На ресет не отвечает
Сначала мк перестал прошиваться, это я исправил, заметил что кондер у кварца немного отошел, вернул на место, провод плюса отвалился, теперь датчик не фурычит
А что он в режиме термостата на ресет не отвечает?Мастер Ломастер писал(а):1821 очень не любит переполюсовку питания. а так же не очень любит подачу питания на вывод DQ в тот момент, когда нет питания... мог и погореть. но мог просто переключиться в режим термостата - бывает с ними такое при ненадежном питании... если так - то можно вылечить
