помогите найти схему включения илт4-30м
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
Нет, у меня готовый блок есть. Хочу разобраться с ним и подключить. Но ему столько напряжений надо... :(
Всё равно не понял, где там отрицательный потенциал. На накал же идёт переменный ток.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29231
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Всё равно не понял, где там отрицательный потенциал. На накал же идёт переменный ток.
16 выв. разъёма идёт прямо на трансформатор или еще куда то подключен?
Соник писал(а):Хочу разобраться с ним и подключить. Но ему столько напряжений надо
Когда то тоже сам подключал такой индикатор,пришлось повозится.Но он заработал сразу.Причём я травил сам плату по схеме. :) Правда схема была от Юпитер 203-1.Сделал такой же стабилизатор и всё.
Сообщение Соник »
Какой трансформатор? У меня только этот блок индикации. Купил недавно на барахолке :)
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):
rmmp писал(а): 16 выв. разъёма идёт прямо на трансформатор или еще куда то подключен?
Вопрос,рабочий ли он.Ну это фигня. :)
Найди схему от того мафона где он стоял.Там есть схема стабилизатора\трансформатора.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Найди схему от того мафона где он стоял.Там есть схема стабилизатора\трансформатора.
А зачем она мне? Я свой БП соберу на КРЕНках :)
ПС: с индикаторами проблем нет. Могу ещё найти несколько штук.
Сообщение Соник »
Достал древний ржавый трансформатор от куркулятора :)
2 обмотки х 10,7В; 140мА. Мои мысли: Ставлю диодный мост и две КРЕНки 7815 и 7915 - получаю +/-15В для ОУ. Беру с крайних выводов полученные 30В и понижаю их импульсным преобразователем напряжения до +23В для питания микросхемы индикатора. Накал подсоединяю к трансформатору через резисторы (сбрасываю 10,7В до 2,5В).
Как идея? :idea:
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Достал древний ржавый трансформатор от куркулятора :)
Как идея? :idea:
С кренками подойдёт.Но думаю что 10,7в будет маловато,даже если после моста будет необходимый минимум для кренки 16в.Но скорее всего столько вольт после моста не будет.
По 23в:ты бы всё таки взглянул в схему мафона как там это делается.Нафига городить какие то импульсные преобразователи?Простейший параметрический стабилизатор собери,тоесть последовательно с питанием +30в ставить резистор 2-3ком,и на землю стабилитрон на 24в.По 23в эта схема потребляет несколько милиампер.
А накал лучше намотать отдельно поверх всех обмоток.Там будет не больше 30 витков,можно намотать не разбирая трансформатор.
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):ты бы всё таки взглянул в схему мафона как там это делается.
Да нет у меня схемы магнитофона. А в той которую я нашёл уже используется другой индикатор (новее, со счётчиком кажется) и питания +23 там вообще нет. :(
Сообщение rmmp »
Короче,смотри на предыдущей странице есть схема простого стабилизатора.И не надо никаких кренок.
Сообщение Соник »
Вот эта? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44211
А общий провод тогда откуда пойдёт? Из точки соединения двух стабилитронов? Вот так:
Не могу понять где будет общий провод для +22В и зачем стабилитроны и конденсаторы коротит проводник который под ними?
(7.95 КБ) 2670 скачиваний
Сообщение Allexberg »
Как идея? :idea:
А у вас нет случаем методики расчёта параметрического стабилизатора???
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
Сообщение Соник »
Allexberg писал(а): А у вас нет случаем методики расчёта параметрического стабилизатора???
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
Спасибо!!!
Сообщение 54dva »
Извините что вмешиваюсь в ваш разговор, но уменя как раз вышел из строя "Юпитер-203-1С", схемы нет. Вроде всё отремонтировал, а индикатор постоянно светится на всех режимах, обе линейки. БИМ "Ю203-1С" построен на К157ДА1, К157УД2, КР1534ПП(?), илт4-30м. Как отремонтировать, может у кого есть схема "Ю 203-1С", даю фото блока, КТО ПОМОЖЕТ? :dont_know:
(115.13 КБ) 755 скачиваний
Любитель, КОШЕК!
