Усилитель 200 Ватт 4 Ом TIP-142 & TIP-147
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):У нас была только теория по амперметру а в практике не применяли=)
Так ты же "много усилителей собрал" :))) Меряй скорее и выкладывай...а то, если тянуть кота за яйца станешь, будешь высчитывать его косвенным способом по падению напряжения.
Сообщение PEPSI »
Я мерил от трансформатора к усилителю он мне выдал 8.5 А :)) Чё за?
Убивает не напряжение, убивает ток!
Сообщение diman_d »
Это значит - скоро спалишь свой прибор (мультиметр). 100% неправильно собрал. И не нужно клясться и божиться что все правильно. Перепроверяй 100 раз потом пиши.
Вообще-то "теория по амперметру" у нас у всех в школе была, на уроках физики. В школу ходил? Что такое ток и как его измерять я еще со школы помню.
diman_d, пусть это будет теперь ваш поциент
У человека нулевые знания.К тому же сочинитель, и не на все вопросы ответил.
ssc
Сообщение ssc »
PEPSI писал(а):Я мерил от трансформатора к усилителю он мне выдал 8.5 А :)) Чё за?
Меряй где отмечено крестом, после диодного моста
По-любому.Или ВК уже сдох
Сообщение PEPSI »
4.7 А Выдает
ssc
Сообщение ssc »
Возвращай назад разорванную цепь, делаем еще две манипуляции чтоб определить, есть ли дефектные детали или девайс "не в режиме".Манипуляция первая-измерение постоянного напряжения на выходе усилителя.Норма-единицы-десятки, ну максимум сотня милливольт.Вход замкнут.Если есть более высокое напряжение, чем указано-дефект элементов/сборки.Манипуляция вторая-попытка уменьшить ток покоя.Закорачиваем диоды 1N4007.И снова меряем ток покоя.Если он значительно уменьшимся, настраиваем (как скажу потом), если нет-ищем дефекты и после их устранения возвращаемся сюда.
Сообщение PEPSI »
200 мВ показывает
Сообщение PEPSI »
Все нашел причину это был транзистор TIP142 бракованным :))) Работает на УРА :))) Спасибо за то что помогал :)
