Моргало светодиодное
Сообщение xterro »
Приветствую, нашёл вот такую простецкую схему моргалки, объясните на пальцах, как оно работает? В чём прикол? Туам конденсатор вроде как заряжается, но транзистор там n-p-n, соответственно ток через него не потечёт. Если в схеме стоит транзистор, можно ли его заменить просто диодом?
http://bezkz.su/publ/shemy/svetovye-eff ... 0-173.html
Сообщение Света »
Тема про "Моргало светодиодное"
А эта мигалка много раз обсуждалась, вот, например...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304235#p304235
Читайте, там много написано про неё...
Сообщение aragorn1125 »
Привет всем! Я так сказать только начинающий радиолюбитель и хотелось бы что-нибудь собрать. вот тутhttp://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ у вас была выложена простейшая схема , я все собрал вроде все правильно но она не работает просто горит светодиод — а должен моргать ! помогите кто может.
P.S. я собирал по второй строчке таблицы, собрал все на ДВПшке, т.к. резистора на 10Мом не было сделал 5 по 2Мом
P.S.S. а какое к ней питание ? я использовал блок питания от антенного усилителя на 12в
Такая тема существует. Перечитайте её, а при создании новых пользуйтесь поиском.
ploop
Сообщение prosto_andriy »
Нашел вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ схему простой светодиодной мигалки.
(картинка кликабельна)
Непонятно, зачем диод? Какую функцию он выполняет? Подскажите пожалуйста, кто знает!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Brette333 »
prosto_andriy писал(а):Нашел вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ схему простой светодиодной мигалки.
Сюда перенес.
aen
Присоединяюсь к вопросу.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
