Но, думаю мы сейчас во всем разобрались, давайте закончим на этом. Делайте по Вашей новой схеме и будьте счастливы!
COM - программатор от K@T
Re: COM - программатор от K@T
Я именно это и не понял: зачем переносить R3 в коллектор VT1, если там на схеме уже стоит подтягивающий резистор на +
Или Вы его хотели с коллектора на землю бросить ?? Мне это тоже неясно зачем. При открывании VT1 он замкнет клемму Reset на землю - именно это и надо для программирования AVR.
Вот ещё идея. См. вложение.
Зачем ставить два транзистора VT1 и VT2 если можно обойтись одним VT2? С коллектора VT2 снимает сигнал "RESET". Даже подтяжка к плюсу питания есть через R5, R6. Так будет работать?
- (32.89 КБ) 717 скачиваний
Не будет. ПИКи будут программироваться нормально, но высокое напряжение для программирования ПИКа с эмиттера VT3 повредит блок ресета ARV-ки (от этого ПИКи будут вдвойне счастливы).
Спасибо. Хорошо что спросил раньше, чем спалил МК
А по идее, если мы управляем двумя транзисторами с одного провода,
то зачем лишний резистор и диод? См. вложение.
Если R1, R3 выкинуть, и управлять VT1 базовым током VT2? (R2 наверно придётся уменьшить раза в два?)
- (32.84 КБ) 698 скачиваний
Я-бы это не делал, т.к. падение напряжения ня эмиттерных переходах транзисторов в режиме насыщения могут немного отличаться и это может неблаготворно влиять на открытие другого транзистора пары. Сопротивление резистора уменьшать не надо во избежании перегрузки COM-порта. Я-бы поставил в Вашей мидифицированной схеме вместо биполярных транзисторов МОП с каналом N-типа, например 2N7000 или подобный и увеличил сопротивление на входе с 4.7K do 10K а вместо диода поставил-бы 100К резистор. МОП транзисторы сейчас не дороже биполярных.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
а можно за место 74ls00 поставить 74HC00AN ??
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Я-бы поставил. По логическим уровням HC совместима с LS, а то, что у нее слегка бОльшие задержки, думаю для данного устройства непринципиально.
Дроссель на какой ток надо ставить?
Почему на схеме все конденсаторы в обвязке МАХ232 ёмкостью 10мкф, хотя в даташите на эту микросхему рекомендуют все ставить по 1 мкф. Кому верить?
Если сделать регулировку Vрр от 1,5 до 13,5В это нормально?
Выше 13,5В его делать уже не нужно?
В этой http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86750 схеме HL1 показывает для МК AVR наличие сигнала MOSI. И этот же светодиод показывает для МК PIC наличие сигнала DATA?
На любой. Потребление от этого источника при программировании флеша мизерное.Соник писал(а):Дроссель на какой ток надо ставить?
Верить следует даташиту. Но будет работать с кондерами 1 - 10 мкф, не заморачивайтесь.Соник писал(а):Почему на схеме все конденсаторы в обвязке МАХ232 ёмкостью 10мкф, хотя в даташите на эту микросхему рекомендуют все ставить по 1 мкф. Кому верить?
Не нужно.Соник писал(а):Если сделать регулировку Vрр от 1,5 до 13,5В это нормально? Выше 13,5В его делать уже не нужно?
Да, именно так. У Пиков линия DATA двунаправленная, в то время как у AVR линия данных разделена на прием (MOSI) и передачу (MISO). HL1 будет мигать при посылке данных для Пика из компа. При чтении из Пика в комп софтина выставит на выводе пина 12 IC1 уровень 0В, чтобы при инвертировании его одним из инверторов IC2 на ее ноге 6 было 5В. Диод VD2 при этом будет закрыт и не будет влиять на чтение данных из Пика по выводам 1-2 IC2. Соответственно, при чтении из Пика HL1 гореть не должен. Это мое понимание ситуации, я этот программатор не делал.Соник писал(а):В этой http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86750 схеме HL1 показывает для МК AVR наличие сигнала MOSI. И этот же светодиод показывает для МК PIC наличие сигнала DATA?
Можно ли в этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=83462 резисторы R4, R7 поставить 1,8 кОм?
Если МАХ232 тянет до 10 мА, то получается туда можно поставить даже (5В - 1,8В)/5 мА = 640 Ом? Светодиодам достанется 5 мА...
Можно, ставьте.Соник писал(а):Можно ли резисторы R4, R7 поставить 1,8 кОм?
