Преобразователь напряжения 12В - 38В
если в первичке было 2+2, то на один виток (3+3) должно быть вполне достаточно.
можно ли в схеме заменить конденсатор c6 2200 мкф 16 в на 1000 мкф 25 в ни как не могу найти 2200 мкф, и c5 2200 мкф 16 в на 6800 мкф 25 в на что это повлияет? есть только 6800 мкф 25 в 1000 мкф 25 в .два 6800 мкф не влазят.перед дроселем поставить 6800 мкф 25 в а после дроселя 1000 мкф 25 в?
программа выдает для сердечника первичную обмотку 12х20 2+2 провод 0.71 4х то делаю как вы сказали 3+3 витка провод 0.71 4 х количество жил в первичной обмотке оставить тем же что программа выдала на 100 ват номинальной потребляемой мощности думаю для tda 7294 будет достаточно.
при той же мощности - то же самое количество провода. ведь, ток же не изменился.
Всем доброго дня! Я у Вас новенький. Простите, если что не так. Помогите пожалуйста, создал ПН в авто, схема очень похожа из ранее выложенной, только управление от REM через транзистор и думя парами полевиков (источник -http://схема-авто.рф/сабвуферный-усилитель-по-схеме-ланза.html). Расчитывал под Ланзар. Ланзара пока нет, решил постепенно идти от сложного к менее. Транс - сердечник от ТВС (Березка). Скажите, как измерить напряжение на выходе: без нагрузки или под нагрузкой, и чем ее заменить? Форумчане, помогите пожалуйста. Вопросов очень много.
Уже собрал? Или только планируешь? В сердечнике ТВС есть немагнитный зазор, в двухтактнике его использовать нельзя. Либо стачивать, либо брать два ТВС и собирать сердечник из половинок без зазора.
В сердечниках от ТВС зазор делали бумажными прокладками, так что не чего там стачивать не надо.serg_ns писал(а):В сердечнике ТВС есть немагнитный зазор, в двухтактнике его использовать нельзя. Либо стачивать,
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 15, 2014 12:10:32, всего редактировалось 1 раз.
Может быть
Я с ними да-авно дела не имел.
Спасибо за внимание. ТПИ4-3, намучался я сним - и стачивал, и вновь перематывал - все одно - не работает (в лучшем случае 10,5в выдает, входит 12. Смешно) Большая проблема найти кольцо! У меня три магазина и не один их не продает! Походив по сети, читал что можно заменить феррит из (как правильно наз. та плата с телека что на кинескоп высоковольтная) Это ж ТВС? без зазоров. Просто наждачкой почистил стыки. Заработало! Только не 60, а 110 на хх! Включаю нагрузку (лампа 220вХ40Вт) напряжение педает до необходимрго - 60в. Все: и транс, и полевики без радиатора - все ледяное! Кроме резистора (2Вт) от середины первички до микросхемы - хоть чай кипяти! так и должно, или я что-то не так? "кушает" инвертор на хх 300мВт.
Non progredi est regredi...
А номинал резистора какой? Греется по нагрузкой?
56 Ом. Хотя сколько схем похожих пересмотрел, во многих оно разное (от 10Ом до 56Ом). Пробовал весь интервал - эффект тот же. Греется без нагрузки. Кстати, вот сама схема:
Я просто переживаю за микросхему. Не сгорит ли? Либо может быть бракованная, либо может увеличить сопротивление?
Попробуйте этот резистор не к обмотке трансформатора, а к С1 напрямую подключить. Дроссель по питанию на 12В стоит?
Нагрузите выходы резисторами , чтобы хотя бы 20-30мА нагрузка была.K.Vladimir писал(а):Только не 60, а 110 на хх!
Подключал без фильтров - ничего не изменилось. В нагрузке и без нее. Что меняется - так это только напряжение на выходе. Может транс не правильно намотал? Поюзал просторы - много разных вариантов намотки на одну и ту же схему: 3+3, 5+5, 6+6 и все в разном сечении. Один раз читал "мотай 10+10 - пойдет". Программа ругается что сердечник велик. В магазинах и такого нет! И выбрал "золотую серидину". Сам же намотал 6+6 Х 8жил 0.5мм - первичка, 18+18 Х 6жилы 0.5мм - вторичка.
Без каких фильтров?K.Vladimir писал(а):Подключал без фильтров
На входе: дроссель и конденсаторы - это ж фильтр...
Так R2, который на питание ТЛ прямо к трансформатору подключен?
Напрямую по дорожке. Даже олово по всей длине наплавил, хотя ранее не ожидал что здесь будет так напряжено
Дорожка длинной 5см (разводил вручную) все проверил несколько раз
K.Vladimir, здравствуйте! А есть возможность показать разводку печатной платы? Проблема скорее всего из-за ошибок в монтаже. Лично у меня было точно так же, до тех пор, пока не исправил печатную плату.
