Помогите с колонкой
Сообщение oleg_1 »
JBL в помощь.
Сообщение Unyatytskyy »
Если б знал как пользоваться + на английском
Сообщение oleg_1 »
Есть повод изучить английский хотя бы в пределах объекта. Врагов нужно знать не только в лицо, нужно ещё понимать: а что же они говорят про акустику :) .
У меня ище вопрос, СЧ динамика корпус из пластика, а 25ГД-26Б бас офигительный дает, хотя СЧ демпфлировал не разорвет ли пластик НЧ динамик?
Сообщение oleg_1 »
У пластикового корпуса ведь размеры небольшие? Если так - то при толщине стенок 2,5-3 мм ничего не должно случиться. Для СЧ-динамика небольших размеров вполне достаточно объёма 2,5-3 литра, при таких габаритах он достаточно жесткий и прочный.
Надеюсь, я правильно понял: имеется в виду колпак внутри АС, да?
Имеется ввиду корпус на котором собран динамик. У 15ГД-11 он из алюминия, а у моего пластик
Сообщение oleg_1 »
Не понятно, поясните.
Каркас динамика пластик
Сообщение oleg_1 »
Подзабыл, что СЧ-динамик Вы обмотали изолентой (и обещали обклеить картоном). Ничего не должно с ним произойти. Он ведь, вроде, тоже в НЧ-звене где-то стоял?
Ето хорошо. Спасибо за помощь!!!