Нижний предел неоправданно низкий. У каждого ПИКа свое напряжение программирования в пределах примерно 10-13В (меня уже выше поправляли, но я опять забыл, лучше см. даташиты). Перед программированием следует заглянуть в даташит и выставить это напряжение для конкретного типа ПИКа резистором R15.Соник писал(а):Если сделать регулировку Vрр от 1,5 до 13,5В это нормально?
Re: программатор от K@T
Ser60 писал(а):Нижний предел неоправданно низкий. У каждого ПИКа свое напряжение программирования в пределах примерно 10-13В (меня уже выше поправляли, но я опять забыл, лучше см. даташиты). Перед программированием следует заглянуть в даташит и выставить это напряжение для конкретного типа ПИКа резистором R15.Соник писал(а):Если сделать регулировку Vрр от 1,5 до 13,5В это нормально?
По этой шпаргалке я смотрел, там есть с минимальным напряжением 1,5-2 В.К@Т писал(а): Верно,но не совсем,R15 регулирует впп согласно шпаргалке
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84760
А насчёт этого вопроса:
Спасибо.Соник писал(а): Если МАХ232 тянет до 10 мА, то получается туда можно поставить даже (5В - 1,8В)/5 мА = 640 Ом? Светодиодам достанется 5 мА...
Есть то оно есть, но там напряжение Vdd 1,8 В, а в этом программаторе 5 В и не регулируется.Соник писал(а):По этой шпаргалке я смотрел, там есть с минимальным напряжением 1,5-2 В.
С уважением.
Здравствуйте pazak.
А какой Вы тогда порекомендуете диапазон регулировки Vрр? По идее можно поставить стабилизатор на 1,8/3,3 В и прошивать эти МК. Только я думаю что возможность прошивать такие МК никогда не понадобится...pazak писал(а): Есть то оно есть, но там напряжение Vdd 1,8 В, а в этом программаторе 5 В и не регулируется.
Я порекомендовал бы от 7 до 13,2 В, но в любом случае при прошивке МК сверяться с даташитом.
С уважением.
С уважением.
На помощь! Собрал программатор, нет напряжения Vрр.
На эмиттере КТ814В есть +12В. На базе тоже +12В. На коллекторе - 0.
Нажимаю в программе "прошить МК", сам МК пока ещё не подключал, замеряю во премя прошивки:
На эмиттере КТ814В +12В. На базе показания мультиметра прыгают скачком 9-7-5-6 вольт. На коллекторе - 0.
На базе VT2 -0,64В. При попытке прошить напряжение прыгает 0,4-0,6-0,3 В.
На коллекторе VT2 12 В. При попытке прошить напряжение прыгает 4-1-2-6 В.
Почему же транзистор не открывается?
Попробуйте закоротить коллектор VT2 на землю и померить Vpp. Если будет 0 - проверьте правильность включения VT3, да и сам транзизстор. Кстати, зачем там 814-й? Вполне хватит 361/3107 - я-бы заменил.
Спасибо Ser60. Оказалось КТ814 был в обрыве. Позор мне, так растерялся что паяльник из рук вывалился
Заменил транзистор, нащупал мультиметром наличие Vpp, и тут же прошил этим программатором первый МК - PIC16F628A
K@T сказал что 361/3107 туда нельзя, т.к. они будут там работать кипятильниками.Ser60 писал(а):Кстати, зачем там 814-й? Вполне хватит 361/3107 - я-бы заменил.
Ну как знаете... В любом случае, поздравляю с успехом!!!
Спасибо Ser60.
Выкладываю фото моего программатора без верхней крышки, некоторые детали ещё не впаяны, но думаю общая картина ясна. Пока я им прошил только PIC16F628A. На фото, в левом верхнем углу платы стоят три КТ315 и три резистора - это эмиттерные повторители для светодиодов индикации передачи данных и наличия тактирования. У меня они тускло светились, а при летнем освещении их бы вообще не видно было. Пришлось после приляпать их на сигнальные линии через транзисторы.
Печатка, разработана мною. Дорожки широкие, зазоры достаточные - у новичков такая должна получиться с первого раза. Схема немножко отличается от оригинальной схемы находящейся на первой страничке (о доработках - читайте тему). Разъём программирования на печатке общий и для PIC и для AVR. Для себя я сделал два типа шлейфов, под PIC и под AVR.
Питание, как напрямую +5В, так и через интегральный стабилизатор.
Около каждой микросхемы стоит конденсатор по питанию. Я ставил не все конденсаторы. Если у вас будут глюки - можете запаять недостающие, хотя длина дорожек на плате невелика, и так всё должно работать.
