Маломощный усилитель на 2sc5200
Сообщение hybroid »
ПАУЛЬ писал(а):хде-то на 5-25 вольт выше ,чем усилители тока.
Это ты видимо про неполное использование напряжения? Для этого ещё вольтодобавку юзают. Бустрепный кондёр 7293 и есть та самая вольтодобавка.
А вешают повторители на выход этих камней для обхода ограничения по току. С той же целью параллелят несколько 7293.
Опять же, не знаю зачем это городить, если есть специальные драйверы LME*. Или собрать уже, в конце концов, полностью рассыпной усилитель.
Сообщение hjvf93 »
а можно поподробней про LME*. что из себя представляет данный штука? это полностью раскачка по напряжения с драйвером (предоконечником)?
Сообщение hjvf93 »
LME49810 - походу вот она рыба моей мечты! но вопросы по нему есть, нужно ли предварительное усиление, и как на самом деле обстоит дело с качеством.
Сообщение hjvf93 »
ну вообщем я уже собрал 4 усилителя по самой первой схеме, все они работают)) так что тему можно считать закрытой. Кстати с одной пары и равда около 40-60 ватт нормального звука, когда больше уже не то)) всем спасибо за советы!
