Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение pavel123 »
Вот, хотя бы
http://content.foto.mail.ru/mail/1969_pavel/5/i-12.jpg
Управление с меги ШИМ на Затвор (Gate) полевика
Последний раз редактировалось pavel123 Пт авг 31, 2012 18:35:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Seriyvolk »
Так ведь здесь линейный стаб тока, КПД будет низким. ШИМ-ом здесь и не пахнет. А если пахнет: автор схемы - кретин. И это, картинку под ссылку или спойлер спрячь, старый модератор ругаться будет, мне уже за такое две преды выписал :)))
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт авг 31, 2012 18:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. в первом случае ключевой режим, а во втором линейный?
Даже если управление идет по ШИМ?
pavel123 писал(а):Т.е. в первом случае ключевой режим, а во втором линейный?
Несколько некорректный вопрос. Готов вести обсуждение дальше на примере определённой схемы.
Вот такая схема, программка ШИМ работает, но в железе я еще не собирал... :oops:
http://content.foto.mail.ru/mail/1969_pavel/5/i-13.jpg
Сообщение badr555 »
В этой схеме просто необходимо как-то ограничить максимальный ток светодиодов, а то получитсЯ так как я описал несколько выше.
Просто добавьте резисторы в цепи светодиодов, сопротивление резисторов зависит от питающего напряжение и рабочего тока светодиодов.
Мой канал на ТыТрубе
badr555
На тини реализован аппаратный шим, ток ограничивается программно шимом.
В схеме 555 таймера (которая выше), можно тоже шим подогнать так, что ток не будет зашкаливать.
Но это другое.
Я в принципе хочу понять разницу включения светодиодов.
Сообщение badr555 »
Блин.
Да без разницы что там реализовано, максимальный ток все равно надо ограничить.
А разница такая: если нагрузка подключена последовательно с ключом, то при открывании ключа в нагрузке возникнет ток; если параллельно, то при открывании ключа ток в нагрузке исчезнет, т.к. нагрузку зашунтирует открытый ключ.
А вообще откройте учебник физики за 9й класс, там все это есть.
Судя по вашим картинкам это среда Протеус, почему бы там не посмотреть какая разница? Ведь это симулятор электронных схем.
badr555 писал(а):А вообще откройте учебник физики за 9й класс, там все это есть.
Я 8-мь классов заканчивал... :oops:
А в Академии такого предмета как физика уже не было, там другому учили... :lol:
badr555 писал(а):если нагрузка подключена последовательно с ключом, то при открывании ключа в нагрузке возникнет ток; если параллельно, то при открывании ключа ток в нагрузке исчезнет, т.к. нагрузку зашунтирует открытый ключ.
Я как то так и предполагал,
Спасибо за науку. :)
Последний раз редактировалось pavel123 Сб сен 01, 2012 00:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dracon »
А чем спец миры неустоили?
NCP3066 дешевая и с внешним ключом ампер 5 тянет.сама по себе 1-1.5А.
У максима есть до 30 А микры (с внешним ключом, до 1 Мгц, до 10 А на 2 МГц).
Зачем городить огород и жечь диоды когда есть уже нужные микры? И стоят копейки (тот-же ncp3066 1 бакс, если поискать то оптом и 3 микры за бакс).
Не страдайте ерундой, возьмите нужную микру - драйвер диода. ШИМ в микру ввели - регулировка яркости пожалуйста (почти все они держат эту опцию).
У меня 20 ваттные матрицы от NCP3066 работают без внешних ключей и все хорошо.
Портатив - MAX16819-161820 2МГц, с внешним ключом до 3-5 А, маленькие и с офигенным КПД, дешевые.
MAXимки, мои любимые микрушки....
dracon писал(а):NCP3066 дешевая и с внешним ключом ампер 5 тянет.сама по себе 1-1.5А.
