ШИМ регулятор на таймере 555
Сообщение Соник »
А у всех ШИМ такой максимальный коэффициент заполнения = 95%? Т.е. это нормально для ШИМ, или просто 555 не особо подходит в качестве ШИМ?
Сообщение Vovan555 »
Честно скажу, я не знаю, какой максимальный коэффициент заполнения можно получить на 555 таймере на этой частоте.
А вообще, зависит от частоты работы генератора и применяемых деталей. Например, переменные резисторы в крайнем положении, тоже, имеют какое-то остаточное сопротивление и чем больше номинал, тем оно больше.
Сообщение Соник »
А как тут можно сделать так, чтобы при подаче питания ШИМ плавно нарастал от 0 до установленного переменным резистором значения? А то в темноте включаешь и ослепляет.
https://ledjournal.info/wp-content/uplo ... hema-1.png
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3662310#p3662310"]А как тут можно сделать так, чтобы при подаче питания ШИМ плавно нарастал от 0 до установленного переменным резистором значения?[/uquote]
:idea: Возникла идея, которую я решил проверить, правда, в протеусе..
Получилось, что- если вывод 5 таймиера соединить с "землёй" конденсатором 100 мкФ и бОООльше- то на время заряда конденсатора от "нуля" - (в момент подачи питания) до 2/3 напряжения питания выход ШИМ изменяется от "0" до установленного резистором значения.. Правда, пока конденсатор не заряжен- частота ШИМ ниже, чем должно быть, но, когда конденсатор заряжен- он никакого влияния на дальнейшую работу схемы не оказывает..
Сообщение Соник »
Проверил в 3D - есть слабый эффект "плавного зажигания" в течении 0,5...1с. Я думаю попробовать RC цепь, типа как для формирования reset для мсх при подаче питания, и маломощный полевой транзистор.
Если 5 вывод соединять накоротко с общим проводом, то светодиод гаснет. :idea: Попробую его транзистором "сажать".
И ещё есть вариант - вывод 4 (RESET!!!). Если его соединить с общим проводом, то на выходе таймера будет лог 0. Пишут что это TTL-совместимый вход :))
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3662382#p3662382"]Если 5 вывод соединять накоротко с общим проводом, то светодиод гаснет. :idea: Попробую его транзистором "сажать".[/uquote]
Правильно- вывод 5 у 555 таймера- это 2/3 делителя напряжения для компараторов.
Если его просто "накоротко" соединить с "землёй" - пропадает генерация в "астабильном" режиме.
Вот у меня с транзистором как получилось-
После включения- (при разряженном конденсаторе С2)
После зарядки конденсатора-
Правда, конкретно в этой схеме, если регулятор стоит в положении "максимум"- то "плавное включение" не работает.. :dont_know:
Сообщение Соник »
У меня возник вопрос, почему греется резистор 1к при погашенном светодиоде, и посаженной на общий провод 4 ножке. Оказалось, что эта схема с 555 жрёт 20 мА даже при погашенном светодиоде. Ужас :o Тут ни о каком управлении логикой не может быть речи, таймер будет потреблять больше чем сама логика...
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3662471#p3662471"]У меня возник вопрос, почему греется резистор 1к при погашенном светодиоде, и посаженной на общий провод 4 ножке. Оказалось, что эта схема с 555 жрёт 20 мА даже при погашенном светодиоде. Ужас :o .[/uquote]
Не знаю, в даташите на NE555 написано, что, при питании 15 вольт потребляемый микросхемой ток - при низком уровне на выходе- норма - 10 мА, максимум- 15 мА, при высоком уровне на выходе- норма - 9 мА, максимум- 13 мА,
а при питании 5 вольт-
норма - 3 мА, максимум- 6 мА, при высоком уровне на выходе- норма -2 мА, максимум- 5 мА. :dont_know:
Если взять ICM7555 - он на КМОП элементах, то потреблять эта схема будет максимум 600 uA.. - 0,6 mA..
Вот ещё вариант "плавного розжига"-
Резистор R3 в 100 Ом решил проблему отсутствия "плавности" при максимальной яркости.
