Питание лазерного диода 2.2В 60А
Сообщение Starichok51 »
3 мощных кремниевых диода на 60 Ампер последовательно. и бросить их в проточную воду.
Сообщение bezumnyy »
Starichok51 писал(а):3 мощных кремниевых диода
К сожалению ничего мощного дама нет. Может лампочку? Мне главное проверить в работоспособности, а после уже и диод подключу.
Сообщение WandererSc »
лампочка не пойдет.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а где есть такие лампочки, чтобы на 2 Вольта и 60 Ампер?
можно конечно 300 лампочек 2.5v 0.2A соединить параллельно, но ВАХ другая будет
Я имею ввиду не полностью его загрузить (это драйвер вообще то аж на 80А), проверить правильно ли я нашел регулировку или нет.
Сообщение Evgeny1 »
можно попробовать штук 5 автомобильных галогенок на 100Вт параллельно
Немного поэкспериментировал так и не получилось ничего сделать, Напряжение есть 2,3В а ток не больше 1А.
Вот прилагаю схему, вроде бы срисовал правильно, то что смог увидеть. Может кто то подскажет что мне делать?
(164.99 КБ) 1131 скачивание
Сообщение nik-as »
К контактам похоже подключается датчик ОС, а вот что за датчик, вопрос очень интересный.
А может просто потенциометр, но нафига тогда там генератор?
Кстати, а на кукую ногу 3845 приходит вся эта канитель?
nik-as писал(а): Кстати, а на кукую ногу 3845 приходит вся эта канитель?
Приходит на 3 и 4 ногу это то что видно сверху, снизу не видно (стоит радиатор), но есть дорожки.
Сообщение nik-as »
На 3 и 4 ноги одновременно не может приходить.
Радиатор можно снять, или просто вызвонить цепи на худой конец.
nik-as писал(а): Радиатор можно снять
Снять его трудно, нужно выпаивать транзисторы и диоды. Прозвонить тоже сложновато будет, так как плата многослойная.
Продавец написал вот что
require a low voltage feed to mimic computer interface.
Перевод (google)
требуют низкого питающего напряжения, чтобы имитировать компьютерного интерфейса.
Разобрался в регулировке.
В качестве нагрузки использовал кусок пружины.
Убедившись в работоспособности, подключил диод.
Вот результат, это только половина мощности, так как не использовал охлаждение. Но за минут 10 драйвер и диод были слегка теплые.
Не нашел как вставить видео, даю ссылку.
http://www.youtube.com/watch?v=3mCkUYp0Mmk
(75.62 КБ) 1412 скачиваний
