Привет. Тоже столкнулся с такой же лампой,вылетели диоды,пробило кондер(дырка сбоку возле ножек),сгорело sm7n60-s.Дальше по цепи и выпаявать не стал.Вот у меня и вопрос-можно ли купить эти блоки питания ,что-бы не заморачиваясь восстановить сгоревшие лампы(диоды то целы).А чтобы не горели из-за некачественной эл.энергии может стабилизатор поставить(освещение гаража)exp131 писал(а):УРА, Заработало.![]()
Заменил оптопару, заменил R6 на 1к (1Вт) и поставил оставшийся в живых термистор.
Теперь знаю выходные параметры: напряжение 100В, ток 0.3А на матрицу в 28 1-ваттных светодиодов.
Огромное спасибо mikes357 и всем, кто принимал участие за неоценимую помощь.![]()
Но так как остальные платы сильно пострадали, а термисторов нет даже под заказ, может быть кто подскажет схему драйвера под эти параметры? Пытался вместо термистора ставить резистор на 5Ом, но при R6 в 5Ом матрица сильно мерцает и светит слабо. Если поставить R6 - 1 Ом, то перегорает резистор 5Ом (NTC).
"Горят" светодиодные лампы.
Вряд-ли. По-крайней мере я найти не смог.БекБул писал(а):Вот у меня и вопрос-можно ли купить эти блоки питания ,что-бы не заморачиваясь восстановить сгоревшие лампы(диоды то целы).А чтобы не горели из-за некачественной эл.энергии может стабилизатор поставить(освещение гаража)
Но восстановил сгоревшие лампы по простой схеме. Недостаток в остутствии гальванической развязки, но он компенсируется простотой и дешевизной. Единственно, что заказывал это пленочные конденсаторы типа К73-17 (С1, С2, С3, С7). Остальное это резисторы, конденсаторы, транзистор 7N60 и регулятор KIA431.
С этим драйвером лампы работают отлично.
- Схема
- (27.79 КБ) 544 скачивания
На схемке, что в предыдущем посте - не хватает соединения между верхними выводами R4, U1, схемка с небольшими отличиями на странице 3 темы, в конце страницы
Это соединение было сознательно удалено. Эксперименты показали что с ним горит транзистор Q1
