Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
kal454
Re: Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
Сообщение kal454 »
kalmius5 писал(а): как мне собрать трансформатор с такими параметрами как 5 вольт и 1000 ампер. Ну ампер можно и по больше и 2000 и 5000 .Ну 5 вольт тоже можно сдвинуть плюс минус 3 вольта
Вобщем я не очень шарю в трансах выслушаю любые заметки по этому поводу.
Нахрена такие токи для плавки металла? Может алмазами занимаетесь?
Здесь параметры куда скромнее:
http://radiomaster.com.ua/1539-laborato ... greva.html
ну и вообще по вопросу: http://www.chipmaker.ru/forum/95/
kalmius5
Сообщение kalmius5 »
Ребята !!!! Ну сколько просить???? :cry:
У меня 30 метров обмоточного провода , провод 48 квадратов ,алюминий.
Эти 30 метров пойдут на вторичку.
Мне нужен транс 5 вольт ,ампер чем больше тем лучше.
СПРАШУЕТСЯ !!!!!!!!! КАКОЙ РАЗМЕР ЖЕЛЕЗА ? КАКОЕ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА ПЕРВИЧКИ?СКОЛЬКО ВИТКОВ? СКОЛЬКО ВИТКОВ ВТОРИЧКИ???
PS на русском языке обьясните ! Научьные термины не понимаю!
С нетерпением жду ответа!!!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
На 5кВт подойдёт ТОР со внутренним диаметром в 14см и площадью магнитопровода 60см". Вот например в ЭТОЙ теме у человека магнитопровод 14см Х 5см.
Первичка: 220 витков проводом 7-10мм2. Медь.
Вторичка: обмотки по 5 витков, кол-во -- сколько влезет. После изготовления все вторички запараллелить.
Понял?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
WolfTheGrey
Сообщение WolfTheGrey »
а так?
[url=шайтанама машина]http://youtu.be/W1_Mnuly_MA[/url]
просто КОТ
Что так?!
kalmius5
Ну внутренний диаметр мне понятен ! а теперь скажите ширину и высоту !!!!! :)) Ширина 6 см? ,а высота?
просто КОТ
10см
kalmius5
Большущее пасибо!!! Вот задумался,у меня есть 380вольт ,посчитайте пожалуйста на 380 вольт :) я понимаю что наверно надоел вам ,ну пожалуйста :) Только на русском языке чтоб я понял :tea:
просто КОТ
Шпрэхен зи Русиш?!
На 380В, я думаю, надо 3 обмотки, соединённые в звезду, по 380 витков каждая и, ИМХО, по 2мм2 каждая
НО! Я на 380В трансы не делал. Возможно провод надо на 5мм2!
kalmius5
Ну тагда буду делать на 220 !!!! А если первичку алюминем намотать таким же наминалом как медным??? Или для люминия другие подсчеты?
просто КОТ
Ну, медь можно брать 7мм2, а ляминь 10мм2. Как-то так!
kalmius5
Ясненько :))
kalmius5
Начал железо резать ,скрутил в бублик и как то на первый взгляд места моловато,или это галюны? :roll: :)))
просто КОТ
Ну, Скоро мы это узнаем.
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
kalmius5, у вас там движок старый можно найти? из статора получается отличное железо для транса
i'll be back
просто КОТ
Кальмиус, неделя прошла. Есть результат?!
kalmius5
Привет всем!!! Вобщем пошел на металлоприемку и набрал вот это железо ,размеры написаны на фото.Првда с лева на железе дыра ну я ее заполню пластинами.
Теперь вот посчитайте пожалуйста на это железо .
Сколько метров первички? Какое сечение?
Сколько витков вторички? (напомню, вторичка 48 квадратов и ее 30 метров)
Нужно на выходе получить плюс - минус 5 вольт ,а АМПЕР ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ! :shock:
Хочу намотать как нарисовано на фото именно с одной стороны первичка а со второй вторичка думаю что для жестких условий удобно будет ,если перегорит провод то легко будет заменить.Что посоветуйте?
Провода алюминевые,так что подсчет пожалуйста для алюминия :))
Завтра на рынок еду посчитайте пожалуйста!!! Чтоб я мог завтра купить. :facepalm:
(61.33 КБ) 471 скачивание
(100.41 КБ) 722 скачивания
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Прочитал с самого начала и получил массу удоводьствия. :)))
Цитата на русском звучит примерно так: хочу напиться в усмерть, но напоминаю, есть только пиво и его 500мл.
Как только терпения хватает у форумчан?
Хочешь сделать трансформатор на 5 кВт, имея кусок провода и "0" знаний.
Даже если у тебя алюминиевая шина 10х5мм, то, чтобы её намотать надо иметь навык и инструмент.
kalmius5
Вот только не надо драматизировать !!!! Я не думаю что намотаю кривей чем вы это делалиб!!!Мне нужно знать сколько нужно провода. Лучше посчитал бы сколько мне провода нужно!!! 8)
а где опыт брать ? в кармане? Я как раз в теме............набираюсь опыта мне это нравится так что расслабились и по домам :write:
НАРОД ЖЕНА УЖЕ НА РЫНОК ВЫПИХИВАЕТ!!!!! КАКОЙ ПРОВОД БРАТЬ НА ПЕРВИЧКУ? СКОЛЬКО МЕТРОВ???
PS Я БЫВАЛО СВАРОЧНИКИ ПОДКЛЮЧАЛ НА НА 380 ВОЛЬТ НУ ПРОСТО КИДАЛ НА ОДИН ПРОВОД ФАЗУ И НА ВТОРОЙ ФАЗУ И ТРАНС РОБОТАЛ ХОРОШО ТОЛЬКО НЕМНОГО ТРЕЩАЛ И ПЕСНИ ПЕЛ ЕСЛИ И ЭТОТ ИНОГДА БУДУ НА 220 КИДАТЬ А ИНОГДА НА 380 ТО СКОЛЬКО ПРОВОДА В ИТОГЕ НУЖНО?????
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сделаю расчёт по след. условиям Р=5000Ватт, U пер. 220В, U втор. 5В, I втор. 1000А.
Подойдёт?
