- Счётчик импульсов..zip
- (32.94 КБ) 387 скачиваний
Счетчик импульсов с отключением нагрузки
Может кому сгодится моя печать не под SMD детали. Чисто на одном контроллере. Можно на вход подцепить геркон, или какой другой датчик- например на отражение ИК луча. И вот так всё это дело выглядит. Сначала хотел сделать импульсный блок питания- но попался на глаза трансформатор- примерил, он влез в мой корпус, ну я и не стал заморачиватся- и воткнул его.
Wasiliy61
Выложу обновлённый архив- так как по входу стоит ограничительный резистор, а на печати я изначально нарисовал перемычку, но при сборке я поставил резистор.
- (33.11 КБ) 395 скачиваний
Wasiliy61
Wasiliy61 Выложу обновлённый архив- так как по входу стоит ограничительный резистор, а на печати я изначально нарисовал перемычку, но при сборке я поставил резистор.
Подскажите как подключить оптический датчик к этому счётчику. Спасибо.
Здравствуйте! Можно попросить, чтобы кто-то выложил схему, не в формате DSN, а просто фотографией, не получается с установкой ОрКада
