Радиостанция из мобильника? Никак?
Сообщение Чебадонов »
Microtech писал(а):В стандарте GSM применяется спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом GMSK. (Яндекс)
Едем в загран , там идем в профильный институт , потом еще на курсы всякие и, лет через 8 получаем рацию из 2х старых сименсов!
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение Хуторянин »
Та чешуся я чешуся,ну а ежели манипуляция то дискриминатор какой нить можно сообразить,в плане перехвата абонент-станция?
Сообщение oleg235 »
с вашим уровнем знания матчасти - нет.
Сообщение kaetzchen »
Хуторянин писал(а):Это реально сотворить?Я имею в виду не штатную РТТ,а доработку пары сотиков до кондиции носимых радиостанций.Ну где то там, чего-то замкнуть типа? :)
да попробуй замкнуть-может че получитса :))
вообщето существует много моделей сотовиков со встроенными воки-токами не говоря за семи-спецтехнику
Сообщение GRAF »
Хуторянин писал(а):в плане перехвата абонент-станция?
Всю жизнь будете расшифровкой заниматься. Может и внукам останется работа.
Радиоканал зашифрован, внутренние каналы базовой станции и от БС до контроллера БС открытые.
kaetzchen писал(а):вообщето существует много моделей сотовиков со встроенными воки-токами не говоря за семи-спецтехнику
Ну есть РТТ штатная,опять же через оператора, да и вообще существует она в России?Ни где не видел тарифов на эту услугу.
Сообщение GRAF »
Найдите старые мобилки стандарта AMPS, их можно переделать.
Сообщение хоттабыч »
Идете покупаете две симки с безлимитным тарифом. И почти все можно хть весь день баолтать
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение ivan-vaskoff »
Вопрос собственно такой -реально ли исполльзовать мобилу как рацыю без ЖСМ? Ведь приемо передатчик есть в любом телефоне? Ведь GSM шлюзы как то работают? Два шлюза покупать как то неохота! может хто чего знает.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Anode_Katode »
http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?p=680882 вот здесь обсуждали.
И правильно будет рацИя, а не рацЫя! Удалено. Сэр Мурр
Сообщение romazan »
У меня когда-то была motorola l7 и там функция интересная была "PTT" - Push-to-talk
Сообщение Кот_Баян »
romazan писал(а):У меня когда-то была motorola l7 и там функция интересная была "PTT" - Push-to-talk
Типа нажми и говори... Мне как-то по приколу наушник и микрофон, подведённый на спице к говорильнику
Сообщение sx386 »
Здравствуйте.
Есть в наличии 1000 шт. одинаковых мобильных телефонов S P H - i 3 0 0 и 1000 шт. SonyErricson T28
Вот появилась идея собрать радиостанции на базе их компонентов.
На мой взгляд деталей там более чем достаточно.
Опыта в создании нет, поэтому предлагаю сотрудничество.
Если кто может собрать на базе этих деталей радиостанцию, пишите условия, поговорим.
Можем договориться что я отдам половину (по 500 плат каждого) за схему.
Или я могу заплатить, если цена будет в пределах разумного.
Нахожусь в Украине.
Пишите, кому интересно, будем договариваться.
Как я понимаю принцип работы:
2SK2685 + BFP520 : пойдёт на УВЧ
19.68 MHz (TCXO, VC-TCXO) + lmx2331 + ГУН 948 MHz + ГУН 1960 MHz : из этого будет синтезатор
MSFB43-85-001M0 : фильтр ПЧ на 85 MHz и CMY212 : смеситель к фильтру
Детектор на диодах, на плате их полно.
LM4890 : это собственно УНЧ
MIC5205 - включение/выключение модулей и стабилизация напряжения
Микрофонный усилитель на НЧ транзисторах, на плате их навалом
max1676 : для питания от батареек
Ну и естественно сердце - это микроконтроллер.
Список деталей:
2SK2685
UHF low noise amplifier
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xuqxts.pdf
BFP520
NPN Silicon RF Transistor
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... p520_2.pdf
2SC5007-FB
Транзистор
2 шт.
