Шумы в колонках от компа
flesh1
Re: Шумы в колонках от компа
Сообщение flesh1 »
Незнаю ка вы добились чистого звука, но имеются мини колонки sven 120 на микрухе mix3001, там все уже заботливо разведено относительно сигнала и power, даже резистор в 100 ом установлен, но это не мешает проходит помехам, возможно не в таком количестве но все же они есть (
Добавлено after 3 hours 37 minutes 52 seconds:
Удалось избавиться от 99% помех установкой дросселя в цепь питания 5В, причем с большой индуктивностью. Также увеличена емкость фильтрующего конденсатора по питанию до 1000мкФ (иначе на большой громкости был хрип). В корпус не влезло, ну да ладно, звук отличный)
(156.97 КБ) 376 скачиваний
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот схема из даташита на MIX3001
Предполагаю что помехи из +цепи питания попадают на "сигнальную землю" через конденсатор 1мкф что вверху слева, к 6 ножке подключен, к нему же питание подаётся. Можно попробовать подать питание на него через небольшое сопротивление, или дроссель. В этом случае питать всю схему через дроссель не потребуется и конденсатор на 1000мкф можно будет убрать.
Vadim90
Сообщение Vadim90 »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой же проблемой.
Подскажите чайнику, как разделить земли?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Вот вы заблудшие души. Усь Д класса. Ему фильтра надо по питпнию микры и фильтра по входу усилителя.
Шум в динамиках. Это биение частот работы усилителя и компьютера.
Пока вы все провода подключения не очистите от сигнала компьютера. Так и будет. Даже если сам усилитель будет близко находится к компу.
Тоже будет фонить.
А как очищать, сами думайте!
Ругаюсь матом.!!!
shapon
Сообщение shapon »
Обновлю тему.
У меня тоже обычные колонки с USB питанием. Комп был HP COMPAQ 8000 Pro, с ним проблем не было. Потом я решил обновить материнку. Установил от HP COMPAQ 8300 Pro. С новой материнкой у колонок появились помехи в виде кратковременного повторяющихся шумов(гул скорее, чем свист и треск). Достаточно было подключить только питание, без джека. Грешил на БП. Но после его замены, ничего не изменилось. Решил запитать колонки через гальваническую развязку B5005S, результата тоже не дало. На днях попробую подключить колонки к аналогичной материнке, если и с ней повторится, значит да, как писали выше, виной всему строение платы.
...А не проще было для питания использовать отдельный приличный блок питания?
shapon
Сообщение shapon »
Дело не в простоте, а в неком удобстве так сказать. Мне например, неудобно. Во первых, занято гнездо розетки, ради одних колонок, когда на ПК куча разъемов 5вольт. Во вторых, при том что занято 24/7 и ночью, можно услышать "шёпот" работающих колонок, даже от приличного блока питания :) А дергать БП постоянно, вкл выкл, ну тоже, такое себе удобство(на колонках нет выключателя а громкость регулирую только с компа).
shapon
Сообщение shapon »
На другой материнке этой же модели, есть аналогичные помехи, но они минимальны. И слышны только при прикладывании колонки к уху) Методом исключения, нашел виновника. Им оказался HDD диск Сигейт 500гб. Два других диска, не подают помех а стоит только подключить питание к Сигейту, так сразу начинаются помехи. Вот и встретились как говорится, и материнка и хард) Старую материнку уже не буду ставить, лучше поменяю жесткий диск)
juger24
Сообщение juger24 »
Подключи колонки к другому компу. Если проблема исчезла, значит дело в звуковой карте по цепям питания развязывающих фильтров на её выходе.
shapon
Сообщение shapon »
[uquote="juger24",url="/forum/viewtopic.php?p=4559624#p4559624"]Подключи колонки к другому компу. Если проблема исчезла, значит дело в звуковой карте по цепям питания развязывающих фильтров на её выходе.[/uquote]
выше я писал, что шумы появляются и без подключения джека колонок к звуковой карте. Шумы шли по питанию
shapon
Сообщение shapon »
В продолжение. Поставил новый жесткий диск, заодно и большим объемом. Шумы пропали)
