Вопросы по FT232
Сообщение aleksandr-zh »
у меня тоже дико глючило! на разных компах и буках и разным партиях этой микрсхемы - отказался от неё
использую это: CP2102
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... 2&LH_BIN=1
Сообщение Mrakobes-ice »
Дарова всем...
В общем, паял я ардуину... На ком порте собирал, все ОК... решил на USB перенести и, схему делал по датащиту, все ОК (когда на макетке запускал)... вытравил платку, на ней все однозначно правильно, т.к. это уже вторя попытка XD... в первой попытке я ноги юсби порта нахер перепутал все (не спрашивайте как... ) интерфейс MiniUSB.
В первом варианте я просто припаял потом вместо мини-юсби - кабель, и со скрипом, но все заработало, пару раз я смог атмегу прошить... и усе! потом у меня из-за слишком тонких трасс поотваливались контакты...
Вторую схему усовершенствовал, убрав из нее большинство "стандартных" элементов (резики/диоды/конденцаторы) заменив их на SMD-шные, и MiniUsb исправил. Все вроде-бы опять ок! НО,
ВИРТУАЛЬНЫЙ COM-порт отваливается = (, почему даже и не знаю... устройство становится недоступным, как "НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО" с ID (VID/PID = 000000). Причем, полежит плата какое-то время... втыкаю - Виртуальный COM опять виден (могу раз 20 втыкать и вытыкать USB-штекер, и порт все равно виден...) но, стоит оставить устройство на некоторое время подключенным, и через 10-30 сек. оно отваливается! = (...
Сейчас у меня на этой новой плате пока-что только FT232 впаяна... другие компоненты я пока еще не впаивал...
Еще ФТ-шка "реанимируется", когда я паяльником по контактам или дорожкам проходил, и опять-же - не надолго!
Сообщение conler »
aleksandr-zh писал(а):у меня тоже дико глючило!
+1, может кто прояснит сие? (на сдутых с девайсов - работало, пришло два десятка с али - "бубен"... вроде руки не кривые. Отбраковку шлют? :( )
не знаю... но я заказывал три, одну я впаял - как преобразователь - работало
вторую - коллега, через раз
третью я впаял для программатора - вообще пипец! портило фузы, прошивку... плюнул
Сообщение eess9 »
Выложи схему яснее станет.
По сути: вывод test на землю посадил? Без него работать будет но как раз недолго.
Сообщение blackx »
На странице 23 даташита есть типовая "минимальная" схема подключения, при которой микросхема будет уверенно распознаваться. Можно и без ферритовой бусинки паять, отваливаться не должно (у меня никогда не глючило :) ). Вывод #RESET можно оставить болтаться в воздухе, как нарисовано - он внутри к VCC подтянут через резистор. Выход внутреннего стабилизатора 3V3OUT должен быть снаружи подключен к сглаживающему конденсатору. А так, общий совет - убедитесь что ваша принципиальная схема верна и прозвоните все соединения.
PS. Вопрос знатокам - на той же схеме на странице 23 (и других) питание USB зашунтировано электролитическим конденсатором на 10 нФ. Бывают ли такие мелкие электролиты? Или это ошибка, и имеется ввиду 10 мкФ?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Jack_A »
У того же FTDI в доке на FT245BM указан 10нФ без всяких плюсиков. Конечно, э-лита на 10нФ не бывает. Мне меньше 1мкФ не встречались.
Сообщение eess9 »
На 23 странице у 100nF нет "+". С чего вы решили, что это электролит? Параллельно ему стоит 4,7uF - этот действительно электролитический (полярность указана).
Сообщение blackx »
Я имел ввиду конденсатор, который стоит до ферритовой бусинки.
Сообщение eess9 »
Виноват, не доглядел. Вряд ли они имели в виду электролит большего номинала. В датажиде на FT232BL http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 2BL_BQ.pdf те же 10nF, но без "+" (17 стр).
Сообщение Show »
Доброго времени суток.
Приобрел я себе универсальный переходник USB -> TTL/RS232/RS486 на базе микросхемы FT232RL.
Фото:
Первым делом я закаратил RX TX для проверки, и как оказалось, ничего не работает, только индикаторы RX TX маргают.
Далее, я посмотрел даташит и замкнул RX TX прямо у микросхемы - результат тот же.
Помогите разобраться, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср авг 21, 2013 12:16:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Gudd-Head »
Дрова-то поставили?
Сообщение Show »
Gudd-Head писал(а):Дрова-то поставили?
А как же.
Сообщение oldmaelstrom »
А чисто гипотетически - на VCC не надо подавать внешнее питание? возможно плата сделана таким образом. Судя по отсутствующим перемычкам 3,3V и 5V вариант с внешним питанием очень вероятен) Что бы удостоверится надо померить напряжение между GND и VCC. Так же могут быть какие-то глюки с терминальной программой)
ONtOSbox
Сообщение Show »
oldmaelstrom писал(а):А чисто гипотетически - на VCC не надо подавать внешнее питание? возможно плата сделана таким образом. Судя по отсутствующим перемычкам 3,3V и 5V вариант с внешним питанием очень вероятен) Что бы удостоверится надо померить напряжение между GND и VCC.
Измерял - 5 вольт есть (4.95)
oldmaelstrom писал(а):Так же могут быть какие-то глюки с терминальной программой)
Putty, HyperTerminal, Java RXTX - часто использую вместе с MSP430. Никогда проблем не было.
ну тогда пробовать другой USB кабель, на другом компьютере проверить....
ONtOSbox
Сообщение Show »
oldmaelstrom писал(а):ну тогда пробовать другой USB кабель, на другом компьютере проверить....
Три разных провода и три компьютера пробовал, результат один и тот же.
ну тогда или искать непропаи на плате или в мусорку...
ONtOSbox
Сообщение Show »
oldmaelstrom писал(а): или в мусорку...
Как же так?
Устройство определяется как нужно - виртуальный порт создается. Отправка символов тоже работает, судя по мигающим индикаторам.
Как я уже писал в первом сообщении, закаратил ножки у микросхемы - тоже самое.
Запустил программу FT_Prog, там тоже все нормально, ничего лишнего, кажется. :?
ну придворные экстрасенсы в отпуске)))) или дефект в самой плате или Вы что-то не так делаете, других вариантов не осталось.
ONtOSbox
Вернуться в «Периферия»