Si-npn UHF/VHF, 20V, 65mA, 125mW, 7GHz, B=80..160
2SC5006-FB
Транзистор
Si-npn VHF/UHF, 20V, 100mA, 125mW, 4.5GHz, B=80..160
2SC5195-FB
Транзистор
Si-npn LWave, LN, 9V, 100mA, 125mW, B=80..160, 5GHz
CMY212
Ultra-linear Mixer with Integrated IF Amp and LO Buffer
http://www.triquint.com/products/d/DOC-A-00000696
http://www.eetasia.com/ARTICLES/2004MAY ... RFD_AN.PDF
LM4890
Усилитель низкой частоты 1 Вт
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... LM4890.pdf
max1676
DC-DC конвертор
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX1676.pdf
MRFIC0954
http://www.freescale.com/files/product/ ... 0954_D.pdf
MRFIC1854A
http://www.freescale.com/files/product/ ... 854A_D.pdf
MSFB43-85-001M0
cdmaOne-IF
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xtvqtw.pdf
19.68 MHz
TCXO, VC-TCXO
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xutxqr.pdf
lmx2331
Синтезатор частоты
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X2331.html
FDS6930A (SO-8)
Dual N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
https://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6930A.pdf
7w74
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7W74F.html
MIC5205
Стабилизатор 3.3В 150mA
http://www.micrel.com/_PDF/mic5205.pdf
MIC5219YM5
Стабилизатор регулируемый 500mA
http://www.micrel.com/_PDF/mic5219.pdf
ML7041
Audio CODEC
http://www.ic72.com/pdf_file/m/226081.pdf
Кварц 13 МHz
Термостабильный
Генератор, управляемый напряжением
1960 MHz
948 MHz
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ваша идея бред, никто этим заниматься не станет.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение RA3WSI »
Идея провальная.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
sx386 писал(а):появилась идея собрать радиостанции на базе их компонентов.
Т.е. использовать некоторые деталюхи и не более. Сама рация ничего общего с сотиком иметь не будет, так что проц и аудиокодек останутся не при делах.... (Либо придется сочинять не хилый софт под AMR-ку). ИМХО.
Сообщение piligrim130 »
Если оторвать вч трак от цифровой части то это и есть готовый приемник и передатчик ,остается научится им управлять , но возникнит другой вопрос - работать он будет на частотах занятых другими телефонами и вы будете мешать друг другу .Сдвинуть частоту уже сложней - придется переделывать входные выходные цепи ,да и усилител мощности в телефонах узкополосный .А самое главное на этих частотах без лентрансляторов базовых станций связь будет на очень маленькое растояние .
Сообщение sx386 »
svic писал(а):Т.е. использовать некоторые деталюхи и не более. Сама рация ничего общего с сотиком иметь не будет, так что проц и аудиокодек останутся не при делах.... (Либо придется сочинять не хилый софт под AMR-ку). ИМХО.
Не обязательно использовать все детали. Некоторые можно и докупить.
Прошивка - это не сложно.
Рязанцев Владислав писал(а):Ваша идея бред, никто этим заниматься не станет.
RA3WSI писал(а):Идея провальная.
Кто хочет - ищет способы ! А кто не хочет - отговорку !
piligrim130 писал(а):Если оторвать вч трак от цифровой части то это и есть готовый приемник и передатчик ,остается научится им управлять , но возникнит другой вопрос - работать он будет на частотах занятых другими телефонами и вы будете мешать друг другу .Сдвинуть частоту уже сложней - придется переделывать входные выходные цепи ,да и усилител мощности в телефонах узкополосный .А самое главное на этих частотах без лентрансляторов базовых станций связь будет на очень маленькое растояние .
Да, согласен, расчитать колебательный контур и режим работы транзистора - это большая проблема. А если он ещё и возбуждаться начнёт - так это вобще непостижимая проблема.
п.с.
Ядро радиостанции - это контроллер. Без него в наше время - никуда.
