Китайские *Энергосберегайки* Что с ними не то и не так?
Сообщение les1982 »
Но в некоторые светильники кроме как спиральную другую не вкрутиш, тупо будет или выпирать или упиратся
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Upgrader »
As писал(а):Нагрев сильнее у ламп с трубками типа "много-U", спиральные меньше греют электронику...
Во первых дело не только в этом, транзисторы тоже очень сильно греют. Во вторых температура по большей части (из моей практики) совершенно не зависит от количества U (только две горячие, остальные так себе), даже наоборот - появились популярные спиральные хамелеон с уменьшенным корпусом (не помню название, какая-то "эконом"ная) самые горячие и долго не работают именно по причине перегрева.
As писал(а):На одной 3-U встречал даже разделение отсека электроники пластмассовой перегородкой, чтобы тепло от торцов лампы меньше проходило к ПРА (дроссель, кстати, тоже отдельно от платы ПРА размещался :)) ).
У меня такая есть, но думаете там сильно меньше температура? А вот и нет.
As писал(а):Ну, а конденсатор фильтра у большинства КЛЛ засунут в цоколь, и, теоретически, охлаждается патроном светильника...
Теоретически, теплый воздух поднимается вверх и греет конденсатор очень горячим воздухом, вспухают они - успевай только менять. Он не касается ни в коем случае цоколя - по этому охлаждения там нет.
Сообщение *Trigger* »
Upgrader писал(а):Теоретически, теплый воздух поднимается вверх и греет конденсатор очень горячим воздухом
А если лампу цоколем вниз ставить?
*Trigger* писал(а):А если лампу цоколем вниз ставить?
Чтобы светить потолок? :))) :shock: Не, даже не видел таких светильников, но и если бывают - все равно смысла извращаться нет - потому что не сильно многого это даст - по моему мнению транзисторы сами нагревают атмосферу очень сильно, лампа меньше вносит.
Лучше дырок в корпусе насверлить - охлаждение будет, и все будет хорошо (и конденсатор заодно не забыть заменить на хороший).
Сообщение Elk_Polite »
А как подобрать позистор?
Для примера возьмем лампу General Electric 18W (59v).
Upgrader писал(а):Чтобы светить потолок?
А как, интересно, канделябры работают?
Пример:
Сообщение m.ix »
Хорошо на них можно повесть дверную цепочку :)))
