Нужен предусилитель для согласования TDA7386 и ист. звуков
Re: Нужен предусилитель для согласования TDA7386 и ист. звук
Ок сейчас выложу поприличнее
А насчет двуполярного питания - технически это ведь одна вторичная обмотка со средним выводом?
- (41.26 КБ) 576 скачиваний
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Еще вопрос. Как запитать 2 усилителя от одного стерео выхода, но при этом один в режиме стерео а другой в моно?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
xxmafxx писал(а):насчет двуполярного питания - технически это ведь одна вторичная обмотка со средним выводом?
Бывает и так.
Моно усилитель подключать к тому же входу, что и стерео усилок, только через сумматор. Сумматоры разные бывают, на транзисторах и ОУ, Яндекс/Гугл в помощь. Можно еще соединять правый и левый каналы на вход моно усилка через резисторы на 10кОм, но это немного снизит уровень сигнала
Ну вот как то так - http://payalo.net/cxem/audio/eq/32-akti ... ufera.html (Вариант на ОУ, т.к. они мне уже знакомы) Или вообще вот такой собрать - http://malmon.ru/radioskhemy/filtr-nizk ... tl072.html
А что насчет схемы выложенной выше? (TDA7294). Вообще хочу добавить в свой усилитель выход на канал сабвуфера. Предполагаю поставить пассивный НЧ фильтр и сумматор на ОУ. На какую минимальную мощность рассчитывать транс для питания данной микры? (По моим предположениям ватт 150-180?)
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, мощности транса хватит и в районе 100вт. (лучше именно не меньше 100вт
), ведь чистая мощность 7294 около 70вт. Транс с напряжением 2*22в. и ток около 2,5А. Схема 7294 смахивает на Мастер-Кит, вроде ничего страшного в ней нет, но выключатель стендбай не предусмотрен, и входной конденсатор обязательно надо увеличить хотя бы до 1мк, а еще лучше до 2,2мк, тогда точно бас срезаться не будет. Фильтр с сумматором я лично брал из проекта "Автоусилитель моноблок" (легко нагуглить), чего и вам советую. Плату я себе делал с выключаемым стенд-баем, если хотите, полюбопытствуйте, мои файлы лежат на 56 странице прикрепленной темы про 7294.
Почему такой разброс питающего напряжения в различных схемах? Вы советуете 2*22, на Схем.нет 2*40, на некоторых 2*35. Разброс до 36вольт
не многовато ли?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот набросал. Скажите такое включение "This is хорошо" ? Или все же мотать отдельно +-15 и +-для усилителя?
- (37.48 КБ) 501 скачивание
- AcousticManiac
- Друг Кота
Чем с отводами мучиться, лучше самостоятельные обмотки намотать более тонким проводом для питания фильтра/предусилителя, или использовать отдельный маленький трансформатор. Можно через стабилизатор на 7815 и 7915 питание организовать прямо от этих +-30, но понадобится ставить их на радиаторы, даже при мизерном токе потребления у ФНЧ стабы будут греться из-за паления напряжения на них аж 15 вольт, да и входное напряжение 30в. почти предельное для них, надо подстраховаться. У меня эти 15-вольтные КРЕНки питают пред в одном из усилков, подключены к +-20в. и заметно греются, хоть и несерьезно. А вот от +-30 уже круче будет
Сегодня приобрел TDA7293(94 не было в наличии) и TL072, 074. Питание ФНЧ и сумматора решил организовать от отдельного транса. Надыбал маленький - на выходе 9.9в. На корпусе выбито 9.5в/1.5А. Если смотать вторичку и проводом в 2 раза меньшего сечения намотаю в двое больше витков потянет(9.9*1.41=13,9в), запас по току будет? Какой вообще ток потрелбляет данное устройство, хотя бы примерно?
Поправочка - не в 2 раза меньше сечение, а в 2 раза меньший диаметр
- AcousticManiac
- Друг Кота
Предусилок или фильтр на операх потребляет фигню, пару десятков миллиампер, может, даже меньше. Мне советовали просто посмотреть в даташите на ОУ, сколько он жрет, и помножить на количество камушков в схеме.
Можно, кстати, ничего не перематывать, а просто сделать выпрямитель с удвоением напряжения. http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ пятый пункт
ААААААААААА
я уже разобрал транс и начал мотать
(((((( йа "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", как сам не догадался
Ну ничо ничо, всё намотал на выходе 10.6в на плечо. Проклеил лаком на водной основе - тишина абсолютная.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Вот и замечательно, даже стабилизатор не нужен. Кстати, ты с 7293 поосторожнее, она не полностью аналогична 7294, нельзя 7293 ставить на плату, рисованную под 7294. Есть отличие в подключении одного конденсатора, полярник рядом с выходом, см. даташиты
Да, да с этим я разобрался. Как я понял одну его ногу нужно перекидывать с 14 на 12ый вывод при питании больше 40в, верно?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну я в этом тоже не до конца разобрался, но решил на простом уровне так: у 7294 этот кондер подключается к ноге выхода, а у 7293 к другой ноге
Иначе не заработает или пыхнет.
Скажите, каким диодом можно заменить VD1 (в схеме первого поста 4ой страницы)? Вообще какие функции он выполняет? На сколько я понял, он не дает одновременно отключить функции Mute и Stand by? Что если его вообще исключить из схемы?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Исключать ничего не надо. Буржуйский аналог КД522-1N4148, тоже маленький и стеклянный, он весьма распространен, найти не проблема, хоть в магазине, хоть на старых платах. А вообще, туда вроде любой маломощный диод пойдет.
Неспешно начал сборку сумматора и ФНЧ. Наконец то подцепил диод для снижения напряжения питания усилителя - УСИЛОК ЗАПЕЛ. Разница в звуке неописуемая, хотя разница напряжения всего лишь 1в. Теперь выше 17.6в не подымается. Планирую воткнуть в цепь еще один диод.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Хех, значит, защита таки урезала мощность
