Стабилизатор для синего лазера
Сообщение gauss »
Что вы подразумеваете под отсутствием контролем за током? В 300-ой есть стабилизатор тока, макс. ток ограничен. Разве не так?
Взял литий 3.7В. Сопротивление нагрузки - 4Ом.
Получилось следующее:
Входное напряжение - 3.8В (под просадкой). Входной ток - 0.73А.
Выходное напряжение - 3.39В. Выходной ток - 0.72А.
КПД 88% - имхо неплохо :)
Все работает ну ПОЧТИ как надо, но почему он не повышает напругу?! :cry: Что можно изменить?
Или я не так меряю ток/напряжение на выходе?
Дроссель такой, как в предыдущем посте.
Литий уже неплохой, а будет ещё лучше :) (3А*ч).
НО! преобр. не работает как повышаюший! Почему? :shock:
:idea:
Сообщение dracon »
у 300 цетекса есть контроль за током ключа, но нет контроля тока диода, т.е. если ток через транзистор 1 А то она считает, все ок :) а на диоде может быть и 1 мА ее это не волнует :), нужно строго по даташиту транзистор влепить, она под него заточена, или играть сенсорником, пока нужного не получишь. А в 400 еще 1 компаратор вставили и она требует 2х сенсорных резисторов - ток ключа и ток диода.
а ты на лазерном диоде или на резисторе меришь напряжение ?
если без диода включаеш резистор нагрузки надо включаить через стабилитроны с напряжением пробоя равным напряжению работы диода (2 0.5 ватта на 4.2 вольта в параллель), иначе ничего толкового не получиться :)
нужная нагрузка на стабилитронах будет только при нужной напряге, а на резисторе нагрузка идет сразу, при любом напряжении. Диод то до того, как напряжение достигнет минимального нужного ток брать не будет.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Александр Чуреков »
ПО моему мнению из приведенных примеров можно сделать вывод, что зхц300 вообще не работает. Подаем на вход одно, на выходе получаем меньше. Как раз просадка на дросселе и резисторе.
Где же обещанная работа м/с от низкого напряжения? Пусть даже выходной ток маленький будет. Но и этого нет
Сообщение dracon »
Если на выходе стоит резистор как нагрузка - это норм., микра ничего неделает ибо ток через открытый ключ имеется и близок к нужному. А вот если там стабилитроны вставить, или лазерник, то напруга полезет ввысь
Может быть. Просто не попалось примера типа такого: "подал на вход 2,4 В от двух пальчиковых акк, 1Вт светодиод светит, ток 1А держит. " Как то так.
Сообщение dracon »
На всяк случай, я эмперически проверил :) на 400 правда. Резистор 3 ома, питание 3.6 вольта - генерации нет, ток на резисторе 0.9 А :), напряжение 3.2 вольта (судя по всему допуск у резистюка в + идет :))
на синем лазернике - 4.9 вольт 1 А :) зетексы они совсем простые, безмозглые микры :))) аж жалко ее стало.
Сообщение gauss »
Все стало ещё сложнее :facepalm:
Но с 27Ом резистором все работало! Напряжение повышалось почти до 5В.
Может, дело в дросселе/шотке/выходной емкости? Может, с ключом поиграться, найти биполярник?
Ток мерил через резисторы, напряжение тоже.
Собрал бы на другой мисросхеме, но больше заказывать нечего.
И правильно ли я измеряю ток/напряжение?
:idea:
Это другое дело. Честно говоря достоверно судить о ее работе можно с помощью осциллографа. Как минимум по стандартной схеме нмы не получим постоянный ток через светодиод. Он будет импульсным. Надо добавить еще диод и кондер как здесь
А МС34063 NCP3066 у вас дефицит? У нас первая за 15 р продается хоть в дип, хоть в соик
Сообщение gauss »
На NCP3066 как-то совсем сложно... :( Пробовал и рассчитывать и все - не получилось :cry:
В нашем северном городке даже резисторы-то тяжело купить :( А микросхемы, да в соик...
:idea:
Я пользовался неоднократно МС34063. Так ни разу не убил. На данный момент пока собрал преобразователь, который выдает 0,5 А от двух батареек. Дело в том, что их питание от 3х вольт начинается. Но это решается довольно простым путем.
Интересно, какой ток может выдать этот
преобразователь, если заменить ключевой транзистор и диод?
Сообщение gauss »
Увы, но такой микросхесмы у меня нет :( буду ковярать зетекс. Во ВТ сделаю нормальную плату и посмотрю осциллограммы
:idea:
gauss писал(а):На NCP3066 как-то совсем сложно
МС34063=NCP3066. Отличие в номинале токозадающего резистора и всего то. Если например в первой 1,25 Ома, то во второй он 0,25 Ома будет. Вторая- это усовершенствованная первая.
Сообщение gauss »
Для меня схема все равно осталась сложной :( Тем более, внутр.ключ нцп не потянет 1а постоянного...
Сейчас смотал несколько разных дросселей, завтра буду ковыряться...
:idea:
Дело в том, что пиковый ток в момент переключения в несколько раз больше среднего...
Сообщение gauss »
Александр, я про это и говорил. :)
Теперь моя цель - выжать из зетекса все и не спалить лазер, а то останусь без лазера и без денег :o
Как вы думаете, тестер меряет пиковое напряжение на нагрузке или среднее?
:idea:
а это сложно сказать... Возможно ни то ни другое. Пиковое можно замерить так: перед щупом мультиметра поставить диод и конденсатор. Конденсатор будет заряжаться до пикового значения
Изображение только учесть падение напряжения на диоде
Сообщение gauss »
У меня там и так выпрямитель есть. Получается, на нагрузке постоянка?
:idea:
Сообщение dracon »
NCP3066 работает с током ключа 1.5 ампера. Т.е. при повышении с 3 до 5 вольт на 0.9 а можно рассчитывать смело. Другой разговор, что ниже 3 вольт она не работает вообще.
Вообще должно быть хвостом на напряжение выхода, ибо лазерные и светодиоды жрут ТОК, а драйвер напругой играет как угодно, диод-то грееться, и нужный ток будет при разном напряжении. Ставим на вызод стабилитроны и резистор или лучше лазерный\светодиод и меряем ток\напряжение.
gauss писал(а):Получается, на нагрузке постоянка?
Получается так. Только Напряжение как таковое мало даст информации. Лучше последовательно со светодиодом поставить резистор 1 Ом и на нем замерить напряжение. А потом посчитать ток.
dracon писал(а): что ниже 3 вольт она не работает вообще.
Представленная несколькими постами выше схема под спойлером позволяет работать от 1 - 1,2 В.
Сообщение Starichok51 »
при повышении с 3 до 5 вольт можно рассчитывать на 0.5 Ампера. 0,9 Ампера не вытянет.
