Мигание нагрузки в момент включения питания победить не удалось. Это нужно изменять схему включения оптопары на управлении симистором, связано с особенностями порта РА4 (с открытым коллектором). При включении питания РА4 подтянут к +5В резистором, до момента инициализации портов он находится в 3-м состоянии, естественно на управляющий транзистор подается высокий уровень, он то и включает кратковременно симистор. Очень короткий импульс, но иногда действительно заметный глазом. Решил ничего не менять, так как при включении, даже при управлении компрессором холодильника, он не успеет среагировать, не говоря об использовании нагревателей, им вообще никак это не вредит.
Мерцание индикатора при опросе датчика убрал.
Опрос датчика сделал реже, один раз за 2 секунды.
Добавлен контроль CRC и индикация отказов обращения к датчику.
Добавлены режимы работы по таймерам в случаях отказа датчика
Изменил алгоритм опроса кнопок. Добавил "плавный разгон" при длительном удержании кнопок "плюс" и "минус".
Изменена процедура установки температуры и ее сохранение в памяти.
Гистерезис теперь считается только в сторону уменьшения от уст. температуры.
И другие мелочи, о которых можно прочитать в текстовом файле комментария...
Просьба к модераторам, если это не сложно, то добавить новый архив с прошивками к статье. Помню пытался сам это сделать, но неудачно, там сбились все названия и долго все висело в редактировании.
Странно, но архив с фотками никак не хочет цепляться к сообщению пока не разбил на 2 части....
- Foto_termo-1.rar
- (476.77 КБ) 576 скачиваний
- Foto_termo-2.rar
- (547.34 КБ) 495 скачиваний
- Term_DS18B20_Ver3.rar
- Прошивки от 20.11.2015
- (265.18 КБ) 686 скачиваний
