переговороные устройство на 6 абонентов из телефонов
Сообщение Brigadir »
daimon1004 писал(а):Кстати, В схеме абонентского коммутатора: R7 в схеме не имеет контакта с R6. Надо подправить схему. Поправьте меня, если это не так.
А он должен быть? Я схему то корявую видел(нарисовано от руки и весьма расплывчато...)есть там точка соединения или нет - не видно нихрена.
А поболтать?
Сообщение daimon1004 »
Анатолий, я же Вам высылал файл в формате djvu. Там это четко видно. :)
С уважением, Дмитрий
Виноват - не воспользовался. Но ничего страшного = исправить не трудно.
А поболтать?
Конечно же, Анатолий. И вообще, честно говоря, не ожидал от Вас столько помощи, сколько Вы оказали и отзывчивости. :) Уже за это огромное спасибо! :). Кстати, просьба - еще раз глянуть проект ПП счетчика импульсов. Мне там непонятно, как выполнена разводка микросхемы DD2 - там ведь 2-ая ножка соединяется с первой, чего я здесь, вроде бы, не приметил. Да и остальные тоже не так соединены. Просьба - если есть изменения в соединении - обосновать эти изменения (чтобы не чувствовать, что что то прошло рядом и ты этого не понял :shock: ). Заранее благодарен. :)
Анатолий, пока не могу врубиться в распиновку микросхемы DD1 КТ176ИЕ8. Может потому не могу понять, как все соединено. Жду от Вас сообщений.
Дима я сёдня неживой....завтра или попозже вечером. Прости=устал .
А поболтать?
Анатолий, ничего страшного. Буду ждать Вашего появления в сети. :)
daimon1004 писал(а):Конечно же, Анатолий. И вообще, честно говоря, не ожидал от Вас столько помощи, сколько Вы оказали и отзывчивости. :) Уже за это огромное спасибо! :). Кстати, просьба - еще раз глянуть проект ПП счетчика импульсов. Мне там непонятно, как выполнена разводка микросхемы DD2 - там ведь 2-ая ножка соединяется с первой, чего я здесь, вроде бы, не приметил. Да и остальные тоже не так соединены. Просьба - если есть изменения в соединении - обосновать эти изменения (чтобы не чувствовать, что что то прошло рядом и ты этого не понял :shock: ). Заранее благодарен. :)
:)) Чуток ожил, весь внимание!
Что там не так? А...понял. Обьясняю: для более удачной разводки дорожек я просто поменял номера ножек DD2. Микросхема 2ИЛИ-НЕ имеет 4 совершенно равнозначных элемента и какой я буду использовать = без разницы. Например по схеме автора использованы входа 1и2(выход3). а я использовал 8 и 9 (выход 10). Выходы счетчика(DD1). я согласовывал с рисунком материнской платы.чтобы импульс номер 1 открывал линию номер для связи с ТА1 (Телефонный аппарат). импульс2 для ТА2 и т. д.
Ну извини, чуток изменил схему Автора. Пошалил чуть чуть. :))
Дима, а ты внимательный - это радует! Значит будем надеятся, что устройство будет сделано весьма аккуратно.
А поболтать?
Здравствуйте, Анатолий! Большое спасибо за объяснение и за комплимент тоже :). Внимателен потому, что уж очень хочется схему сделать. :))
Кстати, просьба:
Если можно:
1) прислать принципиальную измененную схему счетчика (хочется иметь ее, чтобы потом не возится и вспоминать, с какого перепоя я спаял эту плату :shock: ); 2) указать размеры (длину в данном случае, так как ширина известна - 80 мм) материнской платы. Жду от Вас сообщений.
Высылаю схему счетчика и устраненные ошибки на плате счетчика(VD11,R3).(я изменения сделал на общей плате,где и красные и синие дорожки, а вот на плате,где красные - не поправил...)
Длина мат платы? сейчас измерю. 241х80мм Шаг разьемов 30мм
(50.1 КБ) 227 скачиваний
(57.21 КБ) 349 скачиваний
А поболтать?
Анатолий, насколько я понял, в ПП счетчика еще слегка напутаны какой диод с каким транзистором соединяется, но это, насколько я понимаю, без разницы, так как все диоды одного номинала, как и транзисторы. :)
daimon1004 писал(а):Анатолий, насколько я понял, в ПП счетчика еще слегка напутаны какой диод с каким транзистором соединяется, но это, насколько я понимаю, без разницы, так как все диоды одного номинала, как и транзисторы. :)
Да, совершенно верно. Это просто нумерация.
А поболтать?
Анатолий, в БП, насколько я понял, также вместо 2000 мкф ставим конденсаторы электролитические по 2200 мкфХ50В или проще заменить параллельно соединенными 2 шт по 1000 мкфХ50В? Жду от Вас совета.
2200мкф (если есть) то их и устанавливай.
А поболтать?
Ок, понял. И еще - в моем магазине радиокомпонентов нет в наличии диодного моста КЦ402Г. Есть КЦ402А. Различие критично, или можно заменить? Судя по тому, что максим. обр. токи у них равны - 125 мкА, а разница - в обратных напряжениях, то может быть и можно. Как думаете?
Анатолий, если нельзя заменить КЦ402Г, то просьба - может у Вас в городе есть они в продаже? Если есть - просьба - купить и переслать. Стоимость пересылки и покупки оплачу. Жду от Вас сообщений.
Почему нельзя заменить? Можно, конечно. Почти любую деталь можно заменить кроме узкоспециализированной. Автор из каких деталей собирал это устройство , такие и напиисал на схеме.(какие под рукой были).
Смотрим параметры: ток = 125 мА Напряжение = 300 в. Из современных мостов я нашел DF-02M http://www.platan.ru/pdf/datasheets/fai ... FDF04M.pdf = такой вполне подойдет. И цена ему 5 рублей(всего то) Да и габариты намного меньше, нежели у КЦ402
Кстати: я бы и КТ801 заменил бы(слишком большие и старые), а также все МП на более современные транзисторы. .
А поболтать?
КТ801 можно заменить на КТ817Г (100в, 3А); МП26 на КТ3102А
А поболтать?
Анатолий, тогда просьба - 1) купить DF-02M в количестве 4 шт (с запасом) и переслать; 2) показать во всех схемах какие транзисторы можно заменить. Так транзистор МП42Б мы уже вроде определились поменять на КТ361Б. Жду от Вас сообщений.
Естественно, все расходы оплачу. :))