Сообщение Соник »
По ходу вот схема на КМОП 555, там и номиналы резисторов больше, и ток потребления меньше http://meandr.org/archives/31795
По ходу лучше подобное на 561ЛА7 собрать, она в любом ящике есть, малое потребление и универсальность, даже вход "включить" можно сделать... http://www.payatel.ru/428-shema-impulsn ... lampy.html
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3662552#p3662552"]По ходу вот схема на КМОП 555, там и номиналы резисторов больше, и ток потребления меньше[/uquote]
На самом деле- выбор номиналов резистора и конденсатора во времязадающей цепочке- на совести АВТОРА этой схемы, надеюсь, вы обратили внимание на то, что резисторы БОЛЬШЕ в 10 раз, а конденсатор С1 МЕНЬШЕ в те же 10 раз, чем на схеме с "просто" 555 таймером! Поставьте в эту: Изображениесхему те же номиналы- получите ровно то же самое..
А вот потребляемый микросхемой ток особо от номиналов этих резисторов не зависит, 555 "кушает" от 3-х до 10 мА, а 7555 - от 0,06 до 0,12 мА..
Просто семейство "555 таймеров" выдаёт СТАБИЛЬНЫЕ параметры импульсов, мало зависящие от температуры, напряжения питания и погоды на Марсе, а у генератора на 561ЛА7- при изменении напряжения питания или температуры- начинает "плавать" частота или(и) длительность импульсов- если в 555 таймере за процессом заряда/разряда времязадающего конденсатора следят ДВА КОМПАРАТОРА, то у генератора на логическом элементе "компаратором" служит переход от одного логического уровня на другой-
И есть зона "неопределённого состояния" - где микросхема может переключиться, а может и не переключиться.
Да, у КМОП есть одна интересная "фишка"- чем выше частота переключения логического элемента, тем больше потребляемы микросхемой ток..
Например, та же 561ЛА7 может успешно "догнать" по потребляемому току 155ЛА3 - на частотах, близких к их максимально допустимым..
Сообщение Соник »
Поставил в обвязку мсх 10к+470к, вывод 4 замкнут на общий (светодиод погашен), потребляемый ток снизился до 8,5мА.
Питание 12В.
Добавлено after 30 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3662490#p3662490"]Вот ещё вариант "плавного розжига"-
Резистор R3 в 100 Ом решил проблему отсутствия "плавности" при максимальной яркости.[/uquote]
С КТ3107 эта проблема не исчезла. Да и плавность с 100 мкф не работает. Только с 10...22 мкф заметно нарастает.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 2 seconds:
Подскажите, с 4 вывода мсх какое потребление тока? Можно ли геркон подключить между 4 выводом и общим проводом? Чтобы светодиод загорался когда магнит убираю от геркона.
Так можно. Но..
Во первых, посмотреть по даташиту ток потребления и напряжение переключения по выводу 4. Соответственно подобрать резистор.
А во вторых определить алгоритм воздействия вывода 4 на работу таймера.
Чтоб не получилось по Виктору Степановичу.
(2.76 КБ) 541 скачивание
Сообщение Соник »
Как я понял, там не нужен подтягивающий резистор, так как этот вывод 4 - открытый коллектор специально для ТТЛ.
Вывод 4 - вход сброса..
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3662382#p3662382"]вариант - вывод 4 (RESET!!!). Если его соединить с общим проводом, то на выходе таймера будет лог 0. Пишут что это TTL-совместимый вход :))[/uquote]
Это вовсе не значит, что его не надо подтягивать к + питания резистором.
Вот описание таймера 1006ВИ1, который считается аналогом NE555
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/1006vi1.pdf
RESET (Сброс) - При подаче на этот вывод напряжения низкого уровня URL (не более 0,7 B)
произойдет сброс таймера и на выходе его установится напряжение низкого уровня UOL. Если в
схеме нет необходимости в режиме сброса, то данный вывод необходимо подключить к плюсу
питания.
Ток сброса, мА IR - 1 - 1,5
Сообщение Соник »
Ну 1,5 мА должен любой геркон выдержать :)
Выключение ШИМ есть, и придётся обойтись без плавного нарастания яркости.
Сообщение IsPahan »
Собрал регулятор для вытяжки по этой схеме
D1,D2,D3 - M1(SMA-F); Q1 - APM2512N(TO-252) остальные номиналы как в схеме.
С вентилями 40х40, 70х70, 80х80 и с процессорным работает отлично. Взял вентиль 140х140 не хочет нормально работать. Вентиль крутится только в крайнем(максимальном) положении переменника, и то не на полную мощность, крутишь переменник в обратную сторону(к минимуму) вентиль останавливается. Что не так понять не могу, подскажите.
Сообщение 12943 »
У вентилятора кроме размера есть ещё кой-какие параметры, напряжения питания например.
Вернуться в «Практика»
