- (147.1 КБ) 808 скачиваний
Ремонт Ц43101
Китайский ставить не стал, поставил советские как на фото, что за тип так и не опознал.
Если честно, сколько живу, но таких резисторов ни разу не видел.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Кстати, мое глубочайшее уважение тем, кто стремится содержать такие приборы в надлежащем виде, бережет их.
Evgen
Чем-то похожи на ТВО. Специализированные объемные резисторы. Для измериловки - температурный коэффициент раза в 3 хуже чем у самых дерьмовых китайских металопленочников.Vitёk писал(а):что за тип так и не опознал.
Всем доброго! Я занялся ремонтом ц43101 88года. Не работал режим измерения сопротивления(стрелка уходила в зашкал) и измерение тока свыше 500 ма(совсем не дает никакких показаний, меньшие токи вроде видит, предохранитель срабатывает исправно). Был найден неисправный R4 и заменен (напакой поверх, параллельно неисправному) на аналогичный и режим сопротивления заработал.
Там шунты "вроде" исправны, выглядят отлично. Все вроде включено последовательно и звонится. Как найти неисправность в чем может быть дело?
Уменьшите размер схемы. FAKIR.
Во блин, такой же самый как и у меня. Микры проверял? диоды КД521В тоже могут быть дохлыми, сначала у себя проверял, были похожие симптомы, диоды были как исправные, но проблема оставалась. Плюнул, купил новые, впаял, все заработало.
Добавлено after 4 minutes:
Только не понял, в чем заключается неисправность, ты же написал что работает. Или что-то еще не так?
Evgen
После замены R4 как теперь проявляется неисправность?Taburet писал(а):Был найден неисправный R4 и заменен.................... Как найти неисправность в чем может быть дело?
Прибор при измерениях на постоянном токе не использует
микросхемы, так что убедитесь в функциональности прибора
на постоянке, а после проверяйте на переменке и омах.
Поменял все подчистую, начиная с 1-го и заканчивая 6-ым.Taburet писал(а): А какие именно меняли?
Evgen
Я конечно же измеряю на постоянке.Adagumer писал(а):После замены R4 как теперь проявляется неисправность?Taburet писал(а):Был найден неисправный R4 и заменен.................... Как найти неисправность в чем может быть дело?
По прежнему не работает измерения тока в диапазонах свыше 500 ма(нет совершенно никаких показаний). На выходных буду пробовать заменить диоды, У меня даже рецепиент есть, отдали мне разбитый в хлам Прибор Ц4324. (роняли его нещадно и все усики оборвали. Да и заливали, засохло все).
Начинайте проверку с самых малых пределов 50 мкА/75мВ.
Подайте 50мкА и посмотрите доходит ли стрелка до конца шкалы.
Далее увеличивайте предел и подавайте соответствующий ток.
Когда отклонение стрелки прекратится то это говорит о том что
резистор нижестоящего предела оборван. Оборванными могут быть
и вышестоящие резисторы.
Отчасти правильно, но до такого у меня не дошло. Хорошо помню, что сдохли все микры, поменял, пару спаленных резисторов, заработал, но везде зашкаливал. Проверил родные диоды, при прозвонке другим тестером-все в норме. Смотрел смотрел-ничего. Поменял все диоды, теперь норм. Проблемна только подборка аналогичных спаленным резисторов, уж больно редкие или почти несуществующие варианты номиналов сопротивлений.
Evgen
Товарищи! Тут было случайно в руки попали платы с разными микрами, в числе таковых оказались УД608. Нспех полез в свой тестик по быстрому поменял(панелька стоит), и был приятно удивлен: 43101 работает. Идеально отбалансировалась, Причем купленная новая не б/у оказалась вообще не пригодна для работы. Потом в инете накопал, что это полный функциональный (Но улучшенный) аналог 1208. Сейчас у меня проблем с установкой <0> нет.
Evgen
Купил с рук 4354-м1. Оказался 43101 с не родным гальванометром. Плата не паяная. У самого все до ниточки перепахано. Перекинул в свой корпус, работает. Возник опять вопрос, касающийся усилителя и автомата защиты. При перегрузках срабатывает с большой задержкой, при ручном режиме срабатывает сразу, либо не срабатывает вообще. Подскажите, возможна ли проблема в регулировке автомата? регулировки автомата запломбированы с завода и ни разу не нарушались.
Evgen
Для автомата нормируется пятикратная перегрузка,
проверяю обычно десятикратной.
В автомате якорь примагничен к ярму и натягивается
пружиной, в момент перегрузки на катушку автомата
поступает импульс тока, притяжение ярма ослабляется
и якорь отпадает разрывая цепь тока.
Чувствительность автомата можно регулировать натяжением
пружины вращая регулировочный винт. Винт закрашен,
поэтому его нужно акуратненько очистить и на прилагать
больших усилий, а то он хрупкий и ломается.
Перед регулировкой нужно убедиться в исправности
электронной части автомата, подключите параллельно
катушке автомата осциллограф и понаблюдайте за
сигналом при нажатии на кнопку защиты и при подаче
перегрузки, если уровни сигналов одинаковые то
электроника исправна!
Спасибо за совет. Хотелось бы уточнить: осцилла на жаль нет. По вашему при нажатии кнопки проверки защита не должна срабатывать? А вот насчет ХХ-кратных перегрузок, то я бы хотел эту кратность уменьшить до одного десятка, дабы не портить прибор случайностями, которые к сожалению случаются. Я так понял, нужно ослабить пружину?
Evgen
1.Кнопка как раз и предназначена для проверки срабатывания защиты!Evgen64 писал(а): 1) По вашему при нажатии кнопки проверки защита не должна срабатывать?
2)А вот насчет ХХ-кратных перегрузок, то я бы хотел эту кратность уменьшить до одного десятка,
3)Я так понял, нужно ослабить пружину?
2.Нормируемая перегрузка это ПЯТИКРАТНАЯ !
3.При ослаблении пружины чувствительность защиты понижается,
при натяжении повышается (будет срабатывать от любого чиха!)
Попробую в ближайшее время натянуть пружину, возможно у ней несколько упало натяжение.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
У меня при умышленной перегрузке, срабатывает, но верно ли? : При замере 1,5 вольтовой батарейки, защита срабатывает при положении переключателя на 0,075 вольта.
Evgen
Я так и проверяю!Evgen64 писал(а): При замере 1,5 вольтовой батарейки, защита срабатывает при положении переключателя на 0,075 вольта.
А так ли оно должно быть?? Помнится, до того пока не спалил родную плату, автомат срабатывал в режиме "с 250 на 100" вольт. Все мне кажется, или схема все же немного КМП203 поддохшая, или все же в автомате пружина ослабла. Кстати второй винт чего делает? Почему спрашиваю, я хоть и мелкий радиоэлектроник, но некоторые вещи стремаюсь лезть, лучше спрошу бывалых.
Evgen
Дык вроде пружину один винт натягивает! Доступ к винту есть с обоих сторон,Evgen64 писал(а):Кстати второй винт чего делает?
так-что если сверху шлиц винта сломался можно покрутить снизу.
