Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение Avarges »
reviver писал(а):
Avarges писал(а):Всё, на мой дом поставили RFID домофон, тот же цифрал. На соседних домах тоже RFID, в основном. Вот такой бы эмулятор не помешал.
Какой? "VIZIT"?
CCD 2094 на нем написано.
Последний раз редактировалось Avarges Пт дек 16, 2011 20:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vano11 »
Вот описание функций универсального копира, типа "все в одном" для домофонного копира. Если все это реализуется в вашем устройстве, то это будет "все в одном +" :). Описание взято с одной странички, не буду ее здесь пиарить, и оно еще только в разработке.
"Устройство позволит:
1. Записывать ключи DALLAS ( DS1990 ) на заготовки TM-01, RW-01, RW-1990, RW-1990.1, RW-1990.2, TM-08, TM-08V2, RW-2004, TM-2004, КС-3ТМ, КС-4ТМ с финализацией и без.
2. Записывать ключи CYFRAL, METAKOM на заготовки TM-01, RW-01, RW-1990, RW-1990.1, RW-1990.2, TM-08, TM-08V2, RW-2004, TM-2004, КС-3ТМ, КС-4ТМ с различной перекодировкой ( т.е. с имитацией этих ключей в режиме ключа DS1990 ) с финализацией и без.
3. Записывать ключи CYFRAL, METAKOM на заготовки TM-01, RW-01, RW-2007, UK-2007, TM-07 с финализацией и без.
4. Копировать бесконтактные карты и брелки RFID стандарта 125кГц ( брелки и карты RW125RF, ПР5557 ).
5. Копировать бесконтактные карты и брелки RFID стандарта 13.56 мГц ( запись ключей TKRF для домофонов ТЕХКОМ ).
6. Преобразовывать коды карт и брелков в коды ТМ ключей и обратно."
Сообщение hexFF »
iplogger писал(а):
hexFF писал(а):уважаемый iplogger, не поделитесь алгоритмом чтения цифрал/метаком, реализованном в этом устройстве? чтение идет через АЦП или компаратор, смультиплексированный на порт с 5? заранее спасибо.
hexFF, Вы честно говоря, меня удивили. Из схемы видно невооруженным взглядом, что компаратор не используется
вообще, поскольку выводы AIN0, AIN1 не используются и заняты под индикатор. Поэтому мультиплексирование
одного из входов компаратора для запуска АЦП не имеет смысла. Алгоритм прост. Подаем питание на ключ через
токосъемный резистор R6, оцифровываем входную последовательность импульсов с помощью АЦП, анализируем длительности
импульсов и на этой основе получаем код ключа.
У меня было 2 варианта- либо непрерывно цифровать АЦП 5-ю ножку порта С, либо смультиплексировать на эту ножку один вход компаратора (мультиплексор входов АЦП это позволяет), второй вход компаратора переключить на ИОН. В этом случае выводы компаратора можно юзать по своему усмотрению.
Про запись ключей тут http://sunstudent.narod.ru/ и тут http://www.domofon-master2009.narod.ru/.
Народ, вопрос ко всем. Кто какие алгоритмы перекодировки ключей цифрал в даллас знает? Убиваюсь головой о стол пытаясь сделать перекодированный ключ к своему домофону (есть tm2004, rw1990, rw1990.2).
Сообщение Avarges »
hexFF писал(а): Народ, вопрос ко всем. Кто какие алгоритмы перекодировки ключей цифрал в даллас знает? Убиваюсь головой о стол пытаясь сделать перекодированный ключ к своему домофону (есть tm2004, rw1990, rw1990.2).
Мне на предыдущей странице удалось перевести "в уме" код из далласа в цифрал. Думаю и в обратную сторону не сложнее. Одно но: если это я правильно сделал :)
Сообщение hexFF »
Avarges писал(а):Мне на предыдущей странице удалось перевести "в уме" код из далласа в цифрал. Думаю и в обратную сторону не сложнее. Одно но: если это я правильно сделал :)
из цифрала в даллас :)) . Этот вариант попробовал, на моем домофоне не сработало, от других цифралов ключей у меня нет :( . Пошарился по сайтам компаний, торгующих дубликаторами, на большинстве пишут, что способов перекодировки аж 4.
Сообщение reviver »
Есть копировщик с четырмя режимами кодировки из Цифрала в Даллас.
Скинте ключ с кодировкой в Цифрале, конвертну.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение hexFF »
reviver писал(а):Есть копировщик с четырмя режимами кодировки из Цифрала в Даллас.
Вот код ключа: BE BD BB 7E, прочитан устройством iplоgger-a (вариант на меге8). Спасибо заранее.
Сообщение reviver »
hexFF писал(а): Вот код ключа: BE BD BB 7E, прочитан устройством iplоgger-a (вариант на меге8). Спасибо заранее.
