паяльником отковыриваю этот второй конец от платы на градусов 45. Потом перекидываю жало снова на первый конец и снимаю деталь целиком.
Novichokk писал(а): А насколько это травматично для деталей и платы - вот в чем вопрос.
Это сильно зависит от кривизны/прямизны рук.
Сообщение alexradio1103 »
Гарик, а что значит жало заточено "как клоун"? :)) Я просто представляю себе клоуна и думаю, каким его боком , паять... :facepalm: :))
СМД резюки я отпаиваю, нагревая паяльником, заточенным как отвёртка(шлиц), сразу две стороны. Главное, чтоб ширина жала была ровная и доставала обе обкладки. Транзюки обычные SOT-23 трехногие я грею опять же базу и эмиттер сразу и осторожно отгибаю коллекторную ногу. Потом, когда Б и Э висят в воздухе отпаиваю коллектор. Если мощный транзюк и подложка припаяна к полигону - наоборот грею сначала подложку, потом две ноги.
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3478808#p3478808"]Гарик, а что значит жало заточено "как клоун"?[/uquote]
Вообще то он написал как "кОЛУн" (топор). А не как клоун.
Конечно колун! Как клоуном паять я не знаю! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3478784#p3478784"]
Это сильно зависит от кривизны/прямизны рук.[/uquote]
Хех, понятно, что зависит. Но все-таки даже очень пряморукие все-равно в основном пользуются феном или паяльником, а не топором или сварочным аппаратом. Хотя, уверен, что последними при определенной "прямоте рук" тоже можно паять и выпаивать :))
У меня всю жисть такое жало было... уж не знал, что его клоуном зовут. Ну, отвёртка, ну зубило наконец... но клоун - это что-то новое для меня. :) По техничному эта форма называется шлиц.
А, я понял, почему клоун! Када жало прогорает, торец шлица имеет две зацепки по углам и шкрябает плату и дорожки потом. Это главный недостаток шлица. Да, эту "форму" сгоревшего жала можно назвать клоунскими рожками... То есть вилкой.
Ах да, кОЛун! ну терь всё понятно... :)))
Вернуться в «Практика»
