Счётчик голов для аэрохоккея.
Сообщение Korik »
АлександрЛ Не, резистор к выходу не подключал. Просто мерил тестером на выходе относительно массы. Вечером попробую со светодиодом и резистором. На входах я ставлю любые значения от 0 до 5в с помощью переменных резисторов, чтобы не париться с оптопарой, для эксперимента. При ИК паре напряжения меняются тоже хорошо, примерно в таких же пределах.Зависит насколько затемнена комната и близко находятся светодиод с фотодиодом.
За реверсивные счетчики спасибо, там подключение такое-же, как и с обычными ?
pyzhman Вот про дребезг сигнала при скаканиях шайбы я и не думал. Сам хоккей у соседки на даче, даже не могу сказать, как там устроен шайбаприемник. Знаю только, что там стояла своя плата, которая работает наполовину. При включении играют звуки, индикаторы бегают от 1 до 0 и все. На пуск не реагирует, обратный отсчет времени не начинается. Ну и не показывает голы, там всегда 00. А через некоторое время вообще вырубается. При повторном включении все повторяется.Хоккей бэушный, когда она купила, все это так и было.
Она разобрала сама и привезла ( девка сообразительная) блок и провода со свето-фотодиодами. Там уже кто то паял раньше, топорно, вместо ИК диода стоял обычный белый. Я замерил напряжение на блоке питания, там вместо 6 В было 10В. Не знаю, это ли причина, но дальше мои познания закончились. )) Там мелкий СМД монтаж, еще и без схемы ! И наверняка еще и программировать нужно, а эту китайскую прошивку хрен найдешь.
Вот мы и решили, что соберем сами и вставим в тот корпус. Главное, чтобы голы показывало. Ну и таймер...
А что касается по поводу залить прошивку, при желании наверно разберусь. Но нежелание с этим связываться и сподвигло меня на эту схему.
Это же кроме знании надо программатор иметь. Покупать для одного раза не охота. Вон, у меня где то валяется программатор CH341A , купил когда то чтобы прошить магнитолу, еще и прищепку, чтобы микруху не отпаивать. Даже заливал разные, присланные с одного форума, мужиком прошивки.В итоге это не помогло 2 диновому китайскому чуду с сенсорным экраном завестись. Плюнул и бросил.
Но возможно, вы и правы, может там такой вариант и не прокатит. Ведь в оригинале все построено практически на одной микросхеме с множеством ножек, если не считать остальную обвязку.
Посмотрим, тут мне главное хоть на столе получить результат. Чтобы на руку хоть правильно реагировало.
А если после 393 поставить одновибратор на 555-ке, это не решит проблему дребезга луча? Поставить длительность импульса на несколько секунд, а шайба за это время и успокоится!
Делал самурай харакири, но промахнулся малость... И принял таки иудейство!
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306389#p3306389"]Не, резистор к выходу не подключал.[/uquote]
Ну, потому и "не работает"- на выходе у компаратора- просто ОДИН транзистор- выход- "открытый коллектор"
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306389#p3306389"]За реверсивные счетчики спасибо, там подключение такое-же, как и с обычными ?.[/uquote] Нет, у реверсивных счётчиков выход- ДВОИЧНЫЙ, поэтому ещё дешифраторы понадобятся.
Если делать счёт от 999 (ну, или от любого числа- оба реверсивных счётчика с "предустановкой") то время будет в секундах, чтобы получить "минуты и секунды" - это поизгаляться придётся, но, если устраивает только в секундах- тогда проще.
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306389#p3306389"]Вот про дребезг сигнала при скаканиях шайбы я и не думал. .[/uquote] Ну, у того аэрохоккея, который я видел- шайба "не скакает" :))) :))) - она просто залетает "под бортик" и выпадает в лоток
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306389#p3306389"]А если после 393 поставить одновибратор на 555-ке, это не решит проблему дребезга луча? Поставить длительность импульса на несколько секунд, а шайба за это время и успокоится![/uquote]Ну, это, всё- таки, нужно уточнять- надо ли "огород городить"..
Сообщение Korik »
Александр, спасибо за подсказки. За отсутствующий резистор меня уже поругали в соседнем форуме. Обещал исправиться.)
