Электронные часы с подстройкой.
Сообщение RadioSam »
дайте пожалуста прошивку для индикаторов с общим анодом а то в нашем городишке других нет((((((
народ пожалуйста ктонить может изменить прошивку под индикаторы с общим анодом???
Сообщение Тихан »
Надо на выставки расказать о работе "Электронных часов с подстройкой"(защитить работу)с нашего сайта, а я только МК начел заниматся и
ктому же изучаю бейсик для авр,Кто нить разкажите о работе, этой схемы и программы!!!! :))
У когонить есть Плата для этой штуки???
Сообщение Тихан »
А че такое????Неужели выводы индикаторов и кадодов закорочены ????????? :shock: :shock: :shock: :shock:
MAF
Сообщение MAF »
Если вы спрашиваете про выводы индикоторов то сегменты все соединены вместе, а катоды отдельно - как и положено в дин. индикации...
Сообщение Тихан »
Мдя...У меня время начинается не с 00:00, а с 12:34!,В чем дело?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Сообщение Паятель »
Это такая особенность схемы. :)
Сообщение Тихан »
Без шуток!А можно эту особенность обойти?
Сообщение Паятель »
А зачем? После установки ж они нормально идут.
Сообщение Тихан »
Какой устоновки?Поодстройки?
У меня они шли правилно после установки минут и часов на 17:34(было как раз стоько времени),но через время какоето сбросились на 12:34.
MAF
Сообщение MAF »
Штатные телепаты в отпусках. Не телепатам нужно больше инфы: что как когда...
Сообщение Тихан »
Попроще выражаться можно?
MAF
Сообщение MAF »
Тихан писал(а):Попроще выражаться можно?
Можно, но нужны больше подробностей от вас: когда произошло, при каких условиях, пробовали включать/выключать, перешить прошивку. Что проверили и тд и тп...
Мы ж не телепаты, что с вашего мозка все напрямую считывать :)))
Сообщение splogic2 »
Добрый день,
помогите разобраться...
Собрал схему часов на Atmega8, (оригинал: Электронные часы с подстройкой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/20/)
Только чуть модифицировал схему и код, добавил ночник с таймером и большие индикаторы.
Индикаторы LSD230BSR-10 - 8.8 вольт, с общим анодом
Транзисторы КТ361
Проблема заключается в том что, при 5-6 вольтах на индикаторах все работает хорошо но светится очень слабо,если увеличить до 8 вольт (резисторы R15-R18), то зажигаются ВСЕ!! сегменты индикаторов. Те сегменты которые должны гореть, чуть более яркие чем те что не должны гореть, т.е. цифру видно но очень плохо.
Вопрос: в чем может быть проблема? Как выключить ненужные сегменты? Почему при низком вольтаже все нормально?
Заранее спасибо,
Сергей
(85.77 КБ) 644 скачивания
схема
(165.34 КБ) 626 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Можете попробовать включить между Б-Э Q1-Q4 резисторы 10к,или использовать т.н цифровые транзисторы http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
На все сто не уверен,но вдруг поможет :))
Резисторы к сожалению не помогли. Ставил от 1к до 100к, каких-либо изменений в работе схемы не обнаружил... :(
Завтра попробую цифровые транзисторы.... если найду такие...
Не помогли и транзисторы :( ставил разные из указанных, а также кт502 и кт973, результат тот-же ненужные сегменты светятся всегда, только чуть слабее чем нужные...
Пробовал даже катоды индикаторов через резистор на плюс замыкать, результат - либо тот-же либо гасит полностью сегмент (при R<800ом)
Сообщение uldemir »
Как всё запущено... эта тема поднималась не раз. "Как коммутировать высокое напряжение". Почитайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288. Там про люминесцентные индикаторы, но в той же мере относится и к вашему случаю. Вас должны интересовать схемы up2, up3 или up4, up5 в зависимости от полярности управляющих импульсов. Я конечно понимаю... многа букаф... вот еще тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 72&start=0
Сообщение neon-f »
чет не понял, часы тактируются от встроенного генератора? кварц не используется??