По программе iplоgger Keys2, в генераторе ключа Ваш ключ генерируется как вездеход 3D 00 00 00 00 00 00 01
Как всегда забыл 2в1 на работе, конвертнуть получится только завтра к вечеру.
Сообщение iplogger »
vano11 писал(а):Вот описание функций универсального копира, типа "все в одном" для домофонного копира.
hexFF писал(а):Про запись ключей тут http://sunstudent.narod.ru/ и тут http://www.domofon-master2009.narod.ru/.
Парни. Про самодельные дубликаторы я знаю. И все темы на kazus.ru, и сайт барбосса, и sunstudent. Естественно, про засрпизнесмена Пятро, его поделках и жизненной позиции я тоже в курсе. Только для меня такое устройство гораздо сложнее и дольше делать, поскольку вышеупомянутый господин информацию, похоже, покупает, так как она нужна ему для бизнеса, а я пользуюсь только той, что выложена в нете. Впрочем, есть еще богатырдобровольцы. Например, reviver. Когда запустим его анализатор поисследуем протоколы промышленного дубликатора. Кстати, reviver, как там устройства поживают? Я имею ввиду флюорограф и анализатор.
Сообщение reviver »
Думаю за выходные закончим, с понедельника возьмусь за анализатор. Инет просматриваю на перекурах.
Сообщение reviver »
Копировщик пишет так:
При считывании пишет "Цифрал" 34 00 00 00 01 76 53 01, по инструкции в этом варианте запишется в оригинальном формате "Цифрал".
При конвертации пишет "Даллас" 34 00 00 00 01 76 53 01
При следующем нажатии "Даллас" 32 00 00 81 44 42 41 01
Четвертый вариант у меня почему-то выскакивает код вездехода 9B 00 00 FF FF FF FF 01, видимо это они в прошивке прописали.
В "Метакоме" и в "Dallas" вездеход не показывает.
Сообщение hexFF »
34 00 00 00 01 76 53 01 пробовал раньше, не сработал, сразу "Err";
32 00 00 81 44 42 41 01 подумал около 1 сек и послал;
9B 00 00 FF FF FF FF 01 послал сразу;
3d 00 00 00 00 00 00 01 не отреагировал вообще :( .
Спасибо, reviver, буду думать дальше. Сорри за оффтоп.
Сообщение reviver »
А какой Цифрал? Не с прямым доступом случайно?
2F FF FF FF FF FF FF 01 не пробовали?
Возможно Ваш домофон не воспринимает код Dallas, поэтому копирование ключа возможно только на заготовку ТМ-01.
Как я описывал постами ранее, ТМ-01 трёх-стандартная и Цифрал на неё пишется в оригинале. Но копировщик должен иметь поддержку ТМ-01.
RW1990 и подобные пишутся только в Даллас.
Думаю, это http://ikey.ru/cyfral поможет узнать, понимает-ли домофон hexFF кодировку даллас. У меня например домофон CYFRAL модель М-20М/Т и фиг он какой формат принимает кроме родного.
reviver, какой у Вас дубликатор(ы)? И какую конвертацию предлагает для метакома? Например, для кода CA42CC55.
Сообщение reviver »
Копировщики TMD-1V3 и TMD-3RF.
Конвертация В Метакоме чисто условная, читает сразу в Даллас и может перевернуть код наоборот.
Например: Ключ 7D 27 05 B4
Читает 3D 00 00 7D 27 05 B4 01
Переворот E5 00 00 B4 05 27 7D 01
Ваш домофон CYFRAL модель М-20М/Т отлично копируется на ТМ-01.
Спасибо.
reviver А Вы понимаете, что своими последними сообщениями Вы показали протокол перекодировки заготовок из форматов цифрал-метаком в даллас, которого до данного момента в сети хрен найдешь?
Сообщение reviver »
Не знаю, я в этом ни черта не разбираюсь.
Я электронщик по железу, собрать любой сложный аппарат смогу, а в кодах и программировании 0.
Дубликаторы собирал сам. По печатке-оригиналу и схемы срисовал.
Последний раз редактировалось reviver Вс дек 18, 2011 11:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю, что многие люди скажут Вам спасибо.
Сообщение reviver »
Ну мне никто не подсказал, по прежним постам. Теперь поздно. или можно удалить пока не поздно?
reviver писал(а):Не знаю, я в этом ни черта не разбираюсь.
А прошивку где брали?
reviver писал(а):Ну мне никто не подсказал, по прежним постам. Теперь поздно. или можно удалить пока не поздно?
Забейте. В инструкции по эксплуатации про разрешение или запрещение разглашения того, что творится на экране дубликатора ничего не сказано. :)))