А вот про реверсивный счетчик думаю все больше и больше. Городить минуты и секунды не вижу необходимости, а вот сделать так, чтобы секунды от 999 дошли до 000 очень было бы интересно. Например, на CD4029. Вроде в Чип и Дипе они есть... Вот только схемы пока не нашел... Не могли ли вы дать ссылку, если имеете? На три семисегментных индикатора.
Спасибо!
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
А прямой таймер я уже собрал. Все работает. http://img.radiokot.ru/files/128588/med ... g717im.jpg
Почему не получается сразу вставлять сюда картинки, не могу понять!
[uquote="Korik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306452#p3306452"]сделать так, чтобы секунды от 999 дошли до 000 очень было бы интересно. Например, на CD4029. Вроде в Чип и Дипе они есть... Вот только схемы пока не нашел... Не могли ли вы дать ссылку, если имеете? На три семисегментных индикатора.[/uquote]
Я, обычно, схемы сам придумываю.. А "искать в сети" получается намного дольше.. :))) :))) :)))
зы. Правильнее всё- таки, использовать для тактирования таймера "генератор секунд" на каком- нибудь "часовом" счётчике- 176ИЕ5, 176ИЕ12 или 176ИЕ18..
зы.. что- то мне показалось, что можно будет ещё сделать "блокировку" счётчика голов по сигналу с таймера- чтобы при индикации "000" счётчик голов перестал реагировать на шайбы.. Ну, и ещё что - нибудь "типа сирены" туда же прикрутить..
Вопрос только в том, на сколько вы готовы материально "вложиться" во всю эту затею..
зызы- я- то вам помогу, просто потому, что мне ИНТЕРЕСНО, ну, люблю я всякую фигню придумывать.. :))) :)))
Чтобы "мозги не закостенели".. :beer:
думаю в наше время мутить подобно на дискрете глупо...
там просится схемка на 2 мк
1 отвечает за счети логику 2 за периферию (индикатор клавиатураи датчики) шина связи между узлами например SPi
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
клавиатурный блок можно сделать и без мк исползовав читото вроде tm1640-спецчипы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306481#p3306481"]думаю в наше время мутить подобно на дискрете глупо...
там просится схемка на 2 мк[/uquote] Сказали "А"- говорите и "Б"- слабо программку написать? :))) :))) :)))
Сообщение Korik »
Александр, так давайте придумаем что нибудь.)) Ну, про блокировку счетчика голов я не думал, а вот про звуковое оформление подумал.)
Заказал в Китае несколько наборов. Два вот таких https://ru.aliexpress.com/item/16-Music ... 0.0.YwzLAU
Там 16 наборов звуков ( у другого продавца даже список есть), думаю из этого можно выбрать парочку, на голы и на начало-конец игры. Даже заказал набор с усилителем. https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-3V- ... 0.0.YwzLAU Все они работают от 5В, что меня вполне устраивает.
Идея такая - при нажатии на пуск ( начало игры, пошел таймер) звучит, скажем свисток ( вроде он там есть) и в конце, когда на таймере 000, то же самое.
Ну и при голах, тоже какой нибудь звук, только другой. И может будут перемигиваться светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/Triode-T ... 0.0.kwdQvF
Длительность (1-2 сек) думаю делать на основе одновибратора на 555. Наверно через транзисторный ключ буду питать усилитель и звуковой бокс.
Но это потом, вот придут, соберу и посмотрю, стоит их туда внедрять вообще.
Вот если бы еще вы мне помогли нарисовать схему обратного таймера, вообще было бы хорошо, все таки видеть, сколько секунд осталось до конца матча, более информативно.
musor я охотно верю, что есть более совершенные и легкие методы на основе программирования, но я это не потяну. С железками как-то понятнее ... )
Добавлено after 4 hours 29 minutes 20 seconds:
С резистором ЛМка работает. При перекрытии луча на выходе получается полноценная логическая единица. Но переключаются цифры не всегда корректно. Почему то иногда перескакивает через цифры. Буду дальше копать. Попробую как советовали на дружественном форуме, соеденить 1 и 3 ноги компаратора резистором на несколько МОм. Надо купить. Еще попробую на выходе 393 одновибратор на 555 таймере.