Поэтому его прийдётся купить.
STM8 стоит всего 3 грн. (12 руб.)
Основа любой радиостанции - это синтезатор частоты !
lmx2322 заюзан на всех форумах. Более того полно синтезаторов частоты на его основе.
Варикапов тоже на платках мобильника хватает.
СВЧ (до 4...7 GGz) транзисторов 4 шт. есть.
На одном из них + lmx2322 + варикап = синтезатор частоты
Не вижу не одной причины, почему нельзя собрать скажем на 400...470 MHz
Входной фильтр, к примеру П-образный = это катушка и 2 конденсатора.
2SK2685 - шикорополосный УВЧ, кстати применяется в некоторых радиостанциях на 400...470 MHz
Да и BFP520 тоже весьма неплох для УВЧ.
Смеситель можно сделать на одном из СВЧ (до 4...7 GGz) транзисторов.
Далее фильтр ПЧ. Не знаю, подойдёт ли от мобильника или нет !
Но даже если и нет, то это дешёвый компонент.
Далее на УПЧ можно использовать BC847 их продают чуть ли не даром. И частота до 100 MHZ.
Детектор. Незнаю как делается, но это НЧ часть, которая стоит копейки.
И LM4890 можно поставить на УНЧ.
Вот как-то так можно сделать весьма хороший приёмник на 400...470 MHz.
Или нет ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение serk »
Признаюсь, сам делал когда-то радиостанции из старых телефонов стандарта NMT-450, чисто из целей "поиграться", ничего сложного или непонятного там нет и быть не может - схемы старых THF-7 - THF-10 были в сети, естественно радиочасть оставалась как она есть, а добавлялся только контроллер для синтезаторов частоты, тогда на ПИКах. Сейчас заниматься подобным - нет смысла, дешёвых китайских радиостанций размером и по-меньше даже навалом.
Теперь про GSM - это можно, но это сложно, сложно программно, и сложно аппаратно. Кто-то писал про сдвиг частот, кажется на 90МГц - уже этого достаточно, чтобы отказаться от идеи, ведь современные аппараты сделаны очень мелкими и очень непаябельными к переделкам, заменить что-то и то не просто, но допустим кто-то очень тоненькими лапками справился. Дальше идёт программное обеспечение, тут без комментариев, разобраться в протоколах не имея описания микросхемы приёмо-передатчика - реально для слишком малого числа людей, хотя тот кто это сделает сможет написать и нужную программу. Все современные GSM-телефоны работают как приёмники прямого преобразования (и передатчики тоже) с фазофильтровым методом формирования однополосного сигнала, а в качестве этого самого низкочастотного сигнала, спектр которого переносится на 900МГц за городом и на 1800 МГц в городе выступают сигналы, формируемые (и принимаемые) сигнальным процессором со всякими ЦАП и АЦП и алгоритмами цифровой обработки, что тоже согласитесь удел профессионалов. Спасает положение только то, что человек хочет сделать эдакую "цифровую радиостанцию" которая не обязательно должна передавать и принимать цифру, думаю что топик-стартёр согласится и на аналог. На пути стоят вышеперечисленные трудности, которые столь сложны, что убедить даже высокопрофессионального специалиста этим заняться - пустая трата времени. Допустим и эта проблема решена, и что мы имеем? Мы имеем абсолютно дорогое решение, которое к тому же незаконно, в чём пользователь очень скоро сможет убедиться, так как помехи создаваемые базовым станциям или пользователям частотного ресурса рядом с диапазоном GSM государственные структуры (или международные) терпеть естественно не станут.
Надеюсь достаточно? По некоторым данным, стандарт GSM создавался порядка десяти лет совместным трудом 15 тысяч высококвалифицированных специалистов - это порядок сложности
для желающих создать свою "базовую станцию". Кроме того, необходимая информация для таких
разработок недоступна людям, не имеющим к теме профессионального отношения. Так что "мышка не
может быть поймана никоим образом". Мя-у-у-у-у....
Вернуться в «Умные мысли»
