не работает осцилл с1-73, что делать?
Сообщение Peach Cat »
Я, дико извиняюсь, может не по теме, но проблема этого осциллографа это импульсный трансформатор.
Началось всё с ухода луча при прогреве, и далее по нарастающей...
Имею такой прибор и лично в течении трёх дней перематывал этот гадостный транс.
После чего, получил нормально работающий прибор. Но, на всякий случай сделал вытяжку.
P.S. Трансформатор залит компаундом (эпоксидкой). А, по тому, только полный разбор и перемотка.
Последний раз редактировалось Peach Cat Вс май 15, 2016 21:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
lta писал(а):Любимая собака уронила на пол со стола осциллограф и в следствиии удара осциллограф перестал работать.
Урони любимую собаку :)))
Сообщение serg_svd »
Peach Cat писал(а): проблема этого осциллографа это импульсный трансформатор.
Нет, думаю транс тут ни при чем. Выходные напряжения с БП в норме. Писк еле слышный транса есть. Не греется. Ток потребления от БП 27 В 0.7 А. Все как бы в норме.
Но нет у меня луча. Точки нет. Какая-та широкая полоса и все. Пробежался тестером по контрольным точкам - почти все напряжения в норме. Но это не на 100%, так как для измерения в паспорте написано поставить луч по центру и т.п. А как я его поставлю, ведь луча (точки) нет?
А, при выключении видно куда бежит луч?
Peach Cat писал(а):А, при выключении видно куда бежит луч?
Никуда не бежит. Встает в центр широкой полосой и гаснет.
Вот видео. https://drive.google.com/open?id=0B-FMn ... ExJSTFZV00
Сообщение otest »
И для чего это надо?
Провериш развёртку. На блоке питания есть пульсации, можеш с этого начать.
Отпаял я провода с клемм 6 и 7 на плате вертикальной развертки. Как я понял это и есть провода к вертикальным пластинам. После включения на экране осциллографа я луча вообще не нашел.
Куда дальше смотреть?
PS. Отпаял аналогично провода от усилителя горизонтальной развертки. Получил по центру экрана тот самый прямоугольник, что на первом моем фото
Сообщение otest »
вертикальные 5-7
Выдерни трубку и проверь пайки проводов на цоколе почисти цоколь.
Для съема трубки надо заднюю панель шасси снимать?
Я трубку освободил задним упорным винтом и открутил 2 винта, которые кожух держат. но трубку снять не могу. провода не дают. короткие все
[quote="otest"]вертикальные 5-7
[quote]
Это на самой трубке маркировка, а я отпаивал провода с платы И22.030.109 вертикального усилителя. Так было проще. Не хотел лезть к колодке трубки. Но видимо придется
Пришлось все же разбирать заднее шасси. Винты тут гадкие, да на заводе при сборке их перетянули и сорвали немного крестообразный шлиц. Пришлось все выкрученые винты менять.
Трубку снял, промыл контакты на трубке. Контакты чистые без следов коррозии или окисла. Собрал обратно - ничего не изменилось. Явно не там ковыряю
Сообщение otest »
Измеряй напряжения на трубке, если в норме то или пульсации по питанию или труба ронялась. Ещё может быть пробой высоковольтника на накал.
То есть неисправности где-то на платах усилителей, генератора развертки и т.п. однозначно исключаются? виновата только труба?
Рабочие напряжения я измерял, но не прям в разъеме трубки. Честно говоря уже собрал обратно трубу и разбирать еще раз не хочется. Высокие напряжения 650 В и 2,5 кВ я не измерял. В принципе 650 В еще могу тестером померять, а 2,5 кВ мне нечем. Только не пойму зачем??? труба то светится.
И, кстати, какую информацию дало отсутствие луча на экране при отпайке вертикальных пластин? Разжуйте пожалуйста
PS -650 В есть. Измеренное значение -670 В. По паспорту напряжение должно быть в пределах от 630 до 670 В. Сейчас немного уменьшу основное напряжение ближе к 18 В
Сообщение otest »
Если лень ни чего не делай продай как есть. Информация-нет нормального луча.
Продавать не собираюсь. Нужен самому. Буду либо сам пытаться чинить, либо найду более опытного специалиста у нас.
Сейчас этот прямоугольник вообще перестал перемещаться слева направо по экрану. Проверил все транзисторы и диод в усилителе горизонтального отклонения. Все цело. Пропаял на всякий случай все выводы и дорожки. Сейчас аналогично проверю усилитель вертикального отклонения.
У меня вопрос. Из паспорта не понял. За что отвечает усилитель подсвета и как его проверить? Не может быть неисправность в нем?
Сообщение otest »
За обратный ход луча.
Не может.
У тебя пластины отключены потому не перемещается. Не паши платы дело не в них. Разворотиш потом даже не продаш.
Оба усилка проверил. Транзисторы целые. Буду обратно снимать трубку и мерять на колодке напряжения, как Вы и советовали.
А на самой трубке контакты прозванивать как-то?
и каак там идет нумерация контактов? от выступа 1 вывод и по часовой?
Вот архивчик схем и напряжений, может поможет. :)
s_s1-73.zip
(388.83 КБ) 259 скачиваний
Спасибо!
Схемы и похожую информацию по наладке я уже скачал из интернета, но все равно погляжу. Может и вправду поможет.
Пока вижу, что схема не совсем от моего осциллографа. Дело в том, что у меня модификация источника питания с одним регулировочным резистором для +-10 В.
По замерам напряжения на колодке [в скобках то что положено]:
1,14 ~7В [6.3]
2 +62В [+71]
3 +62В [+71]
4 -632В [-350...-600]
5 +39В [+44]
6 +71 [0...+130]
7 +44 [+44]
8 0В [0]
9 5В [0..+130]
10 +61 [+46] (в зависимости от регулировок)
11 -660В [-680]
12 +11 [+46]
13 -645В [-640]
Вот блин!!!! Поковырялся с трубкой.
Теперь развертка пропала. Раньше при переключении правого переключателя развертка этот прямоугольник перемещался по экрану. на видео видно. А теперь просто стоит на месте :(.
И по Вашей методике. Проверил напряжения на отклоняющих пластинах. Было указано, что должно быть равно напряжение для всех в районе 44-46 В. А у меня все разные. Есть и 27 В.
Но самое главное развертка пропала. ППц просто :(!!!!
