Слежение за поездами
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Счетчик ... поездов
от 3 вольт она работает условно... как операционный усилитель она не будет полноценно работать т.к. плохо реагирует на входные напряжения выше чем "V+"-2 вольта, при двуполярном она плохо будет работать с положительными напряжениями. Это отображено в даташите на первом же графике.
Удовлетворительная работа микросхемы начинается от 6В или +-3В
Выбор ОУ для схемы - это отдельная история, которая зависит от доступа к поставщику и наличия денег. Разумеется, что 3+3 Вольта существенно лучше для стабильности работы, тем более на открытом воздухе. Поэтому я и рекомендовал 555 таймер с открытым коллектором и нормальным питанием.
Вот ещё один из простейших вариантов.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Тензодатчик - прекрасный приёмник помех от тиристорного привода электровоза и без специально принятых мер работать не будет.Alexeyslav писал(а):Тензодатчик не чувствителен к наличию помех..
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
У меня по физике 5, учусь я в 8 классе обычной школы. В электронике...в электрике соображаю. Ну про датчики, светодиоды, микросхемы, транзисторы, тиристоры и прочую фигню в курсе...даже руками трогал:)
Датчик...к рельсу...палевно слишком. Суть такая: переформулирую. Пришел - поставил - пришел - график готов. Потом беру фотик и иду в то же время и вот наш поезд тут как тут и не надо весь день его караулить:)
И получаются редкие кадры локомотива на подъезном пути:)
В ФГП мое творчество посмотирите - там я №17302
Так что датчики...слишком сложно. Видно проще посидеть. К тому же лето скоро,каникулы - поможно и посидеть на свежом воздузхе
Прибор так никто не решил как делать...
Ставлю уже конртетные условия:
1. Датчик нельзя крепить к рельсу!!!!!!
2. Датчик должен стоит как максимум 500р, так как их нужно много
3. Размеры датчика очень небольшие
4.Должен работать автономно хоть неделю
5. Пишет направление движения и время - не надо уже считать вагоны!!!!!!!!
6.Нет камеры
7.Нет компа
8. Для считывания комп не нужен
9. Датчик прост в сборке и обслуживании
10.При обнаружении построними не похож на датчик, а на какой-то камень, кирпич и т.п.
11.Можно собрать дома
Ну и что?
12.Не должен реагировать на шум проходящих людей, проезжающих машин
Вродь все....Техзадание есть
6.Нет камеры
7.Нет компа
Ну и что?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- pyzhman
- Друг Кота
Можно конкретную ссылку; не знаю, что такое ФГП. Если "Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее ФГП ВО ЖДТ России)", то где там?Новокузнечанин писал(а):В ФГП мое творчество посмотирите - там я №17302
Последний раз редактировалось pyzhman Ср май 02, 2012 09:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
А на текущие расходы? (с) (Шерлок Холмс)Новокузнечанин писал(а):Техзадание есть
Датчики не обязательно крепить к рельсам, их можно располагать под балками рельс и на многочисленных столбах вдоль дороги, поскольку колебания от проезжающего поезда довольно сильны.
Как вариант определения направления, могут использоваться два вибро-датчика с разносом в несколько балок - в одной из них вибрация достигнет порога с запаздыванием, что укажет направление.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А как соеденить датчики для координации действий без проводов и огромных антен????
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Ведь по опыту знаю что где-то на километр передается вибрация от поезда в обе стороны. Итого разнос 2км
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Надёжней и проще соединить проводами, закопанными на глубину 5 см., что бы за ноги не цеплялись.
Но, если хочется растопырить усы, то можно собрать пару радиокомплектов, состоящих из регенераторного приёмника на одном транзисторе + 2-4-операционника для усиления продетектированного сигнала и простейшего передатчика на пару десятков метров. Такие комплекты, возможно, есть даже в архиве схем РадиоКота, вы там были?
КАР. Если пойти дальше, то передатчик может служить и датчиком, когда возле задающего контура, в такт механическим колебаниям, будет вибрировать кусочек металла\феррита, что зависит от необходимой чувствительности.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 02, 2012 09:46:47, всего редактировалось 1 раз.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Хорошо, проводами. А зачем вибрации рельса? Звук и все! Тогда можно и все закопать в землю!
За 350р. вчера купил звонок с дистанционным управлением на 150м
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Съём вибраций позволяет избежать акустических помех, а инерционное крепление такого датчика (пластинка, пружинка) позволяет механически (изгибом, винтиком) отфильтровать нужные вибрации.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 02, 2012 09:51:46, всего редактировалось 2 раза.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А ИК датчики?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Нет, их использовать можно? Надежнее - поезд перекроит их и все. А шум - можно по рельсу дать прутом и все - как будто поезд прошел
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Вибрацию от поезда в метре от рельса сложно имитировать, а луч может пересечь человек или пернатый друг.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Ну хорошо, убедили...значит микрофон ставим на шпалу, так? И имитируем его с прибором кирпичом
Еще есть более глобальная мысля - поставить радиожучок на тепловоз и постоянно следить за его перемещением путем 2 антен-диполей или как их там
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Оставлю читателям ещё один вариант и полечу по своим делам.
Если поезда движутся достаточно быстро, то можно соорудить простейший датчик ветра, ограничив диапазон движения лопасти, скажем .. сектором в 45 градусов. Такой флажок будет соединять один из контактов, в зависимости от направления движения поезда.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
Ага. В день когда дует ветер вдоль путей поезда будут идти безостановочно:)
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Кстати, эта тема больше подходит под раздел Умные Мысли.
А что касается ветра, то зависит от обстановки на местности, скорости движения поезда на измеряемом участке и конструкции указателя направления ветра, его чувствительности к определённым потокам воздуха.
Кроме того, я его предложил не в качестве детектора проезжающего поезда, а в качестве указателя направления.. и для общей копилки целенаправленных идей.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 02, 2012 10:37:54, всего редактировалось 2 раза.
