Переделка ноутбучного бп в регулируемый
Сообщение Tayman »
На глаз он был раза в 2 больше в том, что стоит сейчас. Я не думал, что это может быть так важно. Накосячил, да?
Последний раз редактировалось Tayman Пн дек 25, 2017 03:47:26, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm: :shock: радуйся что не бахнуло сразу... :dont_know: говорят д...м везет но им у д..в везение когдато кончится
Сообщение Tayman »
Насколько зазор надо идеально подогнать под старый? Там в старом меньше 1 мм, в новом где-то полтора. Если спилю края до старого зазора, какой шанс запустить стабильно блок? Просто если проблема не только в этом, то может нет смысла с ним дальше возиться…
Сообщение Телекот »
Может и ещё что то есть. А стоит возиться или нет это вам решать.
Сообщение PUNKENSTEIN »
у меня блок питания sadp65kb, хочу переделать в регулируемый
нельзя ли просто ввести отдельное питание для шима, а в холодной части избавиться от ОУ и его обвязки и поставить обыкновенный tl431 с переменником управлять оптопарой?
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
Сообщение Телекот »
Откуда будешь брать питание для ШИМки?
Через конденсаторную схему с линейным стабилизатором от сети
Или ставить второй блок питания для питания шима и какой-нибудь дополнительной фигни типа кулера
Сообщение Телекот »
Можно.
Сообщение bortnik27 »
makamyto, А как сделали регулировку, у меня схема на вид такая же, блок ppp012d-s но от ноги 2 к ноге 3, 12кОм и не понятно как и куда идут, есть элементы с буквой С в маркировке. Какие сопротивления меняли?
Сообщение MaximusAries »
Может кто подскажет.. БП почти как у ТС.. только более навороченный (6.5А). с PFC, в горячей части шим DAP 6A, в холодной DS001 (tsm103) + tl431 + пара оптронов.. Хочу переделать на 24В. Выходное 19,46. Пересчитал делитель на tl431, поменял резистор - выходное стало 24.4В, но сразу уходит в защиту.. Пересчитал для 24.4В делитель на tsm103 (2.166В на второй ноге).. но это не помогло.. танцы с переменным резистором тоже успеха не принесли.. Где-то я чего-то недопонимаю.. :solder: :solder: От только где.. :dont_know: Надеюсь в горячую часть лезть не придётся.. полдня только отковыривал компаунд в холодной... редкастная дрань этот компаунд в HP девайсах...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение jonpim »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3652123#p3652123"]Надеюсь в горячую часть лезть не придётся.[/uquote]
А зря . Там может защита от перенапряжения стоять .
Сообщение Телекот »
в самих ШИМках сейчас часто защита стоит. В горячую часть лезть не придётся, а вот в трансфориатор наверно придётся.
Сообщение jonpim »
dap6a специальной ноги перенапряжения не имеет .
На транзисторах и стабилитроне может , типа такой .
(148.41 КБ) 1061 скачивание
Сообщение yallay »
Можно как то переделать блок питания Lenovo ADP-65KH B на чипах DAP013F , DAS001 на напряжение 10-12В? Меняю резистор R140 напряжение падает ,до нужного но без нагрузки выдает импульсы 9-12в. Работать ,без нагрузки начинает с 17В. Шим стабильно работает от 9в(не понятно, может стартует, только с 17,даташит не нашел.). Вот схема БП ,уж простите номиналы элементов не прописывал , просто ткните ,что мешает запуску. Изображение сори ошибочка прокралась с 8 пином DAP013F :)
