Help! Электроника ИМ 02-ремонт
Сообщение Voynex »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3474900#p3474900"]
Voynex писал(а):от чего может игра не включаться?
Понятно, что это может быть 1) процессор 2) кварц. А что еще может влиять?
Отсутствие контакта по питанию, или вообще где-либо. Учитывают также, что питание там двухполярное, и средняя точка соединения батареек тоже уходит в схему.[/uquote]
Питание на проц приходит...причем и 1.5В и 3В.
Voynex писал(а):Там электролит есть, но он для питания. А вот другой танталовый на 0.5-0.68 мкФ - он для чего?
Тоже нужен.
[/uquote]
Ну как бы сказать - игра без него работает :) Да как в общем-то и без остальных кондеров... отсюда вывод, что он для более стабильной работы, но конкретно чего...
Сообщение Андрей Бедов »
Voynex писал(а):отсюда вывод, что он для более стабильной работы, но конкретно чего
Вот ведь...
Кто-ж вам скажет конкретно, не зная "раскадровки" кристалла?
Скажем так: для исключения сбоя каких-либо функциональных узлов микросхемы при резких просадках по питанию (к примеру, во время работы звукового сигнала).
Сообщение Evgeny555 »
Внесу и свою лепту касаемо дисплея и токопроводящей резины , чистка протирка и прочие манипуляции либо не дают результата либо он кратковременный !! Не одну такую игрушку восстановил и чего только не испробывал ! Самый действенный способ это замена резины . даже если дисплей работал то после разборки будет трудно запустить . Я меняю резинки на те что подвернуться , думаю почти у каждого есть китайский двухстрочный дисплей так вот там стят две таких резинки они по длинее и по выше ну а далее дело техники !! Режеться она прекрасно по ленейке острым ножиком да и качество ее в разы лучше ну иле как вариант если жалко дисплей то заказать на алике что то похожее и подогнать . Работает всегда и на все 100% без пропаданий частей экрана и к томуже можно разбирать и собирать не думая что перестанет работать .
Evgeny555, всё верно.
О тотальной замене отечественных эластомерных резинок я писал сообщениями выше. Тут не поможет ни спирт, ни иные ухищрения.
Почему-то они "слегка" дубовые для этого дела, и работают лишь на первой заводской сборке.
Аналогичные резинки из того же китайского "Тетриса" допускают практически неограниченную пересборку.
Сообщение Bobroff »
Подскажите, что может быть, отказали кнопки управления на яйцеловке. Все 4, игра Ф, игра Б, будильник работаю.
Сообщение Voynex »
Воообще не работают или иногда срабатывают? Можно попробовать разобрать и почитстить контактные площадки кнопок. Есть у вас еще такие игры?
Сообщение pcb432 »
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3792687#p3792687"]Есть у вас еще такие игры?[/uquote] А что они опять в моде?
Сообщение Voynex »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3792749#p3792749"][uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3792687#p3792687"]Есть у вас еще такие игры?[/uquote] А что они опять в моде?[/uquote]
Люди собирают, но дело не в этом. Оттуда можно перекинуть токопроводящие прокладки под кнопки и проверить - может в них дело.
Сообщение Bobroff »
[uquote="Voynex",url="/forum/viewtopic.php?p=3792687#p3792687"]Воообще не работают или иногда срабатывают? Можно попробовать разобрать и почитстить контактные площадки кнопок. Есть у вас еще такие игры?[/uquote]
Вообще не работают. Долго лежа, включил, все ок. Через день включаю- управления нет. Резинки ни причем.
Сообщение Voynex »
Все равно надо разобрать и почистить - может мусор какой попал и закорачивает. Конечно все может быть, но врядли игра вот так вот решила сдохнуть. Еще есть вариант что какой-то из электролитов высох и это так влияет.