А мне не нужно 5А, и тем более 30А. :shock:
Вполне достаточно того, что есть... :oops:
Входное напряжение на уровне 12В, диодов цепляю 6-8-10 штук. Рабочее напряжение до 35В поднимается.
Даже если будет нештатная ситуация и регулировка сгорит - 12в ну ни как не спалят даже 6 штук диодов.
Худо-бедно со вторичным питанием светодиода я разобрался... :oops:
Вот теперь вопрос по первичному питанию, т.е. 220В -> 12Вх3-5А.
Сейчас, для своих экспериментов я пользую традиционный трансформатор мощностью 60Вт (12Вх5А).
Однако, уж больно здоров этот трансформатор. :shock:
Еще с чем столкнулся...
Если длин-н-н-н-на :)) проводов велика, в моем случае около 5 метров, затухание постоянного питания имеет фатальный характер. Тока практически нет... :(
Таким образом нужно разводить переменное напряжение. Хоть высокое (220В), хоть низкое (12В).
Хотелось бы высокое (220В), и подключится к имеющимся проводам освещения.
Вот теперь вопросик по возможной схеме питания 220В -> 12Вх3-5А, да еще чтоб можно было впихнуть в сечение 25х25мм.
Спасибо.
Последний раз редактировалось pavel123 Чт сен 06, 2012 17:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Если длинна проводов велика, в моем случае около 5 метров
для 5 метров в слове "длина" следует писать пять букв "н", а не две...
Starichok51
Спасибо за науку,
Уже исправил... ;)
Сообщение dracon »
Драйвер должен висеть на диоде непосредственно (ну +\10 см провода, толстого-толстого). Это самое правильное решение.
А развести 12\24\36 вольт можно постоянного\переменного с любого источника, хоть импульсного, хоть традиционного транса. Главное - драйвер непосредственно около диода.
Пока более-менее проработана и вырисовывается такая цепочка для питания светодиодов:
1- Электронный трансформатор для галогенок 220в->12в 50Вт без переделок.
2- Диодный мост на 5822, маленький дроссель на гантельке, перемотанный проводом 1мм до заполнения в навал, емкость Х2 0,1 мкф и емкость 2000 мкф (1000+1000).
В итоге на выходе 11,5В.
3- Три драйвера на 555 таймере, нагрузка - диодов в 3-х гирляндах на 16Вт (2х6шт 1-но Вт и 8шт 0,5-ть Вт). Длинна отдельной ветки гирлянды - 6 метров
При работе напряжение просаживается до 9,5В, потребляемый ток драйверов на старте 2,15А, но по мере прогрева светодиодов потребляемый ток падает до 1,85А.
Ну вот пока так,
ЗЫ Несколько греются диоды мостика. Но не критично - по ощущениям руку не обжигает...
Сообщение sa-ta »
pavel123 писал(а):Пока более-менее проработана и вырисовывается такая цепочка для питания светодиодов:
разумнее перенести диоды, емкость на платку каждого драйвера. и гонять по проводам строго переменку.
а по хорошему, можно на эл. трансформаторе домотать вторичку (ну сколько сможет держать по входу ваш драйвер на 555) и гонять еще меньший ток.
нееее... разумнее по проводам гонять постоянку.
Не-е-е-е-е-е-е,
Я по проводам 220в гоняю :))
Все остальные соединения (эл.транс-мостик-драйвер) минимальны- 5-10см медного провода 0,5-0,75мм.
В транс лезть не хочется... Если что, проще будет заменить.
У 555 таймера
NE555N-STMicroelectronics-datasheet-7269381.pdf писал(а):VCC Supply Voltage 4.5 to 16 V
Так что 9-12 вольт на вторичке вполне хватает. Лишь бы транс справился.
А если не будет справляться - заменим. :)
У нас незаменимых трансформаторов нет. :))
если была речь про 220, то их можно гонять. а то я думал, что высокую частоту ты предлагал гонять по проводам...
