ну и какое потребление цепи? или самого процессора..Sergey-S писал(а):Смущяет сопротивление 5 и 8 ножки это + - звонится 23-26 ОМ
так что клацает?точнее!!!Sergey-S писал(а):Отключял питание от проца клацанья небыло при запуске тв
и работает? или нет?Sergey-S писал(а):запускается а бывает и спервого раза
меньше чем нужно , цепь не мешало проверить...Sergey-S писал(а): Напряжение на них 4.37в Когда