Сообщение ПАУЛЬ »
Вероятность 98-100% того,что ляпнутая КР1534ПП1(именно такая там стоит) и 2% того,что ляпнут прецизионный детектор К157ДА1. Прекратите подачу питания на К157ДА1 это 4 и 11 ноги микры и если шкала вся светится меняйте КР1534ПП1.
А ВАПЩЕ НАЧИНАЙТЕ ПРОВЕРКУ С ПИТАНИЯ
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение 54dva »
Спасибо за консультацию. Питание я проверил: (~4в; +-12в; +23в), и сделал по другому: перерезал дорожки после выхода К157ДА1 (10и12) =светится; перерезал после выхода К157УД2 (9и13) =светится. Там есть еще два полевых транзистора с маркировкой 3BW2, я не нашел - что это? Я правильно понял = мое дело -ШВАХ: придется искать, а потом паять 48-ножку (КР1534ПП1). Я не уверен что у нас, в Новосибирске, такую можно найти. :dont_know:
Любитель, КОШЕК!
Сообщение ПАУЛЬ »
КР1534ПП1 это самое больное место в индикаторах. Такую микру можно выдрать с других плат индикаторов. такие стоят на индикаторах магнитофонов МАЯК-233,Электроника МП-204,Яуза-220,в усилителе Радиотехника У-101 90-х г. выпуска.
Или заказать в чип и дип http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... %9F%D0%9F1
На счет поливиков там стоят КП303.
Сообщение 54dva »
Спасибо за советы, все указанные Вами схемы (Маяк-101,232,233,240, Радиотехника-101,7301, Олимп-005,) я уже просмотрел, точной копии моего случая не нашел. Из просмотренных схем многое понял (в том числе и про полевые транзисторы), но не все (я не встречал таких обозначений полевых). И все-же, схемы на "Юпитер 203-1С" (выпуск 1988г) у меня нет (не дадите-ли ссылочку, где найти, или может у кого есть в эл. виде). Я не понимаю, почему постоянно светятся все элементы индикатора если сигнал не подан. Простите за тупость, я ни радиотехник, ни электронщик, я простой электрик (в моем помиманй - сигнал или есть, или его нет; как говорят: в электрике лишь два вида неисправностей - нет контакта, где надо, либо есть там, где не надо). С уважением, дарю мышку вашей кошке (КОШЕК я люблю, если скажите куда и как, вышлю фото любимых кошек). 54ДВА. :dont_know:
P.S. Я посмотрел ЧИПиДИП, получается: заказ=500р +почта=200р +перевод=50р +страховка=50р итого=800р за микросхему стоимостью ~70-80р. Буду искать другие варианты.
Любитель, КОШЕК!
Сообщение ПАУЛЬ »
Ох ниче се,пусть сами её втыкают куда надо,у них борзометр зашкаливает. :kill:
Почему вся шкала горит бо все в ней ляпнулась. Ей выйти из строя раз плюнуть.
И так такая микра стоит в индикаторах МАЯК-233 ранних выпусков ,более новых там уже индикатор на КР1534ПП3 или 4,кстати более крутая схема и минимум обвязки.
Электроника МП-204 стоит ПП1
Яуза-220 тоже стоит ПП1
Радиотехника У-101 90-х ПП1
Вам просто нужно найти индикатор от таких девайсов и все.
Все на вашем индикаторе микра дохлая и требует утилизации.
В МАЯК-232 там стоит М85 и она не взаимозаменяемая с ПП1
В МАЯК-240 там стоит КР1534ПП3 или 4 и она не взаимозаменяемая с ПП1
В бабинафоне Олимп-005 точно не знаю какая микра стоит но большая вероятность ,что КР1534ПП3 или 4
А такая маркировка поливиков давно мне встречается.
Сообщение 54dva »
Спасибо БОЛЬШОЕ!!! Я понял, надо искать и паять 48-ножку, будь она неладна, этож сколько мучений, выпаять не испортив дорожки и впаять когда у неё столько ног. Попытаюсь заказать в одном из наших магазинов радиодеталей, обещали стоимость ~70-100р, но срок поставки 2-3 недели. А по схеме на "Юпитер 203-1С" ничего не подскажите? :dont_know:
Любитель, КОШЕК!
