Ресурс кнопок мыши
Piter736 писал(а): Сб май 30, 2026 07:46:38 Такая мысль пришла , а стоит там что-то менять? Они стоят рублей 250-300...
...Уже два раза попадались среди недорогих китайских мыши со странной особенностью: на каких-то точках поверхности её оптический сенсор вдруг генерит нажатие правой кнопки мыши... И как с этим бороться - совершенно непонятно. На коврике такие ситуации реже, но не покупать же коврик, который дороже самой мыши?! Последняя так меня достала, что была разбита об стену... :))) Купил на замену Гениус, эта работает так, как и должна работать мышь... :dont_know:
Сообщение Piter736 »
Я стелю плотный, толстый картон..не замечал такого. А может такая мышка не попадалась, я их сменил-то штуки 3-4 с 2008 года.
Сообщение >TEHb< »
Может быть виновата статика, а не сенсор? Любопытный случай.
Сообщение Coyote2025 »
был у мну экземпляр кажется джиниус давал стабильно 2 клика вместо 1
иногда не мешало, в большинстве случаев да
беспроводными ни клавами ни мышами никогда не увлекался
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
>TEHb< писал(а): Вс май 31, 2026 01:33:09 Может быть виновата статика, а не сенсор? Любопытный случай.
Точно не статика, именно особенности микрокода... :dont_know: (причем, встретил уже дважды, в китайских мышах разных моделей - но из самых дешевых... Одно из предположений - неточная сборка оптической системы, т.к. после сильного удара об стол на некоторое время проблема исчезает, но не на долго...)
помогает еще насильственное отгибание вверх обоих пластин
Сообщение Asmodey »
Когда мышка с ума сходить стала, я не сразу разобрал чего с ней. Вдруг ни с того ни с сего курсор начинал дергаться как припадочный. На вид вроде все нормально. Потом увеличительное стекло взял, и в отверстии сенсора обнаружил прилипшую пушинку. Убрал, все наладилось.
Когда курсор дёргается при движении мыши - это можно понять, но вот когда самопроизвольно мышь выдает нажатие правой кнопки, при прохождении над некоторым рисунком поверхности, это уже трудно понять... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Asmodey писал(а): Вс май 31, 2026 07:21:07 Когда мышка с ума сходить стала, я не сразу разобрал чего с ней. Вдруг ни с того ни с сего курсор начинал дергаться как припадочный. На вид вроде все нормально. Потом увеличительное стекло взял, и в отверстии сенсора обнаружил прилипшую пушинку. Убрал, все наладилось.
Если кошка в доме, первое что треба попробовать - дунуть на линзу сенсора - скорее всего волос там.
Постоянно подобная хрень. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Asmodey »
As писал(а): Вс май 31, 2026 08:47:07 мышь выдает нажатие правой кнопки, при прохождении над некоторым рисунком поверхности
Точно баг? Не фича? Может они заточены под коврик с определенными рисунками, при наведении на которые эмулируется нажатие кнопок?
AL.EX писал(а): Вс май 31, 2026 10:36:58 Если кошка в доме
И когда одуванчики отцветают.
Кто его знает, это же Китай... :dont_know: :)))
Сообщение AL.EX »
Asmodey писал(а): Вс май 31, 2026 10:48:37И когда одуванчики отцветают.
Да, но от этого хотя бы можно закрыться,.... а эта "зараза",... вон опять плюхнулась на мышыном коврике кверху брюхом,... гладь давай. :?
...Однако, точно в тех же условиях, при которых глючили дешевые китайские мыши, чуть более дорогая (и тоже китайская, разумеется...) - работает без сбоев! (и даже умеет отключать декоративную подсветку и логотип, когда комп уходит в спячку... :)) )
Сообщение Муркиз »
As писал(а): Вс май 31, 2026 08:47:07 Когда курсор дёргается при движении мыши - это можно понять, но вот когда самопроизвольно мышь выдает нажатие правой кнопки, при прохождении над некоторым рисунком поверхности, это уже трудно понять... :dont_know:
Попробуй по QR соду поводить...
Так нечем уже, я её об стену шмякнул, вдребезги... :dont_know: :oops:
Сообщение Transformer-V »
Тут несколько вариантов подобного поведения процессора мышки:
1) Пропала подтяжка порта в следствии трещины платы;
2) Повышенная влажность в помещении;
3) У блока питания компа отсутствует Y конденсатор между HV землей и LV землей;
4) Работа рядом с передатчиком - модем, мобильный телефон, рация и т.д.;
5) Некачественное питание USB порта, деградация самовостанавливающегося предохранителя;
6) Утечка на корпус мыши через руку оператора, причина загрязнение корпуса мыши, отсутствие заземления;
7) "Непропай", либо сильное механическое воздействие на плату.
Самопроизвольно кликать мышка не будет, кто - то вызывает прерывания процессора мыши.
Так я и пишу: над вполне определенным участком "картинки" мышь "кликает", на пять миллиметров в сторону - работает нормально... :dont_know: :))
И таких мышей было две, разных моделей, но, видимо, с одинаковой "начинкой"...
Сообщение >TEHb< »
Даже интересно что же там за картинка такая.
Обложка старого советского журнала, изрядно потёртая, местами - до дыр... :oops:
As писал(а): Вс май 31, 2026 17:03:46 Так я и пишу: над вполне определенным участком "картинки" мышь "кликает", на пять миллиметров в сторону - работает нормально... :dont_know: :))
Скорее всего проблема в реализации подсветки камеры мышки, иными словами китайцы подключили светодиод напрямую к порту микроконтроллера без использования транзистора в качестве ключа и при прохождении мышки через плохо видимую область для камеры проц диммируют(ШИМ) яркость(в сторону увеличения) светодиода и при превышении максимального тока начинает глючить весь выходной - входной порт, отсюда генерируются прерывания, которые воспринимаются процем как клики кнопок мыши. Лечится добавлением транзистора с "ключевой" обвязкой.
Хотя на многих мышиных платках установлены(+5V) в корпусе SMD1206 нулевые(по сопротивлению) перемычки тоже порой глюки из-за них.
