Простой УНЧ для приемника.
Сообщение Пентагрид »
:facepalm: А разве динамик не есть сопротивление в 8 Ом? Обычным тестером его мерить можно, не говоря уж о токе ЗЧ.
Сообщение ublhjnt »
Возьми динамик 8 Ом 0,5W и подай на него 0,25А.
Напиши о полученом результате. :))
Это уже постоянная рассеиваемая мощность. :write: Попробуйте вы подключить динамик к батарее, а последний свой динамик я уже вставил в корпус, времени зря не теряю 8)
Сообщение diman_d »
ssc писал(а):Вот практически типовая схема УНЧ, использованная в Р/П "Ирень".
У меня есть умощненная версия, только смещение для первого транзистора попроще сделано.
(21.52 КБ) 1435 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):У меня есть умощненная версия, только смещение для первого транзистора попроще сделано.
Проще-не значит лучше.Ставилась задача подключить вход УМ непосредственно к выходу ЧД, в этом случае входное сопротивление УМ должно быть как можно больше.В вашем случае оно 3..5кОм в зависимости от номиналов делителя, реального h21э транзистора из-за параллельной ООС по переменному току через общее сопротивление источника питания и сигнала.В моем случае ООС устраняется конденсатором С2 и Rвх. становится практически равным R3 (см.вложение, т.е 47кОм, правда для этого h21э транзистора должен быть более 100).Далее-в вашей схеме отсутствует вольтодобавка, двухтактный выходной каскад в этом случае работает от источников с разным внутренним сопротивлением:R5=1кОм и выходное сопротивление каскада Q2 более 5..10кОм, очевидно, что в этом случае затруднительно получить симметрию обоих полуволн при максимальном выходном напряжении-отрицательная по определению начнет ограничиваться раньше.Вольтодобавка в этом случае подобно источнику тока увеличивает эквивалентное сопротивление переменному току R5 по вашей схеме, при этом по ПТ режим не нарушается.Такой ход позволяет на 10..15% увеличить выходную мощность.Далее-R7,R11 в вашей схеме лишние-их наличие вызывает лишь снижение выходного напряжения, в то время как оптимальное их значение=0,03...0,05Ом.Поэтому польза от введения ООС в ВК при помощи этих резисторов гораздо меньше, чем вред.Так что как то так...
Сообщение Litho »
этот усилитель потребляет ток 10-15ma в режиме покоя, конечно ток покоя зависит от операционного усилителя
с его сменой надо будет рассчитать и сменить резисторы в токовых зеркалах, так же резисторы
в выходном каскаде R6, R10
схема в мультисим почему-то не привязывается к сообщению, расширение ms12 запрещено администратором.
нельзя ли увидеть полную схему Р/П "Ирень"
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Сообщение ublhjnt »
Описание и электрическая схема радиоприёмника "Ирень" в Радио 6 за 1987 г.
ssc
Сообщение ssc »
Еще одна схема из прошлого.Q5,Q9,Q10 монтировать на общем теплоотводе, Q5-элемент термостабилизации ТП ВК.При Uпит. 9В выходная мощность более 1Вт, THD менее 0,1%.Использовался мной для замены штатного усилителя в "Веге-328", естественно, на совковых деталях, плата рисовалась карандашиком на миллиметровке, увы, до сегодняшнего дня не дожила...освежил по памяти..
Удобно сделать используя П-образную алюминиевую арматуру теплоотвода от субмодуля кадровой развертки (СМКР) телевизоров "Горизонт" 4-го поколения, собрав стереовариант в габаритах этой платы.
Сообщение diman_d »
ssc писал(а): Проще-не значит лучше.
После указанных доработок (фактически получилась та же Ирень) амплитуда выходного сигнала возросла, теперь начинает ограничиваться первой положительная полуволна.
Litho писал(а): схема в мультисим почему-то не привязывается к сообщению, расширение ms12 запрещено администратором.
