Усилитель Шушурина :)
Сообщение Максим_В »
Они близки по параметрам с нашими КТ632/638,а те с тесловскими КFУ16/18 . KF508 вроде тоже близки.
dmr
Сообщение dmr »
Я вместо кт602, ставил самсунговские 2SC3503-D, ибо у меня их много. Корпус изолированный, удобно.
Сообщение Andrey_1983 »
dmr по какой схеме собирали? Если есть печатка в формате lay поделитесь пожалуста
У вас какие транзисторы на выхлопе будут? Я могу дать печатку ,только уточните .
Хочется собрать по схеме 78 г с выхлопом на транзюках 2cs5200
Можно и такую, их есть у меня, за пару лет нарисовал порядочно. Сначала вот дам симметричную версию именно по схеме радио6/78 . Чуть позже на квазивыхлоп переведу и закачаю и такой вариант. Файлы моделирования компьюторного не нужны?.
Шушурин Влад.rar
с блоком питания
(43.56 КБ) 1395 скачиваний
Шушурин MY3.rar
по мотивам автора
(61.04 КБ) 1149 скачиваний
Спасибо Максим. Файлы моделирования не нужны
С выхлопом на 2cs5200 и питании +/-35 В сколько на выходе мощности получу? Сопротивление нагрузки 4 ом.
Andrey_1983 писал(а):Спасибо Максим. Файлы моделирования не нужны
А зря , я сщас один вариант прорабатываю, с защитой и интегратором , получается очень неплохо даже по современным меркам , только я ленивый стал, азарт потерял.
Буду иметь ввиду что у вас есть такая заманчивая схема
Andrey_1983 писал(а):С выхлопом на 2cs5200 и питании +/-35 В сколько на выходе мощности получу? Сопротивление нагрузки 4 ом.
Сотню гдето, но можно применить по паре выходных в плечо и получить под 200ватт , правда необходимо повышать напряжение питания и вводить защиту от дурака и козы.
Сообщение Pavlo »
Васильев лень преследует не только Вас, и всё-таки с ней надо как-то справляться. :)))
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Pavlo писал(а):
Максим_В писал(а): только я ленивый стал, азарт потерял.
Да . Но кое что всё же удалось и удачно смоделировать и нарисовать прилично. И многому заново научиться , а это непросто.
Сообщение Pavlo »
А почему Вам и 25602 так Шушурин нравится. Непойму??? :))) :))) :)))
dmr
Сообщение dmr »
Шушурин публикации 78 года делает ТДА7924 по звучанию и по надежности! 8) А собрать сие чудо можно по еще меньшей цене.
Я еще не говорю о наработках 25602 и Максима_В, которые внесли огромный вклад в развитие усилителя 8)
Pavlo писал(а):А почему Вам и 25602 так Шушурин нравится. Непойму??? :))) :))) :)))
Очень просто. вы поглядите где у данного усилителя первый полюс на АЧХ . При введении индуктивной цепочки он уходит за 25кгц . А так порядка 10-12кгц, как у оперов. которые стоят не одну сотню рублей.Да и прост он и великолепно повторяется. Да и звучит он неплохо.
Сообщение Pavlo »
И какой кГ получается у самой навороченной версии.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А как звучит по вашему??? :)) :music:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Не плохо звучит , правда сейчас из меня очень фиговый дегустатор звука . Из молодости на виниле на веге106 хорошо работал даже на самых дещовых деталях.
Pavlo писал(а):И какой кГ получается у самой навороченной версии.
Ну как навороты сделаешь. И как конструктивное исполнение уся выполнишь. Только Кг к самому звуку влияние мало оказывает. необходимо смотреть и интермодуляционные искажения и первый полюс и перегрузочную способность. вот у усилителей по схеме Радиотехники Б1-01 и импортных аналогов Кг 0,03-0,2 а меломаны от звука тащятся .
