помогите разработать импульсный бп с питанием от 380
Сообщение Alexandr »
olegators68 писал(а):
Если уже городить обратноход - то на UC384x, и ключик брать на 800 В.
[/quote]
а схемкой не поделетесть(я про подключение UC384x)?
Сообщение Frogfot »
Alexandr писал(а):схемкой не поделетесть UC384x?
Да пжалста: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Только электролитов надо пару на 400 В и включать последовательно, и с резючками для выравнивания напряжения.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение klamper »
Alexandr писал(а):то откуда 547вольт там 380в.?
При напряжении питания 220V выпрямленное напряжение на электролитах фильтра 310V соответственно при 380V напряжение равно 547V.
Alexandr писал(а):Если уже городить обратноход - то на UC384x, и ключик брать на 800 В.
- С UC384x это очередной уход в экзотику, не имеющий никакого практического значения в контексте темы.
Схемотехника и трансформаторы ИБП 220V рассчитанная на 310V при 380V, когда рабочее напряжение на конденсаторе фильтра равно 547V не будет корректно работать с практически удвоенной амплитудой и в режиме "иголок", с перегревом и низкой надежностью.
- Я не до конца уверен что ты можешь рассчитать и намотать под это напряжение трансформатор, а в этом есть какой либо практический смысл.
Типовой ИБП телевизора с 220V питанием, имеет источник питания для КР что полностью обеспечивает работу лампы 24V с током порядка 1,5 А. Нужно только позаботится о диоде выпрямителя - заменить на более мощный и установить его на радиатор.
Соответственно включить ИБП через понижающее устройство на тиристоре или симисторе.
Последний раз редактировалось klamper Вс июл 22, 2012 20:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegators68 »
Все прекрасно, как на экскаваторе, схему рисуем, чем челу помочь.
если тему. потому-что тему развил, и делать не собирался, токо админу в правило.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Seriyvolk »
klamper писал(а):Соответственно включить ИБП через понижающее устройство на тиристоре или симисторе.
Ага, собрать понижающий преобразователь для питания понижающего преобразователя. А не слишком ли?
Сообщение klamper »
Seriyvolk писал(а):Ага, собрать понижающий преобразователь для питания понижающего преобразователя. А не слишком ли?
Понижение напряжения происходит не за счет преобразования.
У тебя есть другое решение по теме ?
Предложи.
Сообщение Jack_A »
olegators68 писал(а): если тему. потому-что тему развил, и делать не собирался, токо админу в правило.
Переведи на русский :-)
klamper, да, у меня есть другое предложение, и я его уже озвучил. Тема не в 100 страниц, можно было и почитать немного.
Сообщение klamper »
Телекот писал(а):Я делал с питанием от ККМ 400 вольт, ставил транзисторы BUT11. Маленькое кольцо оставлял без изменений. Вся переделка заняла 1.5часа.
Электронный трансформатор выгоден тем что не требует электролита после диодного моста, так как для ламп накаливания пульсации не мешают.
Если ты про это то так не бывает.
Сообщение rus084 »
а что если кондеры полумоста сделать электролитами по 10мкф
Меня зовут Димон .
Сообщение klamper »
rus084 писал(а):а что если кондеры полумоста сделать электролитами по 10мкф
То же самое если подключить к ККМ.
Сообщение Телекот »
klamper писал(а):Если ты про это то так не бывает.
Поесни что и когда не бывает?
А зачем они там? Автору вроде надо питать лампочку. Да и они долго не проживут, пульсации будут слишком большие.
Сообщение klamper »
Покажи схему включения ЭТ к ККМ.
Сообщение Телекот »
КММ питает импульсный источник мощностью 2.5кВа, электронный трансформатор подключен параллельно основному, заменены транзисторы и перемотан трансформатор. Использоваться то же для подсветки. И не каких хитростей в подключении нет, вместо диодного моста подключено 400в.
небольшой отчет. за вчерашний вечер был собран ибп на top по приведенной в даташите схеме. также был собран регулятор на семисторе (поидее преднозначеный для регулеровки нагрева паяльника) и куплен эл трансформатор "тоширбра". при подключении ибп через регулятор к сети 380 произошло следующее:
-ибп почемуто незахотел нормально работать(постоянно срабатывала защита и сам ибп работал скачками такое ощущение что постоянно стартовав.)
-сам регулятор работает нормально.
-при подключении обычной тоширбры через регулятор к сети 380 выжает довольнотаки неплохие всплески.
к обоим ибп при подключении была подключена лампа накаливания на 24 вольта. на 1м блоке лампа горела в 2\3 накала но особо не мерцала (сам транс по звуку пищал но сосрывом).
на тоширбре лампа была подключена сначало 12 вольт (так как я транс не пероематывал) но она сгорела непроработав и минуты. при подключении к тоширбре лампы на 24в лампа загорелась в полный накал но с яркими вспышками.
насчет ибп на микросхеме топ. извеняюсь я не подключил оптрон на выход. сейчас все норм но лампа начала переодически помаргивать в сторону увеличения яркости (на тоширбре тоже самое но мерцает чаще).
может ли быть проблема в регуляторе на динисторе?
Сообщение klamper »
Телекот писал(а):КММ питает импульсный источник
1 - ККМ это DC корректор коэффициента мощности на конденсаторе?
2 - 400 V это постоянное напряжение на емкости?
3 - Как получить 400V после ККМ при питании 380V ?
народ вопрос что такое "ккм" ? (я первый раз слышу такое сокращение)
klamper, ККМ, он же PFC (Alexandr) бывают и bооst-buck, так что харе тролить.
Исправил ошибку
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн июл 23, 2012 10:46:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение klamper »
Seriyvolk писал(а):klamper, ККМ, он же PFC (Alexandr) бывают и bust-buck, так что харе тролить.
Таких не бывает.
Может boost-buck или buck–boost ?
Так и они работают с накопительным электролитом.
Последний раз редактировалось klamper Пн июл 23, 2012 11:19:57, всего редактировалось 1 раз.