Я разрешаю упаковать в zip :)) . Неужели сложно догадаться. ПКМ > отправить > сжатая ZIP папка.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):После указанных доработок (фактически получилась та же Ирень) амплитуда выходного сигнала возросла, теперь начинает ограничиваться первой положительная полуволна.
Лечится правильной установкой рабочей точки (1/2 питания на выходе)
Сообщение diman_d »
Офф, померять выход забыл. Подстроечник поставил. В общем, в качестве "УНЧ начинающего на транзисторах" сойдет.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):..В общем, в качестве "УНЧ начинающего на транзисторах" сойдет.
Да более чем..особенно, если дифкаскад добавить...единственно, с bd139/bd140 проблематична нагрузка 4Ом..лучше в этом случае заменить их на что-то более мощное и с меньшим напр.насыщения к-э.R6,R4 по вашей схеме придется так же уменьшить с тем, чтобы увеличить ток через соотв. транзисторы хотя бы до 1,5...2мА, ТП ВК тоже придется увеличить хотя бы до 10..15мА.Все вместевзятое повлечет за собой и увеличение площади теплоотводов, хотя и незначительно, и изменение схемы поддержания тока покоя.При Uпит.=12В выходная мощность будет около 2Вт.THD естественно, тоже увеличится, но все же останется достаточно малым на качественного звучания.
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
Схема должна содержать минимум деталей,потреблять минимум тока,иметь низкую цену.......
за последние 10 лет пришёл к выводу что лучше не бывает===
TDA7231.7235.7267-взаимозаменяемые.
LA4425-дорогая,лучше применить LA4225.это аналог и стоит в 2-3 раза дешевле.
TA7368P и KIA6058S аналоги.
TDA2822 и КА2209 аналоги,стоят по 10 руб/шт.
(27.54 КБ) 1229 скачиваний
(5.28 КБ) 1108 скачиваний
(7.16 КБ) 1209 скачиваний
(14.82 КБ) 1327 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Для микросхемы - верно. Но творчества никакого.
ага,тогда как я в детстве-поставьте вместо каждого транзистора 2 диода(что бы звонились как транзюк)резисторы делайте из спичек,обрисовывая их графитом от карандаша,а выводы сделайте из медных проволочек,кандёры тоже из фольги намотайте на спичках.............весь этот УНЧ положите в коробку,коробку на тележку...и позовите друга что бы он рядом катил ещё одну тележку с автомобильным аккумулятором......и ещё позовите третьего друга что бы он вёз сам приёмник.....тема вроде называется--- унч для приёмника,а не я хочу быть идиотом......
не задумывались почему все учёные старики???
потому что большую часть своей жизни они посвящают изучению того что уже есть,приходят к выводу чего нет и потом колдуют,изобретают и совершенствуют!
не изобретайте колесо!!!оно уже изобретено!!!
или изучите проблематику тех-же унч.........а потом эксперементируйте.
Сообщение ublhjnt »
Однако через это прошёл! :)) И опыт приобрёл, и знаешь как работает машинка.
А я к ним и отношусь :))
Невозможно изобрести что то новое, не зная историю вопроса. Но это к теме не относится.
А вот здесь Вы ошибаетесь. До сих пор изобретают и успешно. :))
ssc
Сообщение ssc »
Господа коты, напомню-тема про УНЧ...ЮРИЙ-ФАЗА, отстаивайте свою "геополитическую" ТЗ в другом месте, это технический форум.
Про тему я в курсе, и называется она УНЧ для приёмника,но никак не эксперементальный УНЧ.
Сообщение filipok »
Мяу мяу, товарищи :) В предыдущем сообщении первая схемка на двух транзисторах заинтересовала, у меня завалялись два транзистора мп21 и мп 37, можно ли их использовать? и критичен ли диод именно германиевый??
Сообщение ибуки »
критичен,но зачем тебе этот утиль?на современном импорте(кремниевом с большой бэттой) в разы лучше выйдет
