Есть вопрос: как померить напряжение импульсника? Осциллографа нет, выпрямитель сделан отдельным блоком. Пробовал мерить мультиметром- получаются космические значения (на выходе 24в- показывает где-то 51,4в), хотя на выходе стоит кондёр 1000 мкФ на 35в. по идеи должен был взорваться. Планируется использовать для паяльной станции. Из переделок: были поставлены конденсаторы на входе по 470 мкФ 200в, вместо 47К поставлены 2 по 62К параллельно, вместо FR 302 поставил 307, вместо IR2151 ставил IR2153. Мож с корндером погорячился и напряжение нужно после диодов мерить?
Помогите с блоком питания на IR2151
Доброго времени суток коты!
В смысле? Что ещё интересует? Разводку платы брал с первой станицы у sansan88 (чуть поправил одну дорожку), да и транзисторы IRF 840 стоят. Думаю просто мультиметры не рассчитаны на большую частоту, вот и показывают такие значения(на 5в-показывает около 49в, а на 24в- 89в, после диодов).
А если стрелочником попробовать, та же фигня будет?
Вчера поставил 47к вместо 2 по 62к, на 5в-38в, на 24в- 79в. Могут быть такие показания из-за того, что я без нагрузки мерил? Просто смущает то, что после диодов ставил капацитор на 1000мкФ 35в и он не взорвался, что на одной ветке, что на другой.
Продолжаю разговор. Есть мнение, что со входными кондерами перемудрил, ну там без вариантов: родные (330мкФ) по ширине не лезли, а те что поставил (470 мкф) встали "как к себе домой". Хотя, если верить знающим людям, эти кондеры влияют на мощность блока питания.
Знать, хотеть, уметь и делать- Сообщения: 148
Побился головой о стену и все-таки сделал.
кому интересно выкладываю фотки. "Косу" использовал в качестве "земли" для обоих каналов (5в, 24в).
- (196.14 КБ) 860 скачиваний
- (245.01 КБ) 1073 скачивания
- (229.02 КБ) 918 скачиваний
- БП_IR_2153.pdf
- (340.07 КБ) 466 скачиваний
А может выложите файлик со слоем для проги Sprint-layout.
Блин как плохо что нету осциллографа! Никак не могу запустить схему. Все детали проверены (кроме ир и мосфетов) но ничего не происходит.
собирал по первой схеме. Даже не знаю что уже делать.
Всем привет!
Обращаюсь к Вам с проблемой с ибп.Собрал по первой схеме.С1 С2 на 470uF 200в,при включении сразу горит предохранитель.Поменял на 200uF,сгорел С1 сразу.Включаю без этих кондёров и без микрухи ничего не замыкает и не хлопает.Питание на микру через 47к 2вт приходит 28 вольт где-то.Что-то мне кажется многовато.Микра IR2151. Одна стрельнула уже,другую через l7812 включал.Сразу в голове куча непоняток. Почему кондёр вылетел? Откуда такая нагрузка на предохранитель? И по миросхеме,может лучше на IR2153?
Если можно,киньте кто-неть гарантированно рабочую простую доработанную схему этого бп.
Please!
Please!
http://img.radiokot.ru/files/95995/bp1mimh7z.GIF
....немогу ничего поделать с Вашим клевим хостингом, чтобь картинка показивалась........
Ну во первых схема схема сильно упростилась, и теперь выглядит так.
Во вторых для обеспечения нужного тока 0,22мкФ явно мало, нужно 0,34-0,47.
И в третьих для безопасности рабочие напряжение его должно быть 450 и более вольт, лучше на 630.
Просто резистор на много меньше такого конденсатора. Так что я предпочитаю резистор.
Marat2705 а чем моя не устраивает?
Работает. Номиналы подписаны в pdf. Сопротивления придется подпилить в прямом смысле слова (24 Ома скальпелем до 26 Ом). Линия "5в" выдает 11в. Поставил линейный стаб на 9 в и тебе- 9в, на 5в- 5в. Достаточно универсально. И если будете питать схему с ШИМ-ом, то на линии "24в" поставьте кондер на 50в (так на всякий пожарный).
