Дисплей Не Работает
Сообщение TripleKill »
Наверно там импульсный преобразователь стоит, высасывает требуемую мощность из батареек. Понижается напряжение - преобразователь повышает нагрузку, чтоб на выходе обеспечить требуемые параметры.
Хотя с другой стороны ток меняется больше по сравнению с напряжением.
Если тренажёр не носимый, или носимый, но вы с ним никуда не ходите, приспособьте блок питания китайский на пол-ампера, и проблем с протечками и просадкой батареек не будет.
Сообщение Yuriy79 »
Он стоит на одном месте,какой нужен блок питания и на сколько вольт?
У вас ведь 4 батарейки? 4*1,5=6,0 вольт. А ток смотрите по установившемуся значению. У вас максимум 300 мА, значит на 500 мА должно хватить блока.
Скорее всего, входа для подключения внешнего питания у тренажёра нет, значит, придётся к клеммам подпаяться.
Если паяльника нет, в крайнем случае прижать теми же батарейками (но обязательно через хорошую изоляцию, чтоб блок и батарейки не контачили).
И ещё - не перепутайте полярность подключения!!
Когда меряете мультиметром напряжение, и минус подключен к чёрному (COM), общему проводу, показания на мультиметре положительные.
Когда наоборот (непправильная полярность) - отрицательные.
Сообщение Yuriy79 »
Хочу купить зарядку с аккумуляторами и всегда их заряжать?
Сообщение Yuriy79 »
При работе тренажёра показывает ток 0,13А,цифры на дисплее скачут(каллории,дистанция.время).В чём может быть причина?
Yuriy79 писал(а):купить зарядку с аккумуляторами и всегда их заряжать
Тоже вариант.
Yuriy79 писал(а):цифры на дисплее скачут
Подробнее. Как скачут, как себя прибор ведёт при этом, сбрасываются ли показания?
Сообщение Николай_С »
Yuriy79 писал(а):Куда делся Николай С?
Да тут я, тут...
Просто работы много в последние дни...
Средний ток в 0,3-0,16А при работе прибора для батареек нормален. Теперь мереем ток покоя - это когда на дисплее ничего не показывается (режим "OFF/отключено"). Если на дисплее 0, то надо переключить прибор в положение измерения миллиампер. Если это вызовет трудности, вечером покажу на фото.
Сообщение Yuriy79 »
Лучше покажите на фото,я не спец в этих делах.
Сообщение Yuriy79 »
Ток не 0,3А,а 0,25А-0,30А при работе прибора
Сообщение MaximKaz »
Yuriy79 писал(а):Ток не 0,3А,а 0,25А-0,30А при работе прибора
Похоже у вас не только с физикой, но и с математикой проблемы! По вашему 0.3 A не равно 0.3000000000000 A ??? Запомните за 4 класс: нули в конце десятичной дроби можно убирать!
По теме: Померяйте ток (не напряжение, а именно ток) батареек, как уже делали это, только тогда, когда тренажер выключен.
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение Yuriy79 »
Дело в том что,померять не могу,кнопки нету,он сам отключается через время,но на дисплее цифры бегают и он не отключается(я его не трогаю)
Если цифры бегают, значит где-то точно замыкание, либо просто микруха мертвая. Потыкайте тестером в режиме проверки диодов обвязку микрухи и убедитесь, что на печатной плате с обоих сторон нет непропайки и не налит электролит из старых вытекших батареек. Ну и желательно купите батарейки алкалин (Duracell или Energizer, как писалось выше, так ситуация будет яснее).
P.S. На практике встречал девайсы, которые плохо работали от солевых батареек, требовали алкалин, может быть это как раз ваш случай.
Сообщение Yuriy79 »
Сейчас попробую выслать видео
Сообщение Yuriy79 »
Не не получается отправить
Сообщение Yuriy79 »
Дело может быть в микросхеме?
Так инфы мало, но дело может быть и в микросхеме, так как когда у вас электролит вытек, он замкнул какие-то контакты на печатной плате, вот микруха и умерла, хотя это не 100%.
Сообщение Yuriy79 »
Объясните ещё раз как проверить микросхему и как узнать рабочая или нет?
Вбейте в гугл название вашей микросхемы да и все, гугл подскажет как проверить и где должно звониться, а где нет...
MaximKaz писал(а):Вбейте в гугл название вашей микросхемы да и все, гугл подскажет как проверить и где должно звониться, а где нет...
Скажите ещё, что Гугл и отремонтирует тренажер. ;)
Не вижу смысла мучиться дальше. Ищите мастера или мастерскую, кто возьметься чинить переколупанный контроллер.
Сообщение Yuriy79 »
мастера нету ,а выбрасывать его не хочу,хочу сделать я не сдамся
