ATmega48 резервное питание
Закрыто
Сообщение ploop »
Ладно, тормознём пока, всё равно простого и элегантного решения нет. Точнее есть - использовать отдельный RTC с поддержкой резервного питания, а контроллер пусть своими делами занимается.
Знает кто RTC с возможностью тонкой программной коррекции хода? (не по секундам, как у DS1307)
Сообщение Flasher »
m41t56
Сообщение ploop »
Спасибо. Похоже то, что надо.
Блин, толковые всё-таки даташиты у ST.
Сообщение Ser60 »
ploop: посмотрите еще на RTC BQ32000. Он еще и суперкап подзаряжать может.
А что если вместо внешнего RTC в Вашей схеме поставить внешний АЦП? Заодно и точность повысится.
Сообщение ploop »
Ага, посмотрю. Если еще у кого какие варианты RTC есть (но обязательно с коррекцией) - буду благодарен. Выберу из них подходящий.
Там и встроенного за глаза хватает.
Сообщение Ser60 »
Про АЦП я имел в виду, что в случае внешнего АЦП не будет проблем с отключением егo питания и можно будет использовать МК в режиме RTC с питанием от резервной батарейки. Хотя, внешний АЦП более дорогое удовольствие, чем RTC.
Сообщение ploop »
BQ32000 интересная штука. Параллельный интерфейс, в ПК использовался, как я понял.
Сообщение Flasher »
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq32000.pdf
Какой там параллельный интерфейс?
Вот только 1 беда- 3,3 вольта...
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4627
и никакой калибровки не нужно.
Сообщение ploop »
Точно, я с 3285 перепутал... http://dl.dropbox.com/u/22991016/bq3285.pdf
Сообщение Ser60 »
Вот что точно не требует калировки, так это что-либо с интегрированным кристаллом, например DS1137, DS1339. Гарантируемая точность 10ppm. Я свои часы на них и не подвожу. Правда, как пишут в ДШ, с подстраевымым генератором можно достичь точности 2ppm, но это сколько мороки, и главное зачем. А эти DS-ки поставил и забыл про них.
Закрыто
