мультиметр DT832
При поддержке компании ПРИСТ
arsilan писал(а):не видел еще такие комбинированные щупы.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/6566 - вот что это за "универсальный кабель".. Правда, стоит почти как DT830 в "Леруа-Мерлене"... :))) :)))
Сообщение arsilan »
Ясно, спасибо!
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют..."
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889)
Сообщение Mact2 »
Переключатель стоит в положении 2000К, 200К, 20К. На дисплее 1.
Переключатель на 2000Е, 200Е и на прозвонку. Дисплей гаснет.
Помогите, что делать?
Батарейку менять пробовали?
Сообщение Mact2 »
Прибор вышел со строя, сгорело сопротивление R29 равное 100Е и м/с КР572ПВ5. До этого прибор работал нормально. Установил исправную м/с КР572ПВ5 и резистор 100Е. Постоянное напряжение немного завышает, сопротивление тоже. Питание прибора в норме. Дело в том когда переключатель стоит в положении 2000К, 200К, 20К. На дисплее 1. Переключатель на 2000Е, 200Е и на прозвонку. Дисплей гаснет.
Сообщение Yuriy_King »
А схема Вашего прибора имеется?
На упрощенной схеме измерения сопротивлений есть резистор R101, который отвечает за указанные Вами пределы.
Номинал его 100 или Ом или кОм уточните сами по схеме. Но если сгорел, то скорее всего 100 Ом.
Еще обязательно проверить Q1, выпаяв его, иногда в схеме проверить невозможно.
Вернуться в «Измерения»
