Как читать с флоппи?(преобразователь интерфейса флоппи>usb)
Собирать-то зачем? Они до сих пор продаются...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4469765#p4469765"]Собирать-то зачем? Они до сих пор продаются...[/uquote]
Кто продаются ?
Если не считать проект FC5025 (который непонятно жив ли, а если жив - неясно как теперь заказать, да и в любом случае он read only), то никогда ничего не продавалось. Ну а изделия вроде KryoFlux и Greaseweazle переходниками не являются и предназначены для снятия образов.
Кто продаются ?
Продаются готовые FDD с USB интерфейсом:
Вот, например:
https://market.yandex.ru/product--fdd-p ... 1777975995?
https://market.yandex.ru/product--teac- ... 2054831190
https://www.dns-shop.ru/product/5bf1420 ... d-fld-usb/
https://aliexpress.ru/item/1005003787861834.html
https://aliexpress.ru/item/1005004006805486.html
https://aliexpress.ru/item/1005002489395949.html
А есть и модуль преобразователя интерфейса FDD-USB:
https://www.ozon.ru/product/modul-disko ... 665383646/
Вот, например:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4470340#p4470340"]Продаются готовые FDD с USB интерфейсом:
Вот, например:
https://www.ozon.ru/product/modul-disko ... 665383646/[/uquote]
А причем здесь всё это, если я говорю про подключение 5.25 дисковода?
Вы хоть читайте вопрос, прежде чем давать ответ.
Вот, например:
А как вы говорите "модуль преобразователя интерфейса FDD-USB" никаким модулем преобразования интерфейса не является - это та же платка что и во внешних 3.5 дисководах, так что 5.25 через нее работать не будет (ибо там жестко зашиты число дорожек и прочее), а точнее будет работать ТОЛЬКО с дискетами которые сам же и отформатировал - на эту тему аж несколько статей в интернете и роликов на ютубе.
Вот, например:
Вот, например:
[uquote="andrey_msk",url="/forum/viewtopic.php?p=4470459#p4470459"]та же платка что и во внешних 3.5 дисководах, так что 5.25 через нее работать не будет (ибо там жестко зашиты число дорожек и прочее)[/uquote]Анекдот №1010811
Намёк ясен? Или надо разжёвывать так, чтобы осталось только проглотить?
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4472098#p4472098"][uquote="andrey_msk",url="/forum/viewtopic.php?p=4470459#p4470459"]та же платка что и во внешних 3.5 дисководах, так что 5.25 через нее работать не будет (ибо там жестко зашиты число дорожек и прочее)[/uquote]Анекдот №1010811
Намёк ясен? Или надо разжёвывать так, чтобы осталось только проглотить?[/uquote]
То есть по теме ничего дельного тоже сказать не можете. Ясно.
Так тема-то непонятная получается. Если посмотреть на разъёмы шлейфа 5.25 и 3.5 дисководов - они одинаковые. Ну не в смысле разъёмы сами, а провода в них заходят одни и теже в том же порядке. И контроллер не знает, с чем работает. Знает уже следущий уровень, там ПО BIOS мат. платы, например.
Вот и непонятно, какого функционала вам конкретно нужно. Нижний уровень, что б умел головку туда-сюда гонять, движок включать, данные с головки фиксировать или выше? Предположу, что сейчас на какой-нибудь STM32 сгородить контроллер вообще проблем не составит, с любым потребным функционалом.
...А не проще воткнуть дисковод в компьютер, подключив к разъёму материнской платы? Компьютеры с флопиковым интерфейсом, в принципе, продаются и сейчас, если лень идти до ближайшей помойки... (напокупают всякого говна, а потом страдают то не работает, этого нет, десятка флопики не понимает...
А что мешает применить WDC1793 (КР1818ВГ93), стоявший в тех же Спектрумах, и через него работать с дисководом?
1793 - это только двойная плотность (про одинарную уже не помню) - так что дискеты 1.2М оно читать не будет. Хорошая микра была WD 37C65 - сам контроллер со схемой выделения синхроимпульсов. В принципе, если решать эту задачу, то скорее всего так - взять 37C65 и какой-нибудь микроконтроллер с USB на который и нацепить UMASS драйвер. Вот только как обеспечить смену дискет без перетыкания устройства... хез.
