Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
Сейчас попробую разобраться с биосом и сделать как на скрине...
Да так же просто не загружается и все..... Сейчас еще скрины скину... Может что понятнее станет.
Скрины в архиве можно скачать отсюда http://files.mail.ru/XSCNTI
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн апр 02, 2012 15:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Память доставали, одну планку оставляли?.. Попробовать же не сложно
Да пробовал конечно! CURRENT DRAM FREQUENCY (значение в этой строчке биоса поменялось) Было 166 а стало 200.. Но изменение строки процессора с 166 на 200 снова вызвало отказ в загрузкеhybroid писал(а):Память доставали, одну планку оставляли?.. Попробовать же не сложно
hybroid писал(а):3.3 к питанию проца вообще имеет весьма посредственное отношение. Это слаботочка.maks14 писал(а):на материнке после 3,3 стоит еще один понижающий стабилизатор.а проц питается напряжением ниже.
Источник+3.3v
Это напряжение, предусмотрено только спецификациями стандарта АТХ. Раньше наиболее низким напряжением, производимым блоком питания, было +5v. Но с появлением второго поколения процессоров Pentium, Intel перешли на использование более низкого 3.3v, в целях снижения энергопотребления. Производители материнских плат поначалу вынуждены были обеспечивать конвертацию +5v в +3.3v, что приводило к большому выделению тепла. Так что для повышения эффективности блоки питания теперь подают +3.3v напрямую на материнскую плату. Это напряжение используется для обеспечения питанием большинства современных процессоров, некоторых типов оперативной памяти, видеокарт AGP без внешнего питания и т.п.
ни хрена се слаботочка в 27 ампер..
Дык это ж прогресс! Вы избавились от тупорылой планки, которая тянула всё вниз. Вот когда поменялась частота - стала тру-PC3200.
Теперь осталось проц завести. Частота шины (не памяти!) там может руками меняться между 166 и 200? Ставьте не 200, а 180
Ну или методом научного тыка пробуйте заводить на "больше 166".
Джампер хорошо искали по плате? Может он всё же есть?
Виноват. Как-то о дежурке вообще думалmaks14 писал(а):ни хрена се слаботочка в 27 ампер..
Один джампер все таки нашел он это "настройка из биоса" либо "133мгц"
Сейчас попробую поменять значение хотя бы на 180.
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Пн апр 02, 2012 15:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Да точно.... Могу на крайний случай сфотать...А. Г. Лукашенко. писал(а):А проц точно 2900 ?
Вот это очень дельный вопрос.. Просто если он 2800 (например), то может это и не бартон вовсе
CPU-Z говорит, что всё-таки бартон.
Так в таком случае хоть 333 сделать бы.... то есть 2ггц...
Вы о чём??! 2ГГц - это 200 шины. Множитель у него 10. Это его нормальная частота. Какие ещё 333?
Ох извиняюсь. Совсем запарился
Ладно сейчас перезагружаюсь и эксперементирую.
Вот щас чтобы в биосе не впёрли 333. Строку выше надо было подчёркивать. Из неё получается 1666 путём умножения на 10.
Ай, не заметил, автор выбирает между атлоном хр и допотопным п4. Ясное дело, что в те времена п4 был не лучше этих атлонов, а грел больше.maks14 писал(а):Сокет А и сокет 478 равноправные противники(и были выпущены в одно время этими компаниями)
а производительность проверяется соответствующими программами.
А тогда я сказал про современное железо. Про Core i5 и т.д. По сравнению с современными атлонами.
ааааааааааааа
Ну как то не очень все хорошо. Моксимум удалось поставить 177. Соответственно проц работает 1777мгц. Дальше ни как....
Может проц другой попробовать поставить?
Шины EV6 (амд) и HT (интел) передают данные два раза за цикл (Double data rate). Поэтому FSB 200, но так называемая "Rated" 400. Ну и 166 и 333 соответственно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Front_Side_Bus
Какое питание на 177? Вольтаж (по 3.3)? Пробуйте гнать теперь множитель, не 10 а 11 и выше. Можно вольтаж выше дать ему. Только осторожно и чуть-чуть, ибо эти атлоны без дурако-защит. Смотрите за температурой.осторожно! леоныч!!! писал(а):Может проц другой попробовать поставить?
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 16:30:43, всего редактировалось 1 раз.
