Лужение плат
Сообщение AlexFisher »
А мне химлужение понравилось. После снятия фоторезиста (адриэль попалам с водой) - она уже обезжирена. Промывка, декапирование и в химолово. Потом маска однокомпонентная поверх - липучая зараза. Только экспоонировать долго, у меня 2 часа вышло. Фотошаблон обычный как для резиста.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение m.ix »
fenix72x писал(а):Не используйте нашатырный спирт для зачистки меди перед лужением!!! Вонь такая что все окна открыл и все равно пиз...
Вспоминается серия из Глухаря
Когда они за дёшево иномарку купили.
Там чувак попался, которому похер было чем воняет :))) ему то Антошин с Глухарём и продал.
Сообщение fenix72x »
Последнее время лужу сие штуковиной. Получается шикарно. Но у меня станция - могу лудить полигоны ПОСом, обычным паяльником натренироваться не припаивать кисточку надо.
Сообщение Buha »
fenix72x писал(а):Последнее время лужу сие штуковиной. Получается шикарно. ...
Ага, тоже такой штукой, Не пожалел что сделал.
Сообщение Toommm »
может кто знает ,где достать тиомочевину ?
В лаборатории института или в хим магазине.
Mem
Сообщение Mem »
Коты, будьте добры. Что скажете про кислоту ортофосфорную? Для лужения и пайки сойдет?
Читал что используют для спайки нержавейки, очистки от ржавчины и пр. Облудил и спаял с помощью неё несколько плат, все работают, но на одной припой стал слегка матовым (может защитная пленка образовалась). Смывал раствором соды и зубной щеткой пошоркивая.
Стоит ли сменить её на другой флюс? И какой лучше.
Нейтральный флюс для пайки печатных плат. Кислоты не стоит применять. Я использую СКФ и ЛТИ-120. Хоть ЛТИ не очень подходит, мне он нравится больше.
Сообщение RW3QFL »
Очень простой качественный и быстрый способ лужения плат сплавом Розе, платы получаются как заводские, на лужение всей платы уходит несколько минут (особо не зависит от размера платы) важно только подобрать металлическую емкость ,чтобы туда поместилась плата целиком http://robo-hobby.blogspot.ru/2012/08/blog-post_17.html
Сообщение les1982 »
Покрывал плату скф и вперед.
Сейчас не лужу вообще. Маска + хороший припой с флюсом.
Люди могут жить без мозгов.
Mem
Сообщение Mem »
Да, маска это красиво и качественно. Но вот только купить негде, разве что где-то с Китая выписывать. Не подскажите где покупали?
Говорят что есть в "ПРОФИ", но я ни разу не видел ее там, звонил и сказали что нет и никогда не было, заказывать тоже не собираются. Есть на митинском ринке, на третьем этаже в ПРОДИЭЛКОМ и в Резоните.
Mem
Сообщение Mem »
Ну на Митинский мне далековато ехать :))) Поищу еще.
Не рекомендую. Я на это дело потратил почти месяц, толку ноль.
Сообщение Бродяга »
Поэкспериментировал - лудил Розе, потом припаивал провод ПОСом и отрывал - действительно, по сравнению с ПОС на ПОС держится похуже. С другой стороны понравились ровные полигоны и безопасность для тонких дорожек даже на фиговом текстолите. В итоге решил использовать и то, и другое - ПОСом лудить контактные площадки, Розе остальное. :)) Уже залудил так одну плату, понравилось, все легко и просто, единственная тонкость - не забыть удалить флюс после лужения площадок(лудил тыкая тонкой проволочкой припоя с флюсом внутри и пространство рядом чуть забрызгивалось). Плюс подержать плату в щелочи для нейтрализации кислоты в конце полезно. Судя по тому, что некоторые просверленные отверстия закрылись, Розе покрыл кроме меди и ПОС, но думаю на качество пайки это уже не повлияет.
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
Mem
Сообщение Mem »
fenix72x писал(а):Я на это дело потратил почти месяц, толку ноль.
Так может пробывали не так? :) В принципе я не горю желанием использовать её, но если попадется под руки то попробую.
А сейчас лузу сплавом розе, правда паяльником при 200 градусах или воздушкой. В воде не получается нагреть :)
Mem писал(а):Так может пробывали не так?
Может. Но все же поиск не дал результатов, так что на удачу поиск этот.
Сообщение Ruzik »
http://item.taobao.com/item.htm?id=1462 ... 361915.0.0 синяя
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 4014745824 зеленая
Каждая по 1 кг, цена 500 рублей за лот.
Но чтобы купить на taobao, нужно искать посредника. Я попробовал через http://cn.shopotam.ru, эти 2 банки синяя и зеленая (2кг) в 3200 р влетают, отказался пока.
Кто найдет способ купить дешевле, пишите в эту тему.
Mem
Маску можно купить здесь http://p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maski/ так сказать "на попробовать".
Но если посчитать эту цену (цену маски на p-plata.ru) и перевести на 2 кг., что я хотел купить, то выходит около 7000 рублей, так что вариант с taobao выходит в 2 раза дешевле. :)
Mem
Сообщение Mem »
Ну так розница вносит свой коэфицент изменения цены. Попробывать надо, потом можно уже и на оптовую поставку :) Зависит от результата.
А магазнин p-plata, хорошо работают?
Сообщение Ruzik »
Mem
На p-plata вряд ли получится купить оптово. Даже набрав 16 позиций по 60 гр. (равно 1кг), цена будет очень дорогой.
Магазин работает хорошо, но лучше брать еще что то там, так как доставка увеличит цену и 60 грамм маски обойдется не в 220 рублей, а в 600 (как минимум).
Поэтому и предложил взять с Китая, дешевле будет. :)
