Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Сообщение fenix72x »
Не работает. Теперь просто зависает. Не могу понять что за дела.
Дайте гербер чего угодно, может у меня битые были и после взлома это вылезло. Если не заработает предлагаю забить. У нас есть два метода:
  • 1. Ruzik предлагал верстку. Получается.
    2. Виртуальная машина.
Сообщение Ruzik »
Вот герберы, если еще нужны?
Герберы.rar
(21.52 КБ) 399 скачиваний
Благодарю.
Не работает. Забиваем?
Сообщение Ruzik »
Я еще вчера это понял, что это пустышка с вирусом.
Ну все тогда, хрен с ней.
Сообщение saba »
NOD не ругается, в xp открывается нормално, но кряк не лечит, пустышка.
попробуите gerbv-2.6.0.
http://yadi.sk/d/RmKKe6NU3pdj2
Последний раз редактировалось saba Сб апр 06, 2013 10:43:11, всего редактировалось 1 раз.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Ruzik »
saba
Что за архив с файлами, зачем он нам, не перепутали?
Сообщение saba »
Ruzik писал(а):saba
перепутал, исправил, смотри силку выше.
Сообщение Ruzik »
saba
Эта программа выводит только один слой. А нужно чтобы компоновать их на листе, то есть функции заполнения листа перед печатью нету.
И еще, эта программа должна считать общую площадь проводников, но почему то не считает.
Сообщение tvmaster1975 »
А в чём отличие ломаного GerbMagic от не ломаного GerbMagic? Вроде все функции работают.
Сообщение uk8amk »
tvmaster1975 писал(а):Вроде все функции работают.
До определенного момента...
Сообщение mr_kot »
Ну так надо правильно устанавливать :)
Напимер, использовать программу, которая отслеживает изменения реестра и файлов при установке и работе. Потом, с помощью этой же программы неломанная программа сносится и устанавливается по новой. И имеем новый тестовый период :)
Пользуюсь в подобных случаях RegOrganizer, его 4-я версия для руссокязычного населения абсолютно бесплатна.
В лицензии нет про пробный период, есть только про количество запусков программы, после которых нужно её купить.
GerbMagic is shareware. Subject to the terms below, you are hereby licensed to use this software for evaluation purposes without charge for 20 times (Start/Close the program 20 times). After the 20 times, if you wish to continue using this software a registration fee is required. Secure credit card ordering is available online. You can either order Single Copy License, Single User License or Unlimited Site License. When payment is received you will be sent registration keys.
Ради интереса попробовал больше 20 раз открыть/закрыть и ничего не изменилось.
И триал у неё давно закончился (если б он был), тк ставил в начале февраля.
А есть установщик проги у вас? Если да то дайте пожалуйста, может у вас он криво скачался и повезло, а может что-то другое.
Так же придумал как выводить вот такую Изображение сверловку из SL6.
Для этого открывает плату в сие программе и заливает всю полигоном на контурном слое О. Затем выводим на печать, слой меди черный, негативный. Слой О нужно сделать белым, так как он не инвертируется. Готово.
fenix72x писал(а):дайте пожалуйста
http://yadi.sk/d/x1e6nDFM3r6ka
На работе качал отсюда http://gerbmagic-single-copy-license.soft32.com/
Спасибо.
Произошло то о чем я говорил. Она у меня теперь не работает, попробуйте кто нибудь и если запустится то хорошо, нет так нет.
fenix72x
Не знаю, у меня на двух компах работает с разных установщиков. Винда - XP.
Я ковырял реестр в попытках использовать ломаный. Вот и все, лишний крючок удалил, какой не знаю, искать некогда.
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а): Ради интереса попробовал больше 20 раз открыть/закрыть и ничего не изменилось
Триал у нее - это 20 запусков, триального времени тут нет.
Визуально ни чего не меняется. Попробуй сохрани проект или выведи на печать, что будет?
