зачатки проекта - усилитель на ГМ100
Re: зачатки проекта - усилитель на ГМ100
Что все уперлись в ГМ70, накал неудобный только постоянкой, чтоб зазвучала надо не менее 1200 вольт, и вообще возни с ней много, ГУ72 и звучит лучше, и готовить проще, или ГК71. ГМ100 да звук хорош, но как подумаешь на какое пробивное напряжение должны быть трансы, жжуть.
[uquote="егор1957",url="/forum/viewtopic.php?p=4037304#p4037304"]Что все уперлись в ГМ70, накал неудобный только постоянкой, чтоб зазвучала надо не менее 1200 вольт, и вообще возни с ней много, ГУ72 и звучит лучше, и готовить проще, или ГК71. ГМ100 да звук хорош, но как подумаешь на какое пробивное напряжение должны быть трансы, жжуть.[/uquote]
Делается трансформатор с накальной обмоткой, намотанной в два провода виток к витку и к средней точке подключен резистор автоматического смещения (зашунтированный конденсатором) и далее "земля". Классическая схема из учебников тех времен, когда лампа эта разрабатывалась и, если все правильно сделано, то ничего гудеть не будет. Только накальный транс и резистор нужен в пуш-пуле для каждой лампы свой, потому что он обеспечивает ОС по постоянному току. А анодные трансформаторы можно и последовательно включать и умножители напряжения использовать без фанатизма. Все любители ламповых усилителей низкой и высокой частоты именно так и поступают.
[uquote="SerHuman",url="/forum/viewtopic.php?p=4037318#p4037318"][uquote="егор1957",url="/forum/viewtopic.php?p=4037304#p4037304"]Что все уперлись в ГМ70, накал неудобный только постоянкой, чтоб зазвучала надо не менее 1200 вольт, и вообще возни с ней много, ГУ72 и звучит лучше, и готовить проще, или ГК71. ГМ100 да звук хорош, но как подумаешь на какое пробивное напряжение должны быть трансы, жжуть.[/uquote]
Делается трансформатор с накальной обмоткой, намотанной в два провода виток к витку и к средней точке подключен резистор автоматического смещения (зашунтированный конденсатором) и далее "земля". Классическая схема из учебников тех времен, когда лампа эта разрабатывалась и, если все правильно сделано, то ничего гудеть не будет. Только накальный транс и резистор нужен в пуш-пуле для каждой лампы свой, потому что он обеспечивает ОС по постоянному току. А анодные трансформаторы можно и последовательно включать и умножители напряжения использовать без фанатизма. Все любители ламповых усилителей низкой и высокой частоты именно так и поступают.[/uquote]
Я ГМ70 похоронил для себя году 73-74 когда делал уси местному ансамблю, а соединение трансов это не мой путь, я человек старой формации, воспитан оборонкой.
Я по профессии свободный художник и воспитан улицей, поэтому мне соединять трансы религия позволяет. Четыре ТТП-400 в параллель и искомые 1200В на выходе имеем. Так этот анодный блок питания может киловатт в нагрузку сутками отдавать, а мне больше от него и не надо. При использовании современных ультрабыстрых диодов кенотроны уже превращаются в шарм.
4 ТТП-400 это круто, только масса-габариты куда девать, у мну усь на ГУ72 раздельные БП на ОК и драйвер + накальники вылез за 50 кило.
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
Есть кто ГК-71 применял и какие результаты ?
Мне по звуку ГК71 лучше чем ГМ70 да и проще с ней, но есть одно но, со шляпой она, приходиться в закрытый корпус, или вывод анода делать виселицей.
Время будет,попробую что-нибудь из них приготовить, т.к пока без дела лежат. Провод с трансами тоже есть. Ну это будет зимой
[uquote="егор1957",url="/forum/viewtopic.php?p=4038756#p4038756"]4 ТТП-400 это круто, только масса-габариты[/uquote]
Для двух пуш-пулов с токами покоя 150-180 мА и четырех ТТП-250 за глаза хватит, а для двух однотактов тем более.
